Pyörä hyytyy kesken ajon
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Honta
Morjensta pöytään.
Pyörän kanssa ongelmaa, johon toivoisin enemmän tietävien apua. Pyörä: Honda CB600F Hornet vm.1999.
Tässä on tullut ajeltua iloisesti omalla mopolla neljänä päivänä ja lenkit ovat olleet noin parinkymmenen kilometrin pituisia. Eilen kun kävin ajamassa pienen lenkin, niin alkoi selvästi tehot häviämään ja pyörä hyytymään, vaihdoin pienemmälle ja lopulta rullailin kytkin pohjassa tien sivuun. Pyörä oli sitten siinä tohinassa sammunut. Tuossa kohtaa oli pieni hämmennys: ”mikäs tähän nyt tuli.” Ulkoisesti kaikki oli kunnossa, joten käynnistystä yrittämään. Ei käynnistynyt ilman ryyppyä eikä ryypylläkään. Tässä tuli mietiskeltyä mikä voisi olla vikana mutta näin aloittelevana ja hyvin vähän moottorin sielusta tietävänä ei ollut kovinkaan isoa aavistusta viasta. Kokeilin uutta käynnistystä noin 5min jälkeen ryyppy päällä ja käyntiin hurahti. Siitä sitten matkaa jatkamaan kotio päin ja sama tapahtui noin 10 kilometrin jälkeen. Tuntui vielä vaivalloisemmin lähtevän käyntiin mutta onnistuin käynnistämään pienen odottelun jälkeen. Matka jatkui taas hetken... noin 7 kilometrin verran ja taas sama homma. Seuraavalla kerralla päästiinkin sitten kotio asti.
Pyörän toin talvisäilöstä noin viikko sitten ja mitään ongelmaa ei ollut ensimmäisinä neljänä ajokertana. Tankki ollut täynnä säilömisen aikana ja stabilointiaineella höystettynä. Öljytkin vaihdoin ennen säilömistä. Säilöntapaikkana toiminut miinuksen puolelle menevä halli. Pyörään on tehty kaasun avausta rajoittava kuristus (avautuu 18 astetta), jolla tehot saatu laskettua 24kw tehoihin. Mutta liekö tuolla kuristuksella mitään osaa ongelmaan, tuskin. Piikkiin verrattuna olen ajanut melko alhaisilla kierroksilla muutamia hieman isompia kiihdytyksiä lukuun ottamatta, tällä tuskin mitään vaikutusta ongelmaan.
Mikäköhän pyörää voisi vaivata?:sad:
Jotenkin tulee ensimmäisenä mieleen että olisiko tankin korvausilman saannissa jotain vikaa?
Kun seuraava sammuminen tapahtuu niin tankin korkki auki, suhahtaako?
Samoilla linjoilla olen Seikkailu_R:n kanssa viasta/syystä, mutta itsellä Honda teki juuri samaa viime kesänä pienessä sateen tihkussa. Kuivalla kelillä ei oirehtinut mitenkään.
Silloin hetken mietittyäni mitä muutoksia/uutta on pyörässä kun yhtäkkiä mokomaa tekee, tuli mieleen hukassa ollut korvausilmaletku jonka ohimennen ennen reissua ruuvasin paikoilleen ja letkutin katteiden alta keskelle mopoa sinne takarenkaan eteen missä muutkin "jouto"letkun päät pilkistää.
Mitään tietoa ei minulla ollut letkun pituudesta, niin tod.näk. pistin letkua hiukan liikaa ja sateella kun tankin pinta aleni imi samaan tahtiin vettä korvausilmaletkun päästä tankkiin. Ongelma ainakin poistui kun lyhensin letkua.
Summa summarum: Myös vesi bentsiinin seassa aiheuttaa samaa oiretta....
Tuo korvausilman puute, tai sitten vaivana voi olla kaasuttimien jäätyyminen!
Aina ku pysähdyt vähäks aikaa, moottorin lämpö sulattaa kaasarit...
Bensahana/bensaletku/bensansuodatin/kaasari tukossa jonkun roskan takia, joka päästää vain vähä bensaa ohitseen. Jolloin odotellessa kaasariin ehtii valuu sen verran bensaa ett sillä pystyy sen muutaman kilsan ajaa, ennen kuin kaasari on taas tyhjä.
pupu sanoi:
Kaverilla XX teki tätä aikoinaan kun oli ilmaboxi huollossa huonosti kiristetty kaasareihin - tai ainakaan mitään muuta poikkeuksellista ei löytynyt. kiristettiin paikalleen ja kaikki toimi. Hyytyi siinä vaiheessa kun hidasti tai pienen hidasatuksen jälkeen avas, esim matalampi nopeusrajoitus risteyksen kohalla.
edit: aini... ja keli oli hyvin kostea, satanu vaihtelevasti useamman päivän.
Seikkailu_R sanoi:
Tässä tarkastuskohde #1.
Ittellä teki bläkkäri tuota myös, silloin vika oli bensahanassa. Ainakin bläkkärissä bensahana toimii alipaineella,
ja se alipaineletku oli lähteny irti hanasta. ruoka loppui ja meno sammu. 10 min odottelua ja taas toimi niin, että pääsi jonkun kilsan.
Eli Tankki ylös, ja bensahanaan pitäisi mennä yksi pienempi letku ja ainakin yksi isompi (xx.ssä on niitä isompia kaksi.)
Vaikka se letku olisikin kiinni, siinähän voi olla jonkin sortin halkeama tai hapristuma..
Tankin ilmaletku ja ylivuotoletku on myös siinä, mutta ne ei mene hanaan, vaan tankin pohjaan.
Tuli tutkailtua tuota ilmaletkua, joka menee tankin pohjaan. Letkussa ei havaittavissa mitään ongelmaa. Katsoin myös bensahanaa ja siihen meneviä letkuja, jotka näyttivät olevan kunnossa ja kiinni. Kävin ajamassa pientä lenkkiä ja pyörän tyhjäkäynti kuulosti vaivalloiselta. En tiedä ilmaston vaikutuksesta pyöriin mutta kyllä tämä sama pyörä niinä neljänä muuna päivänä toimi hyvin vaikka kylmempää oli.
40-50 km/h oli testilenkillä vauhtia parhaimmillaan, koska valitsin paikaksi lähistön pienet tiet. En isommille teille uskaltautunut. Kohta sitä pysähdyttiinkin tien sivuun. Heti ensimmäisenä kuuntelin, josko olisi bensatankin avaamalla kuulunut suhahdus mutta ei. En usko ilmaletkussa olevan häikkää. Ryypyllä pyörä lähti heti käyntiin ja kierrokset nousivat. Ilman ryyppyä ei olisi käynnistynyt. Ryyppyä oli pidettävä päällä tovin ja jos ryyppyä pienensi, oli pyörä sammua.
Kun valuttelin pyörää vapaalla alamäkeä parkkipaikalle päin, niin huomasin tyhjäkäynnin pyörivän siinä tonnin paikkeilla ja sitten sammui.
Kaasareiden jäätymiseen en usko, koska tuli ne ensimmäiset ajokerrat ajettua viileämmässä ilmassa ja isommilla nopeusalueilla viiman käydessä. Luulisi silloin jäätyvän eikä pienessä pyörittelyssä.
Vaikea miettiä, näin tietämättömänä tätä mopon ongelmaa mutta olisiko sitten kaasareissa tukosta tai vastaavaa...
Honta sanoi:
Kaasarit jäätyy herkemmin vähän yli nollan kelissä, ei siihen pakkasta tarvita ja harvemmin pakkasella niin tekeekään. Oikeassa suhteessa oleva ilman kosteus vaikuttaa ilmiöön sekä muutama muu seikka!
Kaasareiden jäätymiseen yx vaikuttava tekijä, johon itse voi vaikuttaa, on ilman putsari!
Vaihtamalla se puhtaaseen, joskus vain toisenlaiseen saattaa ongelma ratketa!
Kaasuttimen jäätyminen johtuu nesteen (bensan) höyrystymisestä jolloin se sitoo lämpöenergiaa.
Eikös tossa vuosimallissa ollut vielä bensapumppu myös, sen toimintaa voisi tarkastella myös...
edit, jaa olikin hornet, empä joo tiedä siitä onko pumppua vai ei :)
Bensan saannissa ongelmia. Tarkasta hana, pumppu jos on ja letkut/suotimet. Kaikki kaasarit ei yleensä tukkeennu kerralla, jos ei tankista sitten ole tullut rajusti paskaa. Bensaletku irti kaasareista ja alipaineletku imusarjasta ja imaisu, kertoo hanan toiminnan. Pumpun naksutuskin on helppo kuunnella.
