Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
Hsippe sanoi:
Jep,
Ei oo sytkässä säätöä noissa. Eikä se ennakko mihinkään muutukkaan ellei vauhtipyörän kiila petä ja silloin se yleensä lipeää niin sivuun ettei käyntiin lähde eikä kulje.
Eli siis lähteekö normaalisti käyntiin ja kulkeeko niin kuin pitää?
Jos kyllä niin kovaa ajoa vaan...
Onko muuten pakoputkisto missä kunnossa?
Eli liitokset tiiviit ja villat vaimentimessa ok?
Tossa mallissahan on putkistossa monta liitosta ja kun ne vanhemiten väljistuu niin pakosyke saattaa imaista ilmaa sekaan joka sitten lisää paukkumista.
Ja ainahan nää avoinaisella putkella olevat isot kaasarikoneiset tömärit paukuttaa putkessa moottorijarrussa. Ruiskut on hiljaisempia kun niistä katkaistaan mootorijarrussa syöttö kokonaan (isoilla kierroksilla).
Alkuun lähti huonosti käyntiin mutta kun oppinut oikean taktiikan niin lähtenyt parilla polkasulla(uusi pyörä siis minulle) ja pysyy ja käy hyvin ja mielestäni kulkee niinkuin pitää. Pitää tarkistaa nuo putken liitokset. Kiitoksia vinkeistä!
Perinteisesti putkessa paukkuminen moottorijarrutuksessa on merkki laihasta seoksesta.
Vaikka suuttimia on vaihdeltu, niin ongelma voi olla tukoksessa kaasuttimen kanavassa. Niinpä kaasuttimen purkaminen ja rungon huolellinen pesu voisi olla paikallaan.
Kokeilepa auttaako ryypyn varovainen avaaminen paukutukseen.
Moottorijarrutuksella ja veto päällä ajamisella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Moottorijarrun perusteella ei pidä ruveta vetoaluetta säätämään rikkaammalle.
Jani Väyrynen sanoi:
Aina kun löysää kaasun ja myös moottorijarruttaessa
Hieman tarkennusta tähän: tarkoitatko kaasun löysäämisellä esim. täydestä puoleen kaasuun, vai kaasu kokonaan kiinni (eli moottorijarrutus)?
Jos vaan moottorijarrulla paukkuu, niin en olisi kovin huolissani.
Mulla toi DR paukuttaa kun kääntää kaasun kokonaan kiinni, isommilla kierroksilla enemmän. pienemmillä ei välillä ollenkaan. Sammuttaessa saattaa välillä humahtaa putkessa (ja pimeällä näkyy pieni sininen liekki), rajoittimelle kun vetäsee, niin sit on sellanen puolen metrin ketunhäntä...
Reikä päästää sytytystulpan juureen pääsevän veden pois. Jos sieltä öljynnäköistä tulee, on tulppa löysällä.
smppa sanoi:
Aina kun kaasun löysää kokonaan, sillon ei pauku kun löysää puoleen kaasuun, ja samanlailla tuossaki putkessa humahtaa kun sammuttaa
Kaasari vaan sellaisiin säätöihin, joilla pyörä muuten toimii hyvin. Tuo on enemmän näiden yksmukisten nelareiden ominaisuus kun vika. Seosruuvia kun käännät rikkaammalle (eli tyhjäkäyntiseos), niin paukkuminen vähenee mutta niin vähenee moottorijarrukin. Ja humahtaa enemmän sammuttaessa (menee hieman enemmän bensaa putkeen kun kipinä loppuu).
Edit:Itseasiassa toi kuvassa näkyvä lämpökääre pakoputken ymmpärillä saattaa edesauttaa sitä paukkumista. Mulla on kans...
Se saattaisi olla vuotokohta - siis jos ruuvin tiivisterengas fuskaisi. Helppo olisi testata laittamalla vaikka vaseliinia peittämään ruuvinkanta. Veikkaisin kuitenkin oirekuvauksen perusteella (ei tyhjäkäynnin 'leijumista'), että tk-piirissä olisi kanavassa tukos.
Mikeyx sanoi:
Joo pitääpä puhdistaa kaasari ja kattoa tuo o-rengas. Kiitoksia vinkeistä 👍
Kuinkas monta kertaa pitää puhdistella pelkällä vedellä että saa glykolit pois systeemistä? Tuli eilen vedettyä tyhjennyksen jälkeen kerran n. 70c asti ja kerran 106c (flekti heräsi) pelkällä tislatulla vedellä notta kiertää joka paikan läpi. Kerran ajattelin vielä ainakin kierrättää pelkällä vedellä kuumaks asti ja sen jälkeen laittaa vesi+wetterin. Riittääkö vai pitääkö rullata puhistuksia enempi?
MIndye sanoi:
Eiköhän luulisi tuolla huuhtelulla olevan puhdasta, etenkin jos olet vaihtanut vedet joka välissä.
garagesale sanoi:
Nopeesti kävin eilen tallissa ja nappasin rullarista pikaiset kuvat. Prässin tunkin päähän tuplarullilla kisko, polkupyörän kammen akselista taas rullausosuus. nätisti 19millinen 1,5millin seinällä oleva putki menee esim viimeisen kuvan 26cm kiepille.
katso liitettä 19799 katso liitettä 19800 katso liitettä 19801
Mahtasko kukaan osata sanoa mistä noita kuvissa näkyviä rullia voisi ostaa kun itse en löydä eikä allekirjoittanut ole kirjautunut sisään sitten helmikuun
Rekkamasa sanoi:
Mä veikkaan, että Mr. Garagesale on itse ne sorvillaan pyöräyttänyt.
En tiiä myykö tollasia kukaan.
Löyty kun aikansa pähki miksikä tota kutsutaan lontooksi. Bearing pulley ja idler/guide wheel nimillä löytyy semmosia missä on laakeri kans sit täytyy vielä löytää oikeen kokoiset kun aikataulu sallii.
Olenko ymmärtänyt oikein, että jos laakerissa on merkintä (32X58X13) niin se tarkoittaa että sisemmän reiän halkaisija on 32mm, ulkokehän halkaisija on 58mm ja korkeus asennussuunnassa on 13mm ?
Lisäksi sellanen kysymys, että onko noi laakerit ns. hyllytavaraa, vai onko merkeillä omat spesifit laakerinsa? Että jos tietää noi kyseiset mitat ni saako vaihtolaakereita ihan varaosaliikkeistä, vai pitääkö ostaa merkin omia laakereita?
PrivateeR sanoi:
Suurin osa löytyy ihan laakerikaupan hyllystä. Joskus tulee vastaan jotain erikoiskokoja, joita ei saa kuin OEM osana, mutta onneksi harvemmin.
