Nokkaketjunkiristäjä rallattelee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nuudel
Tämmöstä kyssäriä pukkaa kehiin, että nokkaketjunkiristäjän "rallattelun" kuulee korvalla. 30tkm huollossakin frank nymannilla tästä mainittiin, että se pitää pientä rallatusta mutta ei sen koomin muuta kommentoitu.
Onkos tästä nyt sitten kuinka haittaa ?
Ja mitähän kyseisellä osalla on hintaa kun sen ensi keväänä varmaa pistää kuntoon. Aina myyny pyörät ennen kuin sille jotain on joutunut tehdä niin aika musta-aukko tiedoissa tältä osin
Pyöränä -99 R6
kiristäjän vaihto ei todellakan ole kova (kallis) juttu mutta ketjun vaihtoon meneekin jo vähän enemmän aikaa...
jos rallattelu on pientä niin enemmänkin kosmeettinen ongelma kuin käytännön.
se että auttaako kiristäjän vaihto siihen ei todellakaan ole varmaa jos kiristäjä toimii oikein. siinä on kyllä varaa todella paljon joten "yläraja" ei varmasti tule vastaan.
otat sen pultin siitä kiristäjän päästä auki ja käännät ihan hivenen käsin sitä kireämmälle. siis nyt puhutaan TODELLA pienestä kiristyksestä. jos tämä auttaa oli se ketju mikä rallattaa, jos ei vika on muualla
ja jos et jaksa itse sitä kokeilla niin ajele tänne järvenpäähän niin katsellaan sitä
Pitäisi varmaan katsella kiristintä omastakin moposta talvella, kun susukin F:llä on jo 66t mittarissa,eikä ääni ole enää ihan sitä mitä se oli uutena :(Sellainen on mietityttänyt, että jos ei kiristimen vaihto auta, niin onko morse ketju mahdollista vaihtaa purkamatta konetta, siis jotenkin ketjulukolla niittaamalla?
Rallatuksen syynä voi olla kiristäjän seuraavaan pykälään menemisen estyminen jostain syystä. Pultti päästä irti ja varovasti jollain puikolla painaa seuraavaan pykälään, jolloin rallatus on taas tiessään mikäli se siitä johtui. Voimaa ei saa käyttää liikaa, ettei ketju mene liian kireälle.
ainakin ykkösissä on portaaton se säätö. luulen että myös kutosissa samanlainen, varma en tosin ole.
Herätin henkiin yli vuoden vanhan ketjun mutta vastauksia tuli vain vanhoihin kysymyksiin. Eli osaako joku sanoa saako automaattisia kiristimiä tilattua jostain netistä vai onko ainoastaan korjaamoilla näiden myynti?
Ei voi muuta kun ihmetellä Lahden korkeaa hintatasoa. Bike Pointissa kiristin ja tivari n. 100€ ja Bike Worldissa Tampereella 64€ mistä tilasin osat. Eipä täältä mitään kannata ostaa...
