Nyyppäkysymys tankkauksesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Macoshark
Moro,
Huomenna tulee pari vuotta vanha fazeri talouteen ja ajattelin kysyä miten porukka täällä hoitaa tankkauksen. Kotiloa tykkään tankata automaatilla kun se on niin nopeaa ja kätevää, mutta siinä tankkauspisteen edessä on yleensä niin kovat kaadot asvaltissa ettei siihen uskalla mopoa jalalle laittaa. Se automaattikin on yleensä sen verran kaukana bensapistooleista ettei sinne mopon päältä yllä. Onko yksinkertaisin vaihtoehto siis tankata se normaalista bensamittarista mopon päällä istuen, ajaa se sivuun ja käydä sisällä maksamassa?
Ja tiedän kyllä että tämä on tosi typerä kysymys, mutta näin mopoa odotellessa ei osaa tehdä muuta kuin suunnitella jo ajopäiviä
Onko teillä mukana joku rätti millä voi pyyhkäistä tankin jos tulee vahingossa sähellettyä bensaa maalipinnalle? Vanhaa vetteä tankatessa pitää joku rätti olla aina mukana kun bensakorkki on sellasessa paikassa että aina meinaa vähän maalipinnalle lirauttaa
Itse ajelen ensiksi siihen automaattipömpelin viereen, käytän korttia koneessa, sit ajan sen pari metriä tankkauspistoolin viereen, sammutan moottorin ja alan tankata. Tankki vaan täyteen ja menoksi.
Jos kuitin haluaa niin sit tuo operaatio vähän hankaloituu.
Mitään rättejä ei tarvii kun ei sohlaa sen pistoolin kanssa.
Yleensä saa aina semmoselle kulmalle parkeerattua mopon ettei kallistukset haittaa. Mopo jalalle, automaatille, sitte mopon päällä istuen tankkaus. Tankille ei bensaa mene ku edes vähän varoo
Monestihan siellä on paperia saatavilla jos sivuosumia tulee.
Terve,
Nyypiö tässä itsekin, mutta ei minulla ole ollut ongelmia millään asemalla saada pyörää pysymään pystyssä. Kyllä se pystyssä pysyy
vaikka on vähän kaatoakin, kun vaan vähän katsoo miten jättää.
Ja taskussa mukana vähän paperia. En kyllä ole vielä tarvinut. Kun
tiputtelee enimmät tipat tankkiin ja sitten nostaa pistoolin pää ylhäällä pois, niin eipä siitä pahemmin tankille tipu.
Ei muuta kun turvallisia kilometreja.
Tankkaa vasemmalta puolelta; tällöin pyörä on sivutuella ylämäkeen ja melko lailla pystyssä. Tankkiin mahtuu myös enemmän löpöä. Yleensä siinä ei tule isompia roiskeita kun tankkaa huolellisesti. Ei ole tarvinnut erityisiä puhdistuksia (vielä). Istualtaan on hankala kurkottaa letkua ja siinä on muutakin säheltämistä, jolloin mopon kaato voipi olla mahdollista.
Tulee suosittua useinmiten sisällemaksua, koska saa silloin välinousut pyöränpäältä pois. Eli muuta kun ajaa mittariin, tankkaa ja painuu sisälle maksamaan. Harvemmin kun sattuu oikeankokoisia seteleitäkään matkaan, ettei tarvitsisi käydä laskeskelemaan paljonko sinne tankkin nyt taas mahtuikaan...tosin seuraava tankkaaja kiittää ku 5 L jo pohjille maksettu. Rievun palanen on aina satulan alla, ei se siellä paljon tilaa vie. Ite nyt en ole ainakaan kokenut mitenkään ongelmaksi noita syviä kaatoja, ei ne niinpaljoa pyörää kallista.
Siis täh? Miksi sen prätkän päällä pitää tankatessa istua? Ei se nyt litratolkulla vajaaksi jää vaikka sivutuella seisookin.
1.) pyörä mittarin viereen sivujalalle (kyllä se pysyy siinä)
2.) maksukortti sisään koneeseen
3.) takaisin pyörän luo ja istumaan päälle
4.) tankki auki ja bensat sisään
5.) tankki kiinni
6.)
toistaiseksi jokainen pyörä on pysynyt sivutuella pystyssä kylmäasemillakin
Kallistus vaan mittareita kohti, koska laskut yleensä on mittaristosta pois päin.
Ugh. Juuri näin. En ymmärrä alkuperäistä kysymystä..
Tarkkana vaan, niin siististi lorisee. Sivutuella tai miten vaan. Hosumalla tulee kaikessa suhteessa aina junouwhattia.
TOISAALTA kysymys on siinä mielessä hyvä et viime kaudella jelppailin bemarikuskia pystyyn joka vähän näytösluontoisesti tuli tankille, ja kas kun meinaskin kaatua laitettuaan jalalle vähän turhan pikaisin liikkein tarkastamatta ensin kaadon määrää...
Nopeat liikkeet aikaansaavat nopeita seuraamuksia, sanoi vanha viisas moottoripyöräshamaani kerran. Ugh.
Tankkaan vasemmalta jolloin pyörä on ylämäkeen. Pan on sen verran raskas pyörä, että satulassa istuen tankkauksen voi heti unohtaa. Enkä näe sitä tarpeelliseksi, eroa on max litra ja se ei haittaa mitään. Kuittia en ota. Rätti on satulan alla jos ihan karmee moka käy, en muista ikinä tarvinneeni (ainakin Hondissa on ylivuotoputki eli pistoolin kanssa pitää sählätä oikein kunnolla jos tulee tankille).
1.aja tankille, arvioi mennessäsi kallistus ja kummalla puolelle kannattaa ajaa.
2. Sammuta pyörä ja siirrä virta-avain samalla tankin korkkiin.
3. ota hanskat pois ja laita ne satulaan.
4. kävele automaatille ja samalla kaivat lompakon.
5. kortti koneeseen. ja kortti ja lompakko takaisin taskuun kävellessä pyörälle takaisin.
6. tankkaa pyörä vierestä seisten. käännä pistoolia lopuksi nostaessasi, niin ei tipu tankille tippoja. unohda ne kuitit! se menee nysväykseksi, näet ne nettipankista myöhemmin.!
7.jatka ajamista.
harjoittele tekemään koko rituaali mahdollisimman vähillä liikkeillä.
5.) pistooli kiertäen pystyasentoon, viimeinenkin tippa tankin SISÄpuolelle
6.) tankki kiinni ja pistooli paikalleen
7.) kuittia hakemaan, ilman sitä suoritusta ei hyväksy ainakaan IBA
8.)
Yleensä suurin Show mulla on siinä kun oon hakenu kuitin ja ettiskelen kynää laittaakseni kilsat ylös siihen tankkauskuittiin.
Kuulakärkikynä pysyy pikkuisen nippusiteen avulla kytkinvaijerissa aina mukana
Jotenkin musta tuntuu että ei-motoristit hihittelevät tälle topicille. Alkaa varsin yksinkertainen asia menemään melkoiseksi hifistelyksi.
edit. tarkoitus ei siis ollut aliarvioida aiheen aloittajaa
7.jatka ajamista.
Aika kattava selostus.
Mulla on vaan ollut tapana avata se tankkikorkki niin menee löpö paremmin sinne minne pitää.
Aika hifistelyks tosiaan on menny. Mä vaan ajan, ja välillä joudun käymään tankilla siinä välissä. What's the big deal?
