Tollanen alkanut kiinnostaa. Kertokaa onko oikeasti hyvä vai mainosmiesten puheita.
Onko Visiiri + pinlock oikeasti huurtumaton yhdistelmä ?
Sulla ei siis ole pinlock-visiiriä, vaan se vanha käsitelty visiiri. Se oli aivan hanurista. Pinnoite hilseili irti muutamassa viikossa, mutta takuu toimi ja sain pinlock-visiirin vanhan tilalle maksamalla normaalin visiirin ja pinlock-visiirin hintojen erotuksen.Itsellä s1 + pinlock (tuli mukana).Kypärä on mukava päässä, vaatii tietty "sopivan" pään sisään. Vähän jäännyt epämääräinen kuva visiiristä. Totta että ei huurru helposti mutta kerää jotenkin oudosti kosteutta jonka tuloksena näkymä on samea. Silloin valot häikii oudosti. Pinnoite myös (sisäpuolelta) "hilseilee" irti; itsekseen sateella ajelun jälkeen, bye bye pinlockJa käyttöä on takana Heinäkuusta lähtien... Aurinkolippa käy hätävarana. Optisesti ok. On vaan ilmeisesti kyllästetty samalla pinlock tökötillä kuin varsinainen visiiri. Eli aurinkolipan läpi tihrustellessa tulee sellainen olo että joku olisi laittanut aurikoöljyä sen päälle. Eli omasta mielestä aurikovisiiri ja pinlock eivät anna paljoakaan lisäarvoa muuten hyvälle kypärälle. IMHO.![]()
Ok. Minulla siis käsitteet sekaisin, kiitos selvennyksestä. Muistatko mikä oli erotus ja saitko pitää pinnoitetun paskan itselläsi?Pinnoite hilseili irti muutamassa viikossa, mutta takuu toimi ja sain pinlock-visiirin vanhan tilalle maksamalla normaalin visiirin ja pinlock-visiirin hintojen erotuksen.
Pinlock visiirissä on sisäpuolella kiinteät muovinastat (pin), johon erillinen huurtumaton silikoniläystäke lukittuu (lock).
S1.Pro pisti vaihtaan alkuperäisen pleksin Givin tilalle 750-äffään , alko tempoon virtaukset päänuppia siihen malliin kuin alkuperäinen Hjc:ta ! Että pienestä se on kii , lauloi.....Ennenkuin ostat potan niin koeaja se omalla mopolla..
Yllättävän paljon eroja eri mopoissa pyörteilyn kanssa.
S1 on ollut itsellä ja tyytyväinen olen ollut.
Siinä on älyttömästi leukatilaa eli mahtuu mikkiä sun muuta sekaan, tosin se tuntuu tosi isolta kun vertaa sporttisempiin pottiin..
Näin onEnnenkuin ostat potan niin koeaja se omalla mopolla..
Tuo ongelma on helposti ratkaistavissa pinlock-visiirillä.Neljän vuoden kokemuksella, en ole tyytyväinen.
Huurtuu helposti.
