Pro-Oiler
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pete2
Puuhis sanoi:
Juu onhan se iso synti puhua muistakin vaihtoehdoista.. vaikka myönnän että ketjujen oikeaoppinen rasvaaminen ilman gps-ohjattua systeemiä on täysin mahdoton tehtävä... Pitää jatkossa vain kunnioituksella seurata teidän toimintaa ja ihmetellä miten ihmeessä kaikki eivät älyä siirtyä gps-pohjaiseen ketjujen rasvailuun..:hanuria:
Ainiin.. tämäkin topic olisi voitu yhdistää samaan niin voisitte yhdessä ihmetellä miksi suurenmoinen pro-oiler merkkaa tonttinsa yhtä pahasti kuin vanha harrikka.. vai onko toikin "hieman laadukaaamman" tuotteen ominaisuus ? :)-
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/273239-Pro-Oiler-laskee-alleen
ps. itsellä ei ole mitään pro-oileria vastaan.. nämä "älä tule puhumaan muuta kun me puhutaan sentään hieman laadukkaammista tuotteista" -idiootit nyt vaan sattuvat naurattamaan :)-
Trolli.
Kotarikuski sanoi:
Ei nyt ihan täysi trolli kuitenkaan. Tuo Pro-Oilerin "alleen laskeminen" on tosiaan tunnettu ongelma ja ohjekirjassa on jopa ohjeet miten toimia:
2.2 There is a leak, but no air in the oil lines
Symptoms:
• Oil is leaking from the nozzle outlets
• The rate of leakage seems to be constant
Probable cause:
There is a particle of dirt stuck in the pump holding a valve open
Solution:
Blow the pump through. See 2.3 Clearing the pump
To clear a dirt particle or loosen up a sticking valve/piston
• Disconnect the oil lines
Note: plug the output line, otherwise oil will justflow out of the nozzle, and make sure the input line is higher
than the oil container- otherwise you get a syphonaction!
• Put a rag over the output of the pump, or point it into a container.
• Take an aerosol can of WD40 or equivalent penetrating oil with a spout tube
[Pumps up till April 2005, with silicone insert on the pumps inlet adapter]
– push the spout tube carefully down the inlet of thepump
– when it meets resistance, push and you will feel the intake valve move about 1mm against the spring
[Pumps after April 2005, with one-pice black rubber adapter]
– Cut a 20mm piece of oil line and push it over the end of the WD40’s red oil spout tube – it will be a tight
interference fit.
– Push the tube into the inlet adapter so that it seals (as if it were the inlet oil line)
• Give it a few shots of oil – watch out, the oil shoots out!
• Run Prime20x. The pump get quite warm and make a lot of noise - this is normal.
http://www.pro-oiler.net/pdf/PO-TS.pdf
Mistä tiedän? No kun omakin kerran lasketteli alleen parkkipaikalla. :no:
Itsellä tosin ei edes tuo puhdistus auttanut ja pumppu tuntui kuolevan muutenkin. Aina kun ajoi primeä monta kertaa putkeen niin pumppu vain hyytyi ja lopulta lopetti pumppaamisen. Tapahtui myös liikkeellä, eli jouduin vaihtamaan hetkeksi takaisin sprayhyn. :hanuria: Silloin olin pro-oileriin yhteydessä ja sain juuri nämä neuvot. Lopulta kokeilin myös paineiltaa tuloksetta. Pelkkä pumppu maksaisi 73€ mutta sain viallisen tilalle uuden ilmaiseksi. Ei kuulemma ole mikään yleinen ongelma (väitti että olen ensimmäinen... tiedä sitten). Uusi pumppu pelittää mallikkaasti ja sen kanssa sai unohtaa että ajaa ketjuvetoisella pyörällä. :)
Laitoin Pro-oilerin kiinni KTM 690 smc pyörään. Vähän oli vaikeuksia löytää kaikille palikoille paikat, kun halusin siistin asennuksen niin, ettei mitään tule näkyviin. GPS mokkulan otin mukaan pakettiin. Lopulta päädyin laittamaan RC -helikopterin header tankin säiliöksi, sen sain näkymättömiin. Pienihän se on, noin desi mutta rinnalle saa helposti toisen:) äsken kävin säätölenkillä, ja 15w40 öljyllä mitä sattui kaapista löytymään oli säätö ensin kolmessa, mutta lisäsin niin että alkoi tulla reippaasti liikaa mikä tapahtui vasta 10 asennolla. Sopiva lienee jossain 5-8 paikkeilla. Ohjelmointitilaan en ole mennyt eikä näytä tarvetta olevan. Syötön sai helposti kiinni ketjunohjurin pultin päähän sisäpuolelle, mistä se ei juuri näy.
On tää aika huimaa. Ihan insinöörimeininkiä.
Kaikki pitää hoitaa automaattisesti GPS yms. hommien kautta
Olen itsekin insinööri.
En kuitenkaan ymmärrä miksi noi manuaaliset ketjuoilerit eivät toimisi ihan hyvin normikäytössä.
Esimerkiksi toi Osco
Pitäisi vain painaa jotain nappulaa silloin tällöin.
Pekkavee sanoi:
Tässä onkin se pointti. Asenna kerran, unohda sitten.
kottis: kannattaa alkuun tarkkailla sitä määrää ja vaikka ketjut näyttäisi kuivilta, testaa kädellä/paperilla todellinen tilanne!
Loppujen lopuksi sen oilerin voi säätää todella pienelle syötölle niin että se sun desi riittää aina moneen tuhanteen kilometriin. :;):
