Parittelu keskeytyy
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja puolapek
Laitteet pariutuvat ok. Jos laitan bluetoothin puhelimesta pois päältä ja takaisin päälle, yhteys laitteiden välille palaa takaisin automaattisesti, OK. MUTTA heti jos kytken bluetoothin pois päältä ja takaisin päälle TomTom Rider:ista, niin yhteys ei enää palaakaan päälle. Itse asiassa sitä ei saa enää päälle millään, ilman, että tekee parittamisen kokonaan uudelleen.
Eli homma pelaa niin kauan ok, kunhan ei mene sammuttamaan TT Rider:ia tai ottamaaan siitä bluetoothia pois päältä.
Molemmissa laitteissa on viimeisimmät softat. TT Riderin tehdasasetuksiakin on palautettu, mutta ei vaikutusta. Myös puhelimen akkua irroiteltu (reset).
Onko kellään hyviä ajatuksia mistä voisi johtua ?
Mikä puhelin on kyseessä?
Oletko asettanut Riderin luotetuksi laitteeksi puhelimen Bluetooth-asetuksissa?
Puhelin on Nokia 5800 kuten otsikossa lukee.
Rider on laitettu luotetuksi laitteeksi puhelimessa.
Parituksen teen laittamalla Riderin hakemaan puhelimia.
Puhelinluettelokin kopioituu Rideriin ihan ok.
Yhteys vaan ei palaudu automaattisesti, jos Riderin välillä sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Onko 5800:ssa se v50. -jotain softa? Lähtisin selvittämään dilemmaa siten että kokeilisin toisella puhelimella.
Oletko poistanut vanhan pariliitoksen ennen uuden tekemistä?
Minulla oli samanlaisia ongelmia Riderin ja Nokia 6220 Classicin kanssa.
Varsinainen ratkaisu oli lopulta nokialaisen softan versiopäivitys, joka korjasi ongelman. Sitä ennen kiertotie oli disabloida Rideristä "Wireless data" ennen pariuttamista; joltain foorumilta löysin maininnan siitä, että tietyt S60-versiot eivät oikein tahdo Riderin kanssa toimia, jos sekä BT-data että BT-voice ovat päällä.
