Öljyjä sekaisin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Avokid
Rusko
Olin eilen pitemmällä reissulla illalla ja kun mistään huoltoasemalta ei tuntunut löytyvän Castrolin GPS:ää, mitä aikaisemmin on pyörääni lykätty, niin piti sitten ostaa mobil 1:stä kun öljy alkoi olemaan vähissä, enkä oikein uskaltanut lähteä ajelemaan kuivallakaan moottorilla. Mobilia pistin ehkä puolisen litraa säiliöön.
Mites nyt on, tuleeko tuosta jotain suuria ongelmia, et täytyykö nuo öljyt vaihtaa heti kun mahdollista. Vai voiko ajella vielä esim tuhatkunta kilometriä ja sit vaihtaa?
Väitän että voit ajaa.
(Jos jotain kajahtaakin niin mitään en korvaa
voipi lykätä sellasen jutun että rupee öljyt vaahdottumaan ja sit ei oo enää leikki kaukana! parhaassa tapauksessa voi leipasta kiinni tai tehä vahinkoo, tai sit ei ilmene mitään! riippuu mistä roikkuu...
Yleensä noita nykyöljyjä on kyllä voinut sekoittaa ihan turvallisin mielin keskenään
No puoli litraa ei ole paljon, mutta Mobilin ykköstä kannattaa välttää niinkuin ruttoa.
Surkea öljy, vaahtoaa ja vaikka mitä. Täysin mainonnalla saatettu imago.
Mobilin ykkönen on suunniteltu ainoastaan kylmäkäynnistyvyyttä ja emissioita ajatellen, voiteluominaisuudet lämpimänä riittävät vakioon perheautoon, muttei paljon enempään.
Siis laitoitko Mobil 1 autoihin tarkoitettua öljyä?
Mobil 1 saa sellaistakin kuin racing 4T joka prätkiin tarkoitettu. Liekö sitten samaa kamaa kuin auto öljyt? Mulla ainakaan kadonnu yhtään 1400km aikana, alussa tuli jotain valkoista paskaa öljylinssiin, mutta se johtui siitä kun huohotinputkesta ja kun vaihdoin vesipumpun, niin siitä luiskahti pieni tippa vettä öljyn sekaan. Nyt vedet on hävinny ja toimii v*tun hyvin!
Ei siinä muuta ole kunhan ei mene sekottamaan täyssynteettistä öljyä muunlaisen kanssa. On kuten erinlaiset veret, hylkii toisiaan. Jos vanha oli kanssa täyssynteettistä niin anna mennä vain.
Niin, mitenkähän on, laittoiko Avokid Mobil 1 Rally Formulaa, Mobil 1 0W40, Mobil 1 vaihteistoöljyä, vai peräti moottoripyörän ollessa kyseessä, Mobil 1-moottoripyöräöljyä?
Synteettiset yleensä täysin sekoituskelpoisia kaikkien mineraaliöljyjen kanssa.
No hätä; anna mennä seuraavaan vaihtoon.
Kyllä kaikkia kaupassa myytäviä moottoriöljyjä pitäisi pystyä sekoittamaan ilman ongelmia.
[hämärä muistikuva] Sellainen kuva on jostakin jäänyt, että se on ihan jos ei laissa, niin ainakin jossain standardissa, että öljyjen tulee olla sekoituskelpoisia. [/hämärä muistikuva].
Olisihan se hiukan erikoinen tilanne, jos moottorin joutuisi purkamaan ja osat pesemään, jos vaihtaa öljymerkkiä. Öljynjäähdyttimiin, suodattimiin ym jää desitolkulla vanhaa öljyä öljynvaihdossa tietenkin koneesta riippuen.
Eipä tuosta taida paljoa vaaraa olla koneelle, itse ajaisin kyllä seuraavaan vaihtoon asti mutta mikä sulla on öljyt kadottanut se on paljon huolestuttavampaa kun tuo "väärän" öljyn käyttö.
