R 1200 GSW lisäjarruvalo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja veppi
veppi
Moro, olen lisäjarruvaloa virittämässä (Givi E135). Takavalolle tulee 3 johtoa ruskea ja pari moniväristä.
Niistä toisen jännite oli 12V kun painaa jarrua ja ruskea on "maa". Kun kytkin ledin se toimikin siten, että normssliisti palaa himmeästi ja jarruttaessa kirkkaasti. Jännite on DC ~1,6V ja AC ~5V yleismittarilla mitattuna. En omista oskiloskooppia joten onkohan siellä parkeilla pulssimuotoista sähköä? Siinä kolmannessa piuhassa on aina virrat päällä 12V (=rekisterikilvenvalo?)
Onko jollain kokemusta näistä LED takavalollisista?
Re: R 1200 GSW lisäjarruvalo
PWM llä se taitaa niit ledejä ajella. Normaalitilassa vähän kapeammalla pulssilla ja jarrulla sit 100% pulssi. Yleismittari ei oikein järkevästi tuota kerro. Eli eipä tuo fetti taida suoraan mitään auttaa. Tarttis varmaa vähä filtteriä ja sit joku rajajännite ratkaisu?
arjoyl sanoi:
Siis lisä LEDit toimii rinnalla ihan OK. Mutta jos kuormittaa liikaa?
Eikös tuo FET avaa kanavan kun PWM pulssin taajuudella (==himmeämpi valo) ja jarru saa suoraan 12V.
http://tinyurl.com/ycmm62up
--Elekroniikka-asentaja 70-luvulta :-)
Olipas muuten mielenkiintoinen toi simulointisivu.
Siellä on valmis simulaattori 555:lla toteutettuun puuttuvan pulssin ilmaisimeen, katsokaa. Siis Circuits/555 Timer Chip/Missing Pulse Detector.
Silloin kun normi valo palaa tullee ledeille 50% PWM signaali ja jarruvaloille 100%. Kun sen ohjaa tuolle puuttuvan pulssin ilmaisimelle saadaan lähtö joka vemputtaa sen mukaan palaako jarruvalo vai ei. Ja sillä voi sitten taas ohjata transistoria tai mitä nyt haluaakaan.
siraulu sanoi:
Nyt mä putosin. Takavalolle tulee yhtä piuhaa pitkin välillä PWM (=parkkivalo) ja 100% 12V kun jarruvalo palaa. Ja nyt meinasin saman toteuttaa tuossa lisä LED valossa takalaukussa.
Samaa mieltä mielenkiintoinen simulaattori http://tinyurl.com/y8fggz4a
veppi sanoi:
Niin siis kun jarruvalo ei pala, siinä piuhassa on PWM, siis enemmän tai vähemmän leveitä pulsseja. Sitten kun jarruvalo palaa, piuhassa on 100% eli siis ei mitään pulsseja enää. Ja sen se puuttuvan pulssin ilmaisin hoksaa.
Kokeile tommoisella kytkennällä. Suurin osa siis valmiina siinä 555 Missing pulse jutussa. Ota OR-piiri pois. Ja sitten lisää toi trankku ja led ja pari vastusta...
Vedät sen generaattorin lähdön suoraan ekan trankun kannalle ja 555-piirille. Sitten vaihdat Duty cyclen 100%:iin. Siis näin:
Tietty toi FET-kytkentä josta kyselit polttaa varmaan lisäjarruvaloa himmeästi ilman jarrua samalla tavalla kuin pyörän oma takavalokin. Mutta saako takavalolle laittaa lisävaloa? Lisä jarruvalon ainakin saa. Tolla 555 jutulla saa pelkästään lisäjarruvalon.
Ja nyt taisin hoksata kuinka saan linkin kytkentään...
http://tinyurl.com/yanm5t2s
siraulu sanoi:
Juurikin tuo oli ajatuksena. En tiedä onko Givin laukun lisävalo missään hyväksytty. Tein risukytkennnän FETillä ja se tuntuu pelittävän.
veppi sanoi:
Siinä valossa on hyväksymismerkinnät joista sitten kuukkelilla löäytää tiedon mihin tarkoituksiin se sopii.
Tuskin ketään kiinnostaa jos se normaalistikin palaa himmeästi eikä häikäise ketään.
ismo sanoi:
Ainakaan E370:n givin omana lisävarusteena myytävä lisäjarruvalo ei omannut kerrassaan minkäänlaisia hyväksyntämerkkejä, ja tekele muistutti muutenkin lähinnä koulupojan käsityötunnilla kasaan kolvailemaa. Päädyin sitten kuitenkin hommaamaan Yamahan led plus -vilkut joissa on e-hyväksyntä jarruvalokäyttöön ja jätin givin räpellyksen kaappiin.
veppi sanoi:
Yritin jostain Trafin sivuilta löytää viimeisimpiä määräyksiä. En tiedä oliko viimeisin mutta jossain sanottiin, että takavaloja saa olla 1 tai 2. Jos noin on, se FET-härveli on just sopiva. Ainakin minusta :grin:
Joo, ei näillä Givin LED nauhoilla punaisten pleksien takana ole mitään hyväksyntöjä. Mutta nyt se on siellä ja toimii kuten oli ajatus. Liitteennä vielä pari kuvaa eri kehitys asteista.
    67,6 KB · Katselut: 36
    40,7 KB · Katselut: 34
