Prätkien talvirenkaiden käytöstä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Koris
Moi!
Ensinnäkin: pidä järki päässä. Kilokyykyt ei ole tehty lumikelille. Ei ainakaan kesärenkailla.
Toisekseen: tuolla toisessa threadissa on pohdittu talvirenkaiden käyttöä. En väitä tietäväni absoluuttista totuutta, mutta seuraavat faktat ovat Finlexistä:
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257
Katsotaan aluksi pykälää 18 (alleviivaukset allekirjoittaneen):
18 § (19.12.2002/1243)
L-luokan ajoneuvon ja sen perävaunun renkaat ja liukuesteet
2. Moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä ja kevyessä nelipyörässä sekä tällaisen ajoneuvon perävaunussa on käytettävä talvikäyttöön sopivia, karkeakuvioisia renkaita 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuna aikana. Mainitussa momentissa talvirenkaiden käyttövelvollisuudesta autolle säädetyt poikkeukset koskevat soveltuvin osin myös moottoripyörää, mopoa, kolmipyörää, nelipyörää ja kevyttä nelipyörää sekä tällaisen ajoneuvon perävaunua.
3. Liukuesteiden käyttö moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä ja kevyessä nelipyörässä sekä tällaisen ajoneuvon perävaunussa on sallittu 17 §:ssä henkilöautolle säädetyin ehdoin.
Sitten mennään katsomaan sitä pykälän 16 toista momenttia:
2. Henkilöautossa (M1-luokka), jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja pakettiautossa (N1-luokka), kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautossa sekä kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm. Talvirenkaita ei tarvitse käyttää:
a) paripyörien molemmissa pyörissä;
b) auton tai sen perävaunun valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään 20 kilometrin pituisissa siirroissa;
c) museoajoneuvossa;
d) sellaisessa autossa tai sen perävaunussa, johon talvirenkaita ei ole saatavissa.
Eli vastaus kysymykseen, pitääkö prätkissä käyttää talvirenkaita, on:
kyllä, jos niitä on saatavissa.
Omaan prätkääni (rengaskoko eteen 120/70 ZR 17 (58W) ja taakse 180/55 ZR 17 (73W)) en usko talvirenkaita olevan saatavissa, joten aion huoleti ajella (kelin salliessa) myös joulu-, tammi- ja helmikuussa.
Ystävällisin terveisin Antti
Moi!
Ihan kivaa tekstiä mutta millä pyörällä meinasit nämä joulu-tammi-helmikuun ajot suorittaa? omalla firebladella ei ole asiaa vähänkään jäisille teille
sen vuoksi harkitsen enskaa.....
FZ6-S on vehjes. Edellyttää tietysti sopivaa keliä, esim. 2005 tammikuun alussa oli yölämpötilat +6 täällä Helsingissä...
... en siis missään tapauksessa lähde liukastelemaan jää- tai pakkaskeleille, pakkasessa tuli riittävästi ajeltua tämän vuoden huhtikuussa. Kaksi kertaa jäi prätkä pihaankin...
Jeps,ton uuden pohjolan vakuutuksen mukaan voisi itsekin tollasia ajoja harkita (ainakin tolla emännän gpz:lla) tosin olis tietty toivottavaa että olis itsellään lämmintalli pihassa josta olisi helppo startata aina kun sää sallii(tällä hetkellä pyörät säilössä 50km:n päässä)
toki kannattaa pitää mielessä että sillon on routaa ja tiet petollisia,eikä rengaskaan kauheen helposti/hyvin pure tiehen...
Kookletti ja lainaa
"Renkaan merkinnät
Moottoripyörän renkaan kyljessä olevista merkinnöistä selviää monta asiaa. Esimerkkinä on rengas, jossa on merkintä 170/60 ZR17 (73 W), jossa 170 on renkaan leveys millimetreinä, 60 on renkaan sivuprofiilin korkeus prosentteina leveydestä (170x0,60=102 mm), Z on renkaan nopeusluokka (Z=yli 240 km/h), R on radiaali- eli vyörengas, 17 on vanteen halkaisija tuumina,(73 W) on renkaan maksimikuormitus 73=365 kg ja W suluissa tarkoittaa nopeusluokkaa yli 270 km/h.
Yhdistelmä (73 W) eli maksimikuormitus ja nopeusluokka luetaan aina parina eli rengas valmistettu kestämään 365 kiloa jatkuvassa, yli 270 km/h -nopeudessa.
Lisäksi renkaan tyypillisiä merkintöjä ovat:
* pyörimissuuntaa osoittava nuoli
* tyyppihyväksyntä (DOT, E2, E11 jne.)
* tubeless eli sisärenkaaton tai tube type eli sisärenkaallinen
* front eli eturengas tai rear eli takarengas
* merkki / valmistusmaa
* esimerkiksi numeroyhdistelmä 2202, josta selviää valmistusaika: viikko 22, vuosi 2002
* tread plies 4 polyamide + 1 aramid eli kulutuspinnan alla oleva runkorakenne, vyöt
* sidewall plies 2 polyamide eli renkaan sivun rakenne
Nopeusluokituksessa käytettävät suurinta sallittua jatkuvaa nopeutta ilmaisevat kirjaimet:
P enintään 150km/h
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
Z ja(V) yli 240
W 270
(W) yli 270
Y 300
Jos pyörän huippunopeus on 220km/h, käytännössä H-nopeusluokan rengas riittää"
sanoi:
Esimerkkinä on rengas, jossa on merkintä 170/60 ZR17 (73 W), jossa 170 on renkaan leveys millimetreinä, 60 on renkaan sivuprofiilin korkeus prosentteina leveydestä (170x0,60=102 mm), Z on renkaan nopeusluokka (Z=yli 240 km/h), R on radiaali- eli vyörengas, 17 on vanteen halkaisija tuumina, (73 W) on renkaan maksimikuormitus 73=365 kg ja W suluissa tarkoittaa nopeusluokkaa yli 270 km/h.
Eli onko renkaan nopeusluokka tässä tapauksessa Z vai W? Jotenkin en jaksa uskoa, että samalla renkaalla olisi kaksi luokitusta. Jompi kumpi nopeusluokkaan rinnastettu kirjain tarkoittanee jotain muuta?
Eli kyseessä on merkintä 180/55 ZR 17 (73W)
Continentalin sivuilta ladattava, zipattu PDF-file kertoo:
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
180 = nominal section width in mm
/55 = ratio of height to width
= 55 : 100
ZR = radial construction
17 = rim diameter in inches
TL = tubeless
(73) = load index
(see page 96)
(W) = > 270 km/h
LINKKI CONTINENTAL
Pirelli kertoo:
ZR means 0°-steel belted
LINKKI PIRELLI
Kirjoittelin äsken pidempää viestiä (jossa oli lähes kaikkien prätkärenkaiden valmistajien sivustot), mutta se hävisi bittiavaruuteen.
Mutta eiköhän tästäkin tule asia selväksi, eli BajaHill on väärässä tuon Z-kirjaimen suhteen.
Edit:typo
Itse en kyllä ajelisi vaikka talvirenkaat saisi. Ja kyllä niitä renkaita on saatavissa, jossain on ollut kuvia missä kilo gixerillä on ajettu jäärataa pitkin. Kyseiset nastat ei kyllä välttämättä sovellu asfaltti teille.
When Z-speed rated tires were first introduced, they were thought to reflect the highest tire speed rating that would ever be required, in excess of 240 km/h or 149 mph. While Z-speed rated tires are capable of speeds in excess of 149 mph, how far above 149 mph was not identified. That ultimately caused the automotive industry to add W- and Y-speed ratings to identify the tires that meet the needs of new vehicles that have extremely high top-speed capabilities.
While a Z-speed rating still often appears in the tire size designation of these tires, such as 225/50ZR16 91W, the Z in the size signifies a maximum speed capability in excess of 149 mph, 240 km/h; the W in the service description indicates the tire's 168 mph, 270 km/h maximum speed.
When Z-speed...
Nyt karahti kiville...
... eli minä olen kirjoittanut vain ja ainoastaan prätkän renkaista. En siis keskustele auton renkaista.
Prätkän renkaissa ZR tarkoittaa "Zero Belted", rakennetta, jossa ne jotkut jutut kulkevat johonkin suuntaan...
Kävin tänään läpi kuuden ison prätkärenkaiden valmistajan sivut, ja Bridgestonea lukuunottamatta (73W) -merkintä ja ZR -merkintä oli selostettu yhtenevästi, jos oli mitään selitetty. Bridgestone taas ei selittänyt mitään, aivan surkeat sivut joka puolella palloa.
Ugh, olen puhunut.
Ainakin Avonin moottoripyörärenkaiden sivuilla mainitaan näin:
180 = the nominal width of the tyre, measured in millimetres.
55 = the height of the sidewall, expressed as a percentage of the nominal width.
Z = speed rating
R = denotes a tyre of radial construction
17 = the rim diameter, expressed in inches
73 = amount of load the tyre can carry, as a figure in a table
W =Final speed rating of tyre
Täältä lisää "faktaa". LINKKI
The most important label is the sizing designation, which in this case reads "120/70ZR17." This label indicates section width (120mm), aspect ratio (70 percent), speed rating (Z), construction ( R ), and wheel diameter (17 inches). For our BT-010, note from the table above that the actual section width is 121mm, and the section height is 69mm. Added to the 20mm bead dimension, overall height is 89mm, giving an aspect ratio of 73 percent. This tire has a speed rating of "Z" or more than 149mph, and is a radial ( R ) construction. Following the size label is an additional marking defining the load rating for the tire. In this case, "58W" indicates the total load carrying capacity is 520 pounds.
Edit: meinaa väkisin tehdä R suluissa ®
Mä ajan kitkoilla kesät talvet, kun ei Fjärrään saa kuin lumiketjuja...
Tän mä olin nähnyt. Sport Riderin sivut ovat mielestäni erinomaiset, mutta tuossa mennään ehkä vähän metsään...
Laitan nyt tuonnekin palautetta. Olen itse asiassa aiemmin korjannut typoja niiden "Performance Data"-sivuilta, ovat olleet hyvin ystävällisiä.
Valmistajien sivut eivät ole ongelmallisia, mutta kaikenlaiset kävijöitä keräilevät palstat kierrättävät "leikkaa ja liimaa"-menetelmällä samoja juttuja. Näin amatöörinä netin ihmemaailmassa tarpomisessa olen välillä aika hukassa...
... esimerkiksi tuosta rengasmerkinnöistä Euroopassa on taatusti standardi, samoin kuin eri standardi Usassa, ne kun löytäisi netistä, niin voisi vedota ikäänkuin "oikeaan tietoon".
