Pyörän oikea vuosimalli
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aquarius
Vihti
Olen tekemässä kauppoja eräässä liikkeessä ns. "ylivuotisesta" pyörästä. Pyörä on myyjän mukaan siis 2009 mallia, mutta ajamaton. Tutkin huvikseni pyörän valmistenumeroa ja siinä tuo 10:s numero on kuitenkin 7, eli sen mukaan pyörä olisi vuosimallia 2007. Onko tässä tapahtumassa kus...s, vai mistä on kyse? Ajattelin käydä tänään liikkeessä tarkistamassa, mitä pyörän rekisteriotteessa lukee.
Jos kyseessä on ajamaton eli uusi pyörä, se ei välttämättä ole rekisteröity, eli rekisteriotetta ei ole. Rekisteriotteeseen muistaakseni muutenkin tulee näkyviin vain rekisteröintivuosi, ei valmistusvuotta.
Soita mielummin sarjanumero valmistajan edustajalle ja kysy vuosimalli.
Lukeeko rekisteriotteessa muuta kuin ensirekisteröintipäivä? Ei nyt pysty muistamaan onko vuosimallia koko lapussa.
Edit. Kriisi ehti ensin.
Kyllä siinä muistaakseni sellainen vihreä rekisteriote oli, rekisterinumerokin sille oli jo annettu. Se annetaan kuulemma heti jossain maahantuontikatsastuksessa tai vastaavassa.
Tarkoitatko, että soittaisin maahantuojalle (tässä tapauksessa Brandt)? Liike, josta olen pyörää ostamassa, on heidän virallinen jälleenmyyjä.
Mites pyörän takuu? Jos sille saa vielä täyden takuun ja hinta on kohdillaan, niin en näkis mitään ongelmaa.
Kilpi on ainakin minun ostamissani uusissa pyörissä laitteelle tullut vasta kaupanteon jälkeen.
Mikä pyörä ja malli on kyseessä? Luulisi että 07 vs 09 välillä olisi jo ulkomuotokin muuttunut jostain kohtaa sen verran että vuosimallin näkee jo päällekin päin.
Kyseessä on lälläripyörä Honda FJS600 Silver Wing ABS. Tietääkseni tuossa ei ole muuttunut mikään vuosien 2007 ja 2009 välillä.
Hyvä varmaan muistaa että tehtaat tekevät seuraavan vuoden malleja jo edellisenäkin vuonna niin turha niihin on takertua. Minullakin taisi olla aikoinaan zeta valmistettu 2003 vaikka malli tuli myyntiin vasta 04.
Tällaisessa tapauksessa rungon sarjanumero on vuodelle 2004. Sarjanumerossa ei ole valmistusvuosi, vaan mallivuosi.
Miepäs kaivelen jostain vanhan laskun tai rekkarin jos vielä on tallessa niin saamma vääntää lissää
OK. Tuota odotellessa. Itselläni on juuri alla 2009 mallin pyörä minkä ostin loppukesästä 2008 ja jossa sarjanumeron kymmenes merkki 9, kuten pitääkin. Jos ostit vuonna 2004 pyörän jonka VIN-numerossa 3 niin ostit vuosimallin 2003 pyörän, vaikka kauppias olisi puhunut mitä.
Ihmisillä tuntuu usein menevän sekaisin valmistusvuosi, vuosimalli ja rekisteröinti-/käyttöönottovuosi. Kaikki 3 voivat olla yhdellä pyörällä eri. Tai täysin samakin voi toki olla.
Tuossa aikaisemminhan joku oli jo laittanut linkin vin dekooderiin
10. merkki kertoo yleensä vuosimallin (voi olla myös kirjain). Joskus vuosimalli ei selviä 10. merkistä ja tarvitaan dekooderin apua.
