Pan European
Ihmettelen että ylipäänsä noin vanhoja pyöriä on vielä liikenteessä!
eihän tuo nyt ole hondalle ikä eikä mikään. kyyti on edelleenin tasaista ja tärinätöntä ..
vaikka pyörät vanhenee niin me yliikäiset iisiraiderit pysytään ainaskin mieleltämme nuorina.
Nyt tarviis hyvää linkkiä johonkin nettikauppaan mistä sais st1100 korkeamman pleksin.
Mittailin tuossa ja hyvä korkeus olisi ~10cm eli 4" korkeutta lisää, silloin näkis vielä yli.
Tänään ajettiin emännän kanssa pikku päivälenkki (480 km). pyörre "tönii" mun kypärää sivuille ja eteen 100 jälkeen ja emäntä sanoo että hänellä alkaa jo 80:ssä. Apuja.
Laminar lipiä olen ajatellu mutta en oikein usko, että riittää näin lyhyelle (191) kuskille.
Jelppivä
Tilasin TLCPRODUCT nimiseltä virmalta ameriikasta pannarin(st1100) sivulaukkuihin koko laukun kokoiset sisäkassit.
Voin suositella täysin varauksetta. Ovat järeää kangasta ja sisällä sivutaskut ja yläosassa kiinni oleva erillinen vetoketjutasku. Brodeerauskin tuli molempiin kaupan päälle, ja vieläpä ihan oikein
Työkaverini kysyi että miksi et tehnyt itse ?
Syy: kassit maksoivat 68 dollaria eli jotain 46 euroa, tulivat postiluukkuun kotona pehmustetussa kirjekuoressa. Eihän sillä rahalla saa edes noita kaikkia materiaaleja. Saati sitten näkis vaivan tehdä toisesta päästä kapeammat jne.
Laittapa linkki moiseen liikkeeseen,ei löydä netin kautta vaikka kuinka ettii.
Laittamassasi linkkissä on 1300 kassit, ilmeisesti tarkoituksella.
Otin itelle st1100 sen "wide" version, koska kuten näkyy tekstistä se täyttää laukun kokonaan, tosin hyvin tuntuu mahtuvan gt-kartta kannen ja sisäkassin väliin. On aika iso. Just tänään kaytiin emon kanssa kaupassa ja hyvin mahtu kahden hengen viikon ostokset (n.60e). Mäyräkoira piti laittaa takalaukkuun
ei mahtunu sivuun.
Tilatessa kone kysyy vaihtoehtoja brodeeraukselle. Simpppelit kirjaimet (meillä K & E) menee ihan ok läpi. Tai jokin muu teksti. Eivät tee tekstejä joissa on jokin tuotemerkki, eli esim honda tai st1100 ei kelpaa.
Päädyin tilaamaan Laminarin combon, eli pleksin ja siihen lipin. Ovat jo lähteneet eteenpäin suomen tullista, joten postia odotellaan.
komenttia tulee heti asennuksen yms jälkeen kuinka toimi tällaisella 191 cm äijänretaleella
Asiallisilta vaikutti...
Joutuhan tommoset tilaamaan.
Ettinytkin moisia muttei ole kohdalle osunut. Meininki oli tehdä/teettää mutta eipä taida reilulla 60 taalalla saada moisia aikaiseksi...
Nytten vain odottamaan koska saapuu
Samoin tilattu sisälaukut, nyt odotellaan.
Vielä noista renkaista, meikäläisellähän on toi St 1300.
Soittelin sinnesuntänne noista renkaista, monesta liikkeestä sanottiin että Z4 on ok rengas.
Nyt lukenut noita foorumeita, nii nyt iski silmään että Z4 ei kestä.
Ketä/mitä tässä ny oikeen uskoo?
Michelin pilot road 2 on ilmeisesti ok rengas, mut ainakin toissa BIKEn testissä mainitaan että on ohjausvärinöitä.
Jenkkilässä jonkun kertoman mukaan käytetään Maraton 880 ja edessä Z6.
Että valitse ny siitä?
Minun kokemus ainakin on että Z4 kestää huonosti takapäässä, varsinkin jos ajaa kahta päälle. Minä olen ajanut 45.000 km Misukan Pilot Road:lla ja olen tyytyväinen. En ole mitään värinöitä huomannut. Vähän normaalia isommat paineet niin kuluukin tasaisesti. Ja tosiaankin tosi matkakuskit käyttää Marathon 880.
Tuli eilen myös todettua, että kaksi päällä ja yli 100km/h nopeuksissa Pannu "lullaa" alkuperäisellä takarenkaalla (Bridgestone BT020) kuten myös TM11/07 matkapyörätestissä mainittiin. Taitaa olla liian löysärunkoinen rengas?
Onko Michelin Pilot Road jäykempi? TM vaihtoi alle Z4:sen (jäykempi runko), ja "ajo-ominaisuudet kasvoivat roppakaupalla".
...ja jos kerran Z4 ei kestä, taidan vaihtaa takafillarin Pilot Roadiin...
Eturengastahan ei kai ole tarvetta vaihtaa?
Tänään sitten aamusella paketti pölähti Laminarilta kotiovelle.
Tilattu 15.7
Vanhasta ruuvit irti ja uusi pleksi paikalleen ilman ongelmia. Lipin asentamisessa emäntä oli verraton apu, sai kohdalleen het kerrasta. Laitoin Lipin ylimpään asentoon (n.5 cm tuli yli pleksin yläreunasta) Ja eikun
Olen siis itse 191 cm pitkä ja emäntä on 171 cm.
Huomasin heti, että pystyin ajamaan visiiri auki helposti 80 km/h ilman, että isommin tuli tuulta naamaan (ennen 60 km/h oli ehdoton raja, sen jälkeen ilmanpaine kävi liian kovaksi silmille).
Valtatienopeuksissa kypärän "töniminen" loppui tyystin. Emäntä sanoi että hänen kypäränsä pyörteily loppui kokonaan. Kypärämelu hävisi kokonaan alle 100 km/h ja siitä yli ainakin puolittui. Lisäksi huomasin, että kypäräpuhelimesta tullut kumina (emännän mikistä) poistui.
Yhden ohituksen jälkeen huomasin, että eipä tuo n.150 km/h aiheuttanut sen kummempaa pyörteilyä kuin satakaan.
Jonkun verran isojen autojen takana uusi combo tärisee yläreunastaan mutta niinpä teki orkkispleksikin.
Jos jotain huonoa, niin kypärän sisälle tulee huomattavasti vähemmän ilmaa kuin ennen. syksymmällä saattaa taas palkita
Aivan
tason ostos. Suosittelen kaikille st1100 kuskeille varauksetta.
Otin itelle st1100 sen "wide" version, koska kuten näkyy tekstistä se täyttää laukun kokonaan, tosin hyvin tuntuu mahtuvan gt-kartta kannen ja sisäkassin väliin. On aika iso. Just tänään kaytiin emon kanssa kaupassa ja hyvin mahtu kahden hengen viikon ostokset (n.60e). Mäyräkoira piti laittaa takalaukkuun   ei mahtunu sivuun.
Terve.
Tilasin samanlaiset "widet". Miksi kysyivät 3 eri prodeerausta?
Kauanko toimitus sulla kesti.
Ymmärsin, jotta kysyvät komea vaihtoehtoa valmiiksi niin ei tarvi toimituksen viivästyä sen takia.
Olisko menny viikko puoltoista niin olivat postilaatikossa.
Katselin englannin kieliseltä foorumilta, että joku isäntä oli asentanut ST:ä harrikan jarrujalkatapit taakse. olivat menneet paikalleen ihan vaan reikää hiukan isontamalla ja taittuvatkin kuten orkkikset.
Siinä saattaisi olla ratkaisu jalkatappien leventämiseen. ostaa sellaiset mitkä menee harrikkaan. Niitä kun on miljoonia usassa tyrkyllä eri kokoisia ja näköisiä.
Oletko säätänyt takajousen ja iskarin kahden kuormalle? Mulla tosin harvoin on aikuismatkustajaa mukana, joten en ole ilmiötä huomannut. Matkatavaraa kyllä joskus paljonkin.
Nyt on takana Dunlop 220, ennen Avon ST46 tai joku sellainen.
