Pikakyssärit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juu-zo
PrivateeR sanoi:
2 pikakyssäriä:
1) Mistä pk-seudulla saa ostettua satulasaippuaa? En ole missää nähny vielä.
2) Kun satulasaippualla pesee nahkapuvun, ni toimiiko se aine veden kanssa, vai "pestäänkö" nahkapuku niinku esim. putken kiillotus, eli vain hankaamalla/pyyhkimällä?
1) Marketit: Prisma, City-Market tmv...
2) Veden kaa, ei kuivana toimi
Sain tuota marseille vai-mitä-se-nyt-on ranskan saippuaa Le Cat tai jotain, mikä siis vaikuttaa kuivuneelta mäntysuopapalalta, niin pihdillä mursensin siitä sokeripalan kokoisen kokkareen veteen johon sen liuotin ja vedestä tulikin tosi rasvaisen ja liukkaan tuntuinen, siihen sitten rätti ja rätillä nahkaa. (En muuten taida muistaa just nyt miä oli alkuperäinen kysymys, mut menköön…) Ei varmaan huonoa saippuaa noin arkikäyttöönkäään.
Tossa "Kissasaippuassa" se juttu kai on että se on tehty oliiviöljystä, jos nyt oikein muistan
(Joo, siis nahkapuvun…)
Joku mua neuvoi että sen puvun voi uppopestäkin tollasessa Le Cat -saippuavedessä, kunhan antaa kuivua rauhassa pitkään.
shyhander sanoi:
Joo, pesukoneessa oon nahkoja pessy, ei ne siitä mene pilalle :jpstyle:
Täällä aiheesta lisää: keskustelu Nahkatakin-pesu
Pitääkö moottoripyörän takavalon olla juuri moottoripyörään tarkoitettu? Mulla on omassa pömperssissä tällähetkellä Hellan E-hyväksytty jarruvalo, joka on yleisesti tarkoitettu kuorma-autoihin ja niiden peräkärryihin. Tossa äsken polliisi setät pysäytti ja sano että ei oo laillinen tollanen ja vaihtaa pitää, samoin jostain takapään heijastimista urputtu ja kilpi kuulemma myös huonosti...
WesiHiisi sanoi:
Luulenpa että jos kysyt tuolta MMAF:n foorumilta niin saat vähemmän mutu-pohjasen vastauksen. Esimerkiks toi Moottoripyörien valaisimet ja niiden muuttaminen saattais olla hyvä ketju, ja varmaan toi alotuspostauski kannattaa ensin lukea.
Tälläinen ongelma on kohtapuolin edessä.
Jarruneste alkaa kohta puolin lähentelemään minimi rajaa, ongelma on että mitä sinne kannattaa lisätä vai vaihdanko kaikki kun ei ole hajuakaan mitä jarrunestettä siellä on sisällä.
Pyörä on -98 kawa ZX9R
Bartti sanoi:
Jos ei näy vuotoja, niin todennäköisesti jarrupalat alkavat olla loppu (eli männät ulkona ja nesteet sylinterissä eikä säiliössä). Oikeaoppinen korjaus lienee palojen vaihto, tosin jos vanhan nesteen ikä ei ole tiedossa niin vaihtaa ne kannattaa samalla. :)
Bartti sanoi:
Jos nyt menee kaatamaan lisää jarrunestettä, niin jarriupalojen vaihdossa on kiva ylläri tiedossa.
Kun jarrusatulan männät painetaan sisään, niin siellä oleva neste menee säiliöön, jos säiliö on täynnä, niin se tulee hallistemattomasti ulos tai jos on suljettu säiliö, niin männät ei painu riittävän sisälle.
Uudet palat=jarruneste ylärajassa
loppuun kuluneet palat=jarruneste alarajassa.
Jarrunesteessä ei ole kuin yksi huomioitava asia.
DOT 3- ja 4-nesteitä voidaan sekoittaa keskenään, mutta DOT 5:sta ei saa koskaan sekoittaa minkään muun jarrunesteen kanssa. DOT 5 on silikonipohjainen, eikä sen sekaan kondensoidu vettä samalla tavalla kuin DOT 3-, 4- ja 5.1-nesteisiin, jotka ovat hygroskooppisia eli ne imevät itseensä vettä.
Tuo DOT 5 on aika harvinainen tehtaalta lähtiessä, mutta tehtaan ohjeistus auttaa tässä tilaneessa.
Hyviä neuvoja kiitoksia taas kerran.
Uudet jarrupalat olikin jo ostettu joten jarru projektia odotellessa.
Onko pienempi nopeusluokka samassa rengasmallissa yleensä "pehmeämpi" rengas? Etu ja takanakki samaa nopeusluokkaa vai eteen pykälää hitaamman nopeusluokan kumi. Kyseessä nelitahti piikki. :D
pumppukone sanoi:
Ei kai se iha noin mee, arvaan. Kyllä pehmeä ratakumi on vauhtia tehty kestämään.
Vaivasin päätäni taas öljyillä ja tällä erää niiden viskositeettiluvuilla.
Eli, Yamahan (FZS600) käyttöohje näyttää viskositeettikarttaan 10W-40 öljylle riittävyyden vain -10 pakkaselle (Celsius) kun taas mulla on muistikuva että tuollainen 10W riittäis pidemmällekin pakkasen puolelle.
Googlekin näyttää vahvistavan mun muistikuvat, 10W menis -20 tienoille.
Missä mättää vai onko näiden mp -öljyjen viskositeettiluokka jotenkin eri (eli ei mennä SAE:n mukaan)?
^ Oikeastaan pelkän viskositeetin perusteella öljylle pystytään suuntaa antavasti määrittää minimilämpötila jossa se on vielä pumpattavaa. Viime kädessä se on moottorivalmistajan suosituksista ja moottorin teknisestä rakenteesta riippuvaa, että mitä öljyä voidaan missäkin lämpötilassa käyttää.
Toisaalta, ainakin Kawasakin manuaalissa kaikkien öljysuositusten minimilämpötila on -10C, joten ehkä tuossa on vaan ajateltu, että kukaan hullu ei tuota kylmemmässä halua "katupyörällä" ajaa. :grin:
Edit: Mutta siis ihan normaalilla viskositeettiluokituksella pyöräöljyt ovat, eli siitä ero ei tule.
Ohjekirjassa sanotaan, että sytytystulppien kipinän pitäisi olla kirkas ja sininen, mutta mun iridium-tulpista tulee kirkkaan keltainen kipinä. Ovatko tulpat/puolat tulleet tiensä päähän vai kuuluuko iridium-tulppien kipinän ollakin keltainen?
sami1024 sanoi:
Ihan järkeenkäypää. Pisti vaan silmään käyttö-ohjetta selaillessani et 10W loppuu -10 asteeseen ku muistikuvat oli toisenlaiset.
Joo ei kukaan varmaan yli -10 pakkasissa lähde kadulle ajelemaan, itse tuli yks aamu kokeiltua -5 ja sekin oli liian kylmää sormille 100km/h vauhdissa :D
Mistä löytää tarpeeksi kestäviä ripustimia ajokamoille? Ikean puisista lähtee aina se koukku irti, ei kestä nahkaisten ajokamojen painoa. Samanlaisia puisia ohkasia rimpuloita on muissakin kaupoissa. Pitäis olla sellanen leveä takki ripustin jossa on myös housupuu.
