Onko kokemuksia - Techlusion R259 fuel injection box
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ja55e
Huoltoa tehdessä löytyi omasta pyörästä (R850R vm 2004) otsikon mukainen boksi. Onko foorumilaisilla kokemuksia tästä? Kokeneempi bemarikuski oli sitä mieltä että ainakin vääntö alakierroksilla on paljon parempi kuin ilman sitä, ja itselläni on sellainen fiilis että bensaa kuluu kyllä enemmän kuin manuaali väittää. Netistä tuosta löytyy vähän tietoa, mutta olisiko käytännön kokemuksia?
Joskus Kawasakissa käytin tuota Techlusionin boksia. Se on halvempi ja sitä voi itse säätää verrattuna powercommanderiin. Säätömahdollisuus tosin on kovin rajattu, potikoiden ruuvailu muistuttaa enemmän kaasuttimen säätämistä. Ja tuollahan voi ainoastaan lisätä polttoaineen määrää, eli luonnollista on että se lisää hiukan kulutusta. Itse sain sillä säädettyä keskialueelta pois kuopan joka tuli sliparin vaihdon yhteydessä ja hiukan kaasuun vastaavuuskin ehkä parani, tai ainakin kone vastasi herkemmin kaasuun.
Voit suht. helposti kokeilla tuon vaikutusta: koko boksia ei tarvitse irroittaa, etsi vain sen virtajohto, virrat pois niin koko boksikin on pois pelistä ja pyörä toimii vakiona sen jälkeen.
Mutta jos pyöräsi toimii hyvin niin antaisin sen olla, luultavasti se toimii sen kanssa paremmin kuin ilman.
edit: oho, väärät tunnarit mutta olkoon... /pete
ok, voisi kokeilla tuolla virtajohdolla, netistä löytyvän manuaalin mukaan sen säätämiseenkin liittyi aika monta liikkuvaa osaa, ja luultavasti sen saa sekaisin kuin seinäkello jos menee puuttumaan niihin säätöihin.
Kyllä, en suosittele sen säätöihin koskemista "arvailun" perusteella, itse säädin seoksia ihan lambdan ja mittarin avulla.
Tuolla Techlusionillahan korjataan boksereissa perinteisesti laihan seoksen aiheuttamaa "surging"ia. Itselläkin moinen oli aikanaan 1200ST:ssä. En lähtisi leikkimään tuon kanssa. Tosin se ainoastaan käytännössä ainoastaan lisää bensan syöttöä. Eli sulkeminen palauttaa pyörän oletuksiinsa.
Lähtökohtaisesti: Jos pyörä nyt toimii hyvin, en lähtisi arvailemaan ja leikkimään tuolla.
