piikin turbottamisesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TONI_VAAN
Kärpäsestä härkäseen eli täällä voi ihastella Värtsilän 2-t turbodieseliä: 108.920hp / 102rpm, mutta onpa tuota tilavuuttakin 25.480 litraa (eli sananmukaisesti 25 kuutioinen)...
ei herra jumala.. täriseeköhän toi liikaa jos pyörään ruuvaisin kiinni.. ei ois alaväännöstä pulaa. ..niin ja tehari pitäis hankkii.
sanoi:
Minkälainen turbo muuten pv:ssä oli?
Oli muistaakseni jokin Scanian moottorista otettu. En kyllä mee vannomaan. Isokokoinen se oli. Se rakkine kävi muuten sytytysnesteellä.
sanoi:
eikse ne jossain puutarhakoneissa käytä turboa??
Ne ei oo virallisesti mitään oikeita turboja. En muista nyt enää miten toimivat mutta joku joka on perähtyny moottorisahojen sielunelämään osaa varmaan kertoa kuin ne toimii.
sanoi:
Eikös tosiaan tuo moottorisahojen "turbo" ole vain joku kehittyneempi ilmansuodatinjärjestelmä? Voihan sitä kyllä semmoistakin mopoon sovitella - kukas sen kieltää...
Eiköhän tuo turbotus voi onnistu mäntä/luistin ohjatulle 2t. Läppäohjatussa 2t ei minun mielestä tulis toimimaan. Kovin tuo virtaaminen on vain vähäistä nelariin verrattuna. Kyllä on huono idea... Ennemmin ostaa isomman
Ideana toki ihan jännä tuo piikin turbottaminen, niissä kun tuppaa noi litratehot olemaan jo valmiiks aika huisia, siis viritettyinä normaalein keinoin.
Jeps...jännä olis kattoo montako mailia pysyis turbottamisen jälkeen vehje kasassa...Tuppaavat oleen niin herkkiä jo noilla normaali vireilläkin.
kuhan kaasusta keulis niih siinnä ois tavoitetta jo. mutta mahtaa nuo 90 luvun pikit olla melko raskas keulasia sitä hommaa varten.
Kyll ne keulimaan saa, tarpeeksi vartta ja "takapainoa" ni kylä keulii ...
sanoi:
Hohhoijjaa... saattaahan sen ahtimen pakoputken päähän ruuvata mutta ei sitä käyttöön voi laittaa...
Eikös mopon kaasuttajaan bensa tule alipaineella, miten käy jos sinne pukataan paine?? Tuskin mitenkään...
Kertokaa jos olen väärässä
luin sen turbo mankiiin liittyvän artikkelin ja meinasin ihan piruuttani heittää ehotuksen ett miksei vois asentaa kokeilu mielessä turbo johonki 4 tai 2tahti piikkiin esim 2 tahtisista nuo aprilian sportit ois ihan sopiva turbotus kokeilua varten
ja 4 tahtisista tuo hondan uus cbr125 saattas olla iha varteenotettava vaihtoehto.
Joo, hyvä ajatus ja ehdottomasti kokeilun arvoinen juttu. nelari piikin vois saada toimiin ihan helposti.
Kaasari ahtimen imupuolelle. Näin saat kustannukset kuriin.
Ja luulempa ett saat tehot tuplattua helposti. pakosajan joudut vääntään. Hmm... ja jos ihan tosissaan projektin aloitat, niin apuja minulta ainakin saat.
noh kiitos sulle =o)
samalla sen koneen vois oikeestaan sovittaa 89-91 NS:ÄRRÄÄN runkoon.
Voisinpa melkein sanoa,että unohda koko juttu. Kaljan kustannan,jos saat toimimaan,sillä et varmasti ole ensimmäinen,joka tuota yrittää.
sanoi:
Kerro toki lisää miksi ei voi käyttöön laittaa. Paljoa painettahan/tehoa tuolla ei aikaan saa.
sanoi:
Bensa menee paineesta takaisin tankkiin jos bensan paine ei ole suurempi kuin turbon tekemä paine? En minä vaan tuohon muuta osaa sanoa.
Aerochargeriltahan saa valmiita turbosarjoja kaksitahtikelkkoihin. Tuossa esimerkki: (kisabensalla 325 hp)
http://www.aerocharger.com/machz1.htm
Ja taitaa olla ihan läppäohjattu mylly.
Tällöin tarvitaan bensapumppu ja paineensäädin jotka pitävät bensanpaineen hivenen ahtopainetta suurempana. Toinen vaihtoehto on paineistaa bensatankki jolloin siis tankissa on sama paine kuin kaasuttimen kohokammiossa. Ellei sitten sijoita kaasutinta turbon imupuolelle. Tällöin ei tosin voi käyttää välijäähdytintä
Hämärä muistikuva on että pienin markkinoilla oleva turbo löytyy jostain puutarhatraktorista tai jostain missä oli ehkä 30 heppainen diesel.
Näin on.Mm.Kubotan puutarhatraktorin konehuoneesta löytyy todella siro ahdin joka on kuitenkin täysverinen laite pienen koneen ahtamiseen.Siihen ei muistaakseni voi vaihtaa pesiä eikä siipiä,joten ei sovellu mp:n ahtimeksi.Hieno kalikka mut maksaakin yli 2000€....
Meinasimpa ehdottaa just noita pienten diesel koneiden turboja mutta joku ehti aikasemmin. Todellakin, noita turboja vois saada jostain tuotehuollosta halvalla käytettynä ja kunnostuksen jälkeen ovat todella toimivia. Tiedän muutaman tapauksen missä hajabusaan on pistetty tollasia kiinni. Tosin isompaa kokoluokkaa olevia.
