Outo ääni mopottimen uumenista...?!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hippendale
Tuossahan on keskiseisontatuki..
Pyörä sille ja ajaa jarrua vasten. Samalla kaveri kuuntelee ääntä. Jollain letkutsydeemillä saa ääntä paikalistettua paremmin tai sitten joku rauta pään ja mopon väliin.
Ei ehkä turvallisimpia tapoja, mutta..
Epäilen kyllä, että ääni on normaalia ketjumeteliä.
Ei ole keskiseisontatukea enää...valitettavasti...
Ääni alkaa olemaan nyt jo sen verran kohtuullisella tasolla, että se ei enää juurikaan häiritse!
Jos ketjuista kuuluu normaalisti sellainen ääni kun ko. laitteesta viikko sitten, niin taidan harkita siinä vaiheessa siirtymistä kuminauha- tai kardaanivetoiseen laitteeseen...
Viikonloppuna tulee kilometrejä n. 600...jos ääni on jotain vakavampaa, niin eiköhän se tuolla matkalla jotain itsestään ilmottele! Toivotaan, että kyseessä on vain joku väliaikainen ketjureaktio, joka häviää kokonaan itsestään!
Vaihdatin juuri uudet ketjut(DID) ja rattaat. Heti vaihdon jälkeen alkoi pitämään myös voimakasta ns ampiaista muistuttavaa ääntä. Ja ääni sitä kovempi mitä kovempaa ajaa. Ääni lakkaa kun laittaa kytkimen pohjaan. Ei kai uudet ketjut voi aiheuttaa moista ääntelyä?
Tuossa täytyy muistaa se, että onko linjaus ok. Jos takarenkas tai ratas on hivenen vinossa ketjulinjaan nähden hinkkaa ketjut rattaan kylkeen ja varmasti siitä ääntä tulee ja vaikka kuinka rasvais niin siitä ei kuitenkaan pitkäksi aikaa apua ole. Ketjujen tuhoon päästään kahden asian summalla liian kireällä tai/ja kuivilla ketjuilla. Palatakseni hippendalen juttuun, jos asentaa uudet ketjut liian kireälle heti alusta asti, on varmaa se että ei ne sen jälkeen kasaan kutistu. Toisaalta se on sieltä ketjun loppupäästä kilometreista poies. Linjaus kantsii tsekata.
Jos tuo ääni on vähänkään jaksottainen, niinkun taisit jossain kohtaa mainita, niin liika kireys on saattanut venyttää ketjua, tarkemmin ketjulukkoa. Itselläni kävi juurikin näin. Homman voi mitata ihan työntömitalla. Itselläni ketjurullien väli, joka tietysti normaalisti on joka rullan kohdalla sama, oli ketjulukon kohdalla n.1,1mm pidempi. Tämä aiheutti sen, että aina kun ketjulukko tuli rattaan päälle, ketjut kiristyivät ja kun lukko oli rattaiden välillä, ketjut löystyi. Tästä aiheutui juuri vedättäessä kuuluva melu.
Jos vika on tässä, niin ei muuta kuin uusi ketjulukko paikalleen ja ääni poistuu (ainakin mulla kävi näin).
Ketjut ja rattaat ovat uudet. Kävin jopa tarkistuttamassa ketjulinjaukset ym, mutta niidenkin osalta kaikki on kunnossa. Takaratas tosin on piikkiä pienempi kuin alkuperäinen, joten voisiko ketjut hinkata haarukan päällä olevaan muoviin
Tai sitten nuo DIDin ketjut ovat vain kovaääniset
No niin, otetaanpa tällänen esiin... Omassa mopossa kuuluu ajettaessa, vain veto päällä sellasta rallatusta jostakin toisiovedon suunnalta ja tuntuu perseessä sellainen jännä "lyönti" esim 60km/h vauhtia niin veto päällä tuntuu "tam tam tam tam" mutta kuitenkin ketjut näyttäis ihan hyviltä ja takaratas kanssa. Tuli vaan mieleen että oisko eturatas niin kulunu kuiteski että se sitten pitää tätä räminää??
Rouvalle hommasin käytetyn 250 Viragon ja siinä oli samantyyppinen ääni ja 'jumputus' havaittavissa. Otin ketjut irti ja yritin puhdistelemalla selvitä asiasta, mutta oli jo niin monesta kohdasta linkit jumissa, että oli aika uusia ketjut ja rattaat. Rattaat oli kyllä ihan siedettävässä kunnossa, mutta eivät kustantaneet paketissa niin paljoa, etteikö olisi kannattunut uusia niitäkin. Äänet katosivat ja kulku tasaantui.
