Pikakyssärit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juu-zo
Hei, oon huomenna lähdössä Espanjaan josta olisi tarkoitus ajaa pyörä Suomeen... :orgmp2:
Olen vasta hankkinut ko. pyörän, tarvitsenko matkaa varten teknisen osan katsastuskonttorista? :tyhmäminä:
E:Greencard löytyy.
A88 sanoi:
E:Greencard löytyy.
On se hyvä olla. Lautalla Suomeen kysyvät, jos eivät muualla. Ja ehkä Sveitsin rajalla. Itse tarttesin ainoastaan Tallinnassa Tallinkille sisäänajaessa.
Tommitomminen sanoi:
Tänks! pitänee käydä katsastuskonttorilla tänään! :)-
Osaako joku viisaampi sano et mikähän on ku ei lähdekäyntiin kylmänä? Eli bensaa ei saa kylmänä. Lähtee käyntiin ku laittaa lääkeruiskulla bensaa kaasareihin niin paljon että tulee ylivuotoletkustakin bensaa. Ja sen jälkeen kun on lämpimänä ollut lähtee käyntii iha normaalisti jos ei liian kauan oo ajamatta esim 2 tuntii.
Batepa sanoi:
Mikä pyörä, paljonko ajettu, huollettu hyvin ?
Ryyppy toimii ? Ongelmasta päätellen ei.
jr66 sanoi:
Ei toimi ei. Mut mitehän se on menny paskaks. Otin tos ennen kesää auki kaasarit nii siin samal otin ryypynvaijerin pois jne oisko siinä menny jotenki paskaks ?
Hoi!
Honda VTR 1000F:n (v.1998) penkin alta löytyi pieni boksi jossa luki Motorradland BOE BB26
Onko kenelläkään mitään käsitystä mitä tämä tekee? kävi ilmi että osa johdoista oli vedetty pikavirityksellä kiinni toisiinsa (pyöritetty keskenään kiinni ja teppiä ympärille)
Vaikka johdot oli irti ei huomannut ajossa mitään eroa.
parinviikon päästä pitäisi mennä siljalinellä tukholmaan. kuinka pyörän kiinnitys laivalla laitetaanko liinoilla kiinni ja saako sieltä vai pitääkö olla omat. ja mikähän on hyvä sitomis tyyli
ei ei sittenkään mitään tästähän löyty ihan oma topiccicin ja jopa videota yuoutubesta :thumbup:
Ongelma Honda CB900F pyörän kanssa.
Vaihdoin tarvikesliparit vakioihin ja tämän jälkeen pyörä ei pysy käynnissä. Käynnistyy normaalisti, mutta muutaman sekunnin jälkeen alkaa kierrokset laskea ja lopulta sammuu. Yhteensä menee ehkä 10 sek käynnistyksestä sammumiseen.
Kaasun antaminenkaan ei auta.
Vaihdoin tarvikesliparit takaisin, mutta ongelma pysyi.
En usko, että pyörän ECUa on säädetty aikoinaan kun joku on slipareita vaihtanut.
En oikein keksi, että mihin anturiin tai johtoon olisin saanut kosketushäiriötäkään touhutessa. Mutta jos olen, mikähän anturi voisi reagoida noin?
Vinkkejä?
Simon1 sanoi:
Vinkkejä?
Polttoainepumppu?
Onko kenties kuluneille ketjulle&rattaille tyypillistä pitää sellaista selkeän naksuvaa ääntä takarengasta pyöritellessä? Aloin ko. ääntä ihmettelemään kun pyörän työntelin illan päätteeksi parkkiin, sammuksissa ja vapaalla siis, vaikken kyllä lähtiessä tai pari päivää sitten ketjuja rasvaillessa rekisteröinyt mitään erikoista.
mikkom sanoi:
On jos esim. lenkit jumittaa, niin ne kiristyy tietyssä kohdassa liian kireälle. Taka pyörä ilmaan ja pyöritä rengasta, niin näet kiristyykö ketjut jossain kohtaa. Jos kiristyy, niin saada ketjujen kireys siinä kohtaa oikeaksi.
Voi olla, että lähtee pesemällä vielä lenkit toimimaan, eli lamppuöljyllä peset (liotat ketjut) ja käyt joka lenkin läpi, että liikkuu ja sitten kuivaus rätillä ja huolellinen rasvaus vaihteistoöljyllä, niiin saattaa lähteä pelittämään.
