Pyörännostin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Le Motard
Customin kanssa ei ole tuota nostokohtaongelmaa, joten ostin vuosi sitten K-Raudan tarjouksesta sen pullotunkkiin perustuvan nostimen.
Laatu on minusta täysin ok tuossa.
Sama etu (runko näkyvillä) enduro/supermoto-tyyppisissä pyörissä. Itsellä oli myös tuollainen K-raudan nostin (69€ ja plussat himaan
), joka on aika lailla samaa laatua muiden vastaavien kanssa. Tuo oli käytössä vajaan vuoden ja nyt nostin on appiukolla Nortonin alla. Tässä kuva, jossa teline näkyy hieman Ex-Dertsin alla.
Minä tein "kakkoskakkosista" puupalikoista ristikon pyörän rungon alle, jolloin nostopisteet sai valittua sopiviksi ja puu ei vahingoittanut maalipintaa. Toki samalla sai myös korotusta matalan nostimen päälle, jolloin sai renkaatkin ilmaan.
Voisiko tuollaisilla puupalikoilla tehdä matalan kehikon, joka sallisi noston rungosta putkien sijaan? Ihan noin vaan ideana...
Tomi
PS: Nykyinen huoltopaikka on kyllä paljon parempi...
EDIT Typoja korjattu ja asiaa lisätty...
K-rautaan on iskenyt inflaatio. Tänään kyseinen nostin maksoi 109 eskoo, Helsingin Lanternassa. Eivät tinkineet, lupasivat ostaa itselleen kaikki nostimet myyntiin, jos saavat 69 eskon hinnalla. No tätä se itärajan läheisyys teettää. Länsi-Suomesta saa kaikkea paljon halvemmalla.
Tomi
bilteman nostin on aika pitkälti samanlainen mutta sininen ja 89e toissapäivänä ainaki espoon piiltemassa
Tuo Bilteman nostin ei maailman tukevin ole, mutta varmaan ajaa asiansa. 89€ euroa se tosiaan maksaa. Kummallista, että Bilteman valikoimissa ei ole huoltopukkeja ollenkaan.
Ebayssä näytti olevan setti jossa oli asiallisen _*näköiset*_ etu- ja takapäännostimet yhteensä 38e + 20e pk suomeen.. Eli molemmat päät saisi ilmaan 58e... Ei kovin paha, jos se pyörä niillä pukeilla pysyisi. Kokemuksia?
http://cgi.ebay.de/ws....&ih=002
Onko tästä kokemuksia? Nostin
"Le Motard skriivaili"
toi nyt näyttäs olevan samaa kamaa ku bilteman ja k-raudan nostimet että ihan rohkeesti vaan kauppaan ja poistamaan se halvin vaihtoehto...
ja tukevuudesta vielä että kuinka tukeva nostimen täytyy olla ennenkuin joku ei valittele siitä? ei ton bilteman nostimen päältä pyörä kuitenkaan itekseen kaadu ja saa sitä heilutella aika rankastikin sitä pyörää ilman että se edes vaihtaa paikkaa nostimen päällä..
vaikka puollustanki tavaraa mikä iteltä löytyy niin miksi bilteman nostin olis yhtään huonompi kuin k-raudan tai biilin vaikka kaikki toimii samalla periaatteella ja hyvin hyvin samanlaisella ulkonäöllä?
En kai väittänyt sitä mitenkään huonommaksi? Halvin nostin on tähän mennessä ollut tämä "King" vai mikälie, jonka olisi voinut viedä pois 79 eurolla.
Nuo keskinostimet vain sopivat huonosti sportteihin(ainakin omaani) koska pohja ei ole tasainen, ellei irrota katteistoa ja putkistoa. Eivät siis ole omassa tapauksessani tukevia, jos nyt sitten päättää nostaa koko komeuden siitä putkistosta, jonka profiili on kaareva.
Tuossa Bilteman nostimessa arveluttivat muutenkin helisevät komponentit, kuten se lukitustappi ja pumppauspoljin. Mutta eiköhän sillä joku tasapohjainen rassi nouse täysin ongelmitta.
Ei halvalla saa hyvää, niin se vain on. Ainahan se vähän jännittää, kun nostelee autoakin sillä halvalla hallitunkilla.
K-rautaan on iskenyt inflaatio. No tätä se itärajan läheisyys teettää. Länsi-Suomesta saa kaikkea paljon halvemmalla.
Eipähän tuo sen lännemmässä ollu, kuin Merituulen K-rauta Espoossa! Olisko ollu joku kuponkitarjous sitten, en tiedä.
Mielestäni noissa tuon tyypin nostimissa ei ole juurikaan eroja, joten ostaa vain sen minkä halvimmalla löytää ja tinkaa vielä hintaa ennen oravannahkojen vaihtoa. Itse ainakin olen sen verran pihi, että käytän hieman aikaa ja vaivaa halvimman löytämiseen...
Tomi
Tomi
No en nyt pihiksi itseäni väittäisi, mutta ei sitä tyhmäkään tarvitse olla. Tuommoinen peräpään huoltopukki näytti maksavan online semmoisen 70€. Ei teräsputkenpätkistä kannata ruveta maksamaan kolminkertaista hintaa, vaikka kuinka olisi merkkituote.
