Pan Europeanin parkit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ShadowC2
Kuopion seutu
Tuli tuossa vastaan tilanne jossa olisi tarvinnut jättää pyörään parkit päälle, mutta kun eihän tässä -04 1300:sessa sitä valokatkaisijaa enää ole ollenkaan ja ainakaan manuaalissa ei ole mainittu kuinka parkit saadaan päälle silloin kun virta-avaimen ottaa pois virtalukosta.
Vai onkohan Honda ajatellut sen niin että pyörää ei ole tarkoitus jättää minnekään tien varteen pimeään aikaan?
Panista en tiiä mut yammussa kun laittaa ohjauslukkoon ja samalla painaa virta-avainta sisäänpäin niin parkit tulee päälle. Ja sit vaan virta-avain pois niin jää parkit päälle.
1100:ssa pannarissa ei auta valokatkaisijakaan, ei siitä saa parkkeja jäämään päälle, jos avaimen ottaa pois. Tuosta uudemmasta en tiedä.
Ei sentään virtalukosta saada syttymään? Eli käännetään avainta vielä sytytysasennosta pykälän myötäpäivään ja jätetään siihen?
No sinällään olenkin aina ihmetellyt miksei prätkissä ole hätävilkkujakaan
Nykyaikaisella led-tekniikalla joku pieni tuikku vilkahtelemaan takavilkkujen tai takavalon sisään ei luulisi paljoa sähköä syövän = akussa riittää puhtia starttiyrityksiin vielä muutaman tunnin jälkeenkin
Vai pitäisikö sitä varmuuden vuoksi kuskata mukana sellasta fillarin vilkkuvaloa jossa siinäkin puhti riittää useamman tunnin välkyttelyyn
Onhan noita hätävilkkuja pyörissä, omassa Jammu Diversionissa on ja ainakin Bemareista ja Harrikoistakin löytyy..
Mun fasussa on hätävilkut. Kawa Z750:ssa ei ollut, mutta huoltokirjaa lukemalla selvisi, että alueittain pyörä on varustettu hätävilkuilla, esmes. Australiassa.
En tiedä Hondasta mutta Trumpassa on virtalukossa erikseen "parkki"asento. Eli ohjauslukosta vielä pykälä eteenpäin.
Eikö ohjekirjassa lue mitään?
Hätävilkuista puheen ollen, omassa ei ole, mutta kaverin Triumph Thunderbirdissä on semmosetkin.
Kyllä panista hätävilkut löytyvät mutta ei niitä kuten ei siis niitä parkkivalojakaan voi laittaa päälle ilman että avain olisi virtalukossa.
Virtalukossa on ON-asennon jälkeen erillinen ACC-asento jossa asennossa hätävilkut voi laittaa päälle mutta ei ne parkkivalot syty vaikka kuinka katkaisimia painelisi ja avain ei lähde pois kuin OFF-asennossa tai LOCK-asennossa.
Ilmeisesti parkkivalot on ihan vaan näön vuoksi näissä uudemmissa PanEuropeaneissa.
No mut mun ikivanhassa kawas o parkit ja muut
Joo mut näyttää tossakin olevan että rengas linkuun oikeelle ku ratti lukko päälle nii syttyy parkit...eli eiks tää oo se tielle sippaamis valo??
Eihän se Pani jätä tielle :o)
Ei ole vielä ikuna jättänyt kunhan vain pitää huolen, että tankissa on ainetta.
Taitaa se tiellejääminen olla enemmän noitten lännen vehkeitten ongelma
