Puhelintelineet ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vklnuppi
Jos kahteen eri yläkolmioon pitää saada niin perus ram-kiinnike x 2, jesseä kolmion suojaksi, ja neljällä nipparilla tiukkaan.
Tuossa elegantissa ratkaisussa ovat viihtyneet goprot, garminit sun muut tuhansia kilometrejä mukaan lukien kolme kuulaakin. Seuraavaksi siinä on puhelinteline.
Tarvikkeet löytänet lähimmästä motonetistä.
Hyvä huomio. Se GoProkin pitäisi ruuvata johonkin kiinni.
Ducsussa oli peilien juurissa pallot niin GoProlle kuin QuadLockillekin.
Oma ratkaisuni on tuollainen joka puolelta kiinni nappaava koura. Tärinävaimennettu toki ja tuota saisi myös langattomalla latauksella, mutta tämä omani on pelkkä teline ja todella tiukassa on puhelin tuossa kyllä kiinni. Ei tasan tarkkaan lähde pienessä rönkytyksessäkään omille teilleen. 2-porttinen USB-laturi on sitten tuossa toisella puolella digimittariston alla poikittain, joten johtoa vaan väliin ja phone pysyy reissussa latingissakin.
AP1GczMflOaO3okfE7mLhl75ZC6FnB3VRpzRVKN1RoN0ZZ38Q1url88WG9_fNzABGVWydiC5RxIs-L3cgh6g1NeFCcGO9khN_IZQLN1pYbf_QCCcbJ0Gc68X1VYKKCgxLH0bUZB-Wi0fL-kGtYLdqsoQQ7cLHQ=w1620-h911-s-no-gm
Tykkään käyttää puhelimessa omia suojakuoria. Lisäksi mieluusti haluan suojata puhelimen sateelta. Ostin sitten kokeiluna tommosen:
Olen ollut tyytyväinen. Kosketustoiminto toimii hyvin tuon kalvon läpi. Tuosta saa puhelimen irti helposti ja nopeasti. Eikä satavarmasti irtoa mihinkään. Tuossa on mukana vielä varmistusremmi joka menee stongan ympäri. Ei ole mitään mikä löystyisi eikä tarvi miettiä mitä tehdä jos vaihtaa puhelinta.
Yksi miinus tuossa on se että puhelimen näytön alareuna voi jäädä tuonne alas vähän piiloon mutta jos vaikka laittaa pohjalle vähän fylliä tms niin puhelin nousee paremmin esille. Ja on todella halpa. En usko että tärinät pahemmin tuossa tuntuu kun puhelin ei ole kiinteästi pyörässä kiinni. Varmaan jostain temusta saa mokoman kympillä jos on tiukkaa.
Tai sitten vaan valitsee puhelimen joka kestää sitä vettä. Siksi itse valitsin tuon Nokia XR20 omaksi työpuhelimeksi, koska se kestää myös hiukan raffimpaa käyttöä, tarvittaessa vaikka pesee puhtaaksi hanan alla, eikä tuo nihkeä takakansikaan ole juuri moksiskaan pienistä kolhuista yms.
Työn puolesta ja muutenkin tykkään että puhelimessa on kiinni kannellinen suojakuori itsessään niin se rajasi melkeinpä kaikki muut vaihtoehdot pois. Välillä puhelin rintataskussa tulee törmäiltyä hyllyjen nurkkiin jne ja tuollaisen kanssa edellisen puhelimenkin näyttö pysyi naarmuttomana about 8 vuotta..
tuossa kotelomallissa on vielä sellanen hyvä että ei mene puhelin likaiseksi ajaessa kun se on tuolla suojassa ajoviimalta eli ötököiltä jne.. Ei tarvi pestä puhelinta ;). Toki miinuksena se unohtui mainita että aurinko heijastelee välillä tuosta kotelon ikkunasta ikävästi mutta ongelma on todella harvinainen ja oma pää liikkuu sen verta että ei asiat näkemättä sen takia jää.
Vielä kun tuon saisi tankin korkkiin (joku tank lock ring?) kiinni tangon sijasta niin olisin 100% tyytyväinen.
Motonetistä löytyy tuollainen vastaava (?) pussukka-tyyppinen n. 30€
Stormilta löytyy aika hyvin pyöräkohtaista Hepco & Beckerin tankin kiinnikettä, jossa tulee mukana myös tuo tankkilaukun puoli. Itse juuri hommasin omaan H&B tankkilaukkuuni tuollaisen setin ja asennus oli pala kakkua, niin pyörään kuin laukun pohjaankin.
