Ongelmia SpyBall-hälärin kanssa
G
Guest
Guest
Apuva!
Vesi ja elektroniikka on hyvä ja kiva yhdistelmä. Pesin eilen mopon, nakkasin avaimet taskuun ja kävin syömässä. Palattuani ei pyörässä oleva SpyBallin ajonesto/hälytin suostunut kommunikoimaan mitenkään radiolähettimen (avaimenperä-mutikka) kanssa! Eli hälytin ei mennyt "pois päältä". Kerpeles, siihen jäi pyörä kuin täi tervaan.
Osaisko joku täällä neuvoa miten tästä eteenpäin? Tai onko kokemuksia vastaavasta? Pyörää ei oletettavasti voi hirveesti liikutella tai purkaa laukaisematta häläriä (117dB kiinnittää naapurin huomion liiankin hyvin - etenkin muutaman kerran toistettuna). Olisiko mahdollista, että vesi on päässyt luikertelemaan tohon radiolähettimen sisään tai johonkin itse pyörässä olevaan komponenttiin (vaikuttaa kyllä epäuskottavalta). Tai olisiko syy niinkin yksinkertainen, että lähettimen nappi on painunut pohjaan avainten ollessa taskussa ja se on syönyt pariston loppuun... niin - "avaimenperässä" ei ole ledi-ilmaisinta, kertomassa pariston hyvinvoinnista.
Ja edelleen voiko ton SpyBallin purkaa pois (lue. repiä piuhat irti) siten, että mopotin vielä käynnistyy sen jälkeen?
Mulla on vesi mennyt siihen taskussa pidettävään spyballin avaimeen. Avasin sen kotelon ja kuivattelin, ja homma alkoi taas pelittää. Taisin vaihtaa siihen vielä paristonkin.
Yleensä hälärin kuin hälärin voi kyllä purkaa, mutta tuossa tapauksessa varmaankin aikamoisen melun säestämänä - sireeni hukkaa viritettynä yhteyden "emoonsa" => sireeni huutaa niin kauan kun sen omassa, sisäisessä akussa potku riittää, joka lienee kuitenkin muutaman tunnin
Sitten vain vakoojapallon kytkentäohjetta kääntäen lukien ja tulee oikeat piuhatkin jälleen kiinni - sikäli mikäli niitä ylipäätään on asennettaessa koskaan katkottu / muuteltu kun noihin taitaa saada melko päteviä, valmiita piuhasatsejakin liittimineen kaikkineen => piuhasatsi pois välistä ja pyörä = alkuperäinen
Ennen hälärin purkamista kannattaa deaktivoida se häly sillä PIN-koodilla. Se siis tapahtuu ilman kauko-ohjainta. Manuskassa tarkempi selostus aiheesta.
EDIT: niin ja tuli mieleen, että jos nappi tosiaan ollu painettuna (olikohan joku 10sek aika) hälyttimen kantaman ulkopuolella, niin radioavaimen tahdistusta kannattaa kokeilla.
Joo mä kannatan myös tuota tahdistuskokeilua ensin. Manuskan ohjeet:
1. Varmistu että olet radioavaimen kantomatkan sisäpuolella
2. Paina radioavaimen painiketta 1 ja vapauta se,
3. Paina radioavaimen painiketta 1 uudestaan ja pidä se painettuna alas noin 15 sekunnin ajan kunnes hälytinjärjestelmä kytkeytyy päälle tai pois päältä: radioavain on tahdistettu hälytinjärjestelmän kanssa.
Manuaalin mukaan se häly laukeaa korkeintaan kymmenen kertaa jonka jälkeen piiri kytkeytyy tilapäisesti pois käytöstä.
Tossa on vielä 24h puhelinpalvelunumerokin josta voit kysellä jos ei muuten ala homma ratkeamaan: 0600-41-099 (0.98e/min + ppm)
Onkos kellään tietoa että kauanko toi paristo kestää? Olis hyvä saada jonkinlaista vinkkiä että milloin kannattais ostaa uus varmuuden vuoksi niin ei jäisi tien päälle... kai ne vissiin muutaman vuoden toimii
Edit: Niin se poispurkaminen riippuu vähän pyörästä ja johtosarjasta. Omaan mopoon piti tinailla käsin muutamat piuhat kiinni, kun taas joihinkin ton vissiin saa asennettua ihan ilman yhdenkään piuhan katkaisemista.
Kiitoksia neuvoista; kuivattelin radiolähettimen piirit ja vaihdoin pariston. Tämän jälkeen tahdistus onnistui ja nyt SpyBall taas tottelee.
Btw. näyttää toi radiolähetin käyttävän sen verran spesiaaliparistoa, että ei aivan joka marketista/ABC:ltä löydykkään. Ainakin näin keskisuomessa joutui oikeasti jo pähkäilemään mistä niitä saa...
