no, nyt se alko tökkimään tämäkin gpz500s
samaa nykimistä tuli jälleen kotimatkallakin n. 10-15km ajomatkan jälkeen... imu päällä hetken ja tilanne korjautui... mikähän #¤%"#%¤ tässä nyt on
Mulla oli vastaavaa vikaa viime syksynä. Aina sammu kun ajoi 10 kilsaa motarilla. Vika ei ollut kaksinen: Bensaletku "rutussa". Siis se joka tulee hanalta kaasareille.
Joo, toi vaikuttas nyt siltä et siel on letku lytyssä tai liian jyrkällä mutkalla.
Jos et heti jaksa ruveta tankkia ym. systeemeitä purkamaan, ota ens ajelulle ristipääruuvari mukaan ja kun (jos) se rupee nykimään, vedä tiensivuun ja avaa kaasareitten tyhjennysruuvit. Jos sielt ei tuu bensaa, niin vika on aika selvä,. Jos taas tulee, niin sit vika on jossain muualla. Mulla teki meinaan ihan samaa, kun laitoin sen paperisuodattimen kiinni. Tyhjennysruuveja avatessa toisesta kaasarista tuli snadisti bensaa ulos, mut toisen se oli horinu ihan tyhjäks.
tarkennatko vielä mistä kohtaa tuo tyhjennysruuvi löytyy? Eilen muuten rävelsin bensaletkua tankin alla (en jaksanut irrottaa tankkia) ja ajelin varatankki asennossa töihin niin ongelmaa ei nyt ainakaan VIELÄ ilmennyt... hmm. pitänee seurata, mutta tosiaan jos tuon tyhjennysruuvin paikan kerrot niin testaan sitä asap.
Joo, tyhjennysruuvit on siis molemmissa kaasareissa erikseen ja ne näkyy kun kurkit kaasareita pyörän oikealta puolelta. Ristipääruuvit siis, jotka on ihan siinä kohokammioitten alareunassa. Oikean puoleisen kaasarin ruuvi on helppo avata, se on ihan siinä hollilla, mut vasemman puolen ruuvi on vähän syvemmällä, tarvii siis aika pitkän ruuvarin. Toki tuli myös mieleen nyt semmonen juttu, et jos sul ei oo kaasarit ollu auki pitkään aikaan, niin siel kohokammioitten pohjalla on takuuvarmasti niin paljon schaissee, et vaikka kammiot olis täynnä bensaa ja avaat ruuvit, niin mitään ei tuu ulos. Näin oli ainakin mun pyörän kohdalla, kun kaasareita ekaa kertaa irrottelin ja availin. Eli ehkä sun kandee kaiken varalta kuitenkin avata ja putsata kaasarit, se on suht helppo homma ja varsinkin jos et oo niitä ikinä putsannu, niin se ois kyl hyvä tehdä. Samal sit näät et onks siel kaikki kalvot ym. ehjänä tai shcaissee jossain muualla, mikä estäis sen bensankulkemisen. Onneks niit kaasareita on vaan kaks...
tarviikos niitä kaasareita irrottaa? mietin että jos vaan vetäis tankin pois ja siitä päältä operoisi? säästäisi muka aikaa
kohokammioita ei saa avattua ellei kaasuttimia irroita . Letkujen kanssa kannatta juu olla tarkkana, ei liian pitkiä ettei tule turhia mutkia, eikä saa jäädä likistyksiin.
Siinä vaiheessa, kun sulla on jo tankkikin irti, niin kaasareitten irrottamiseen ei mee enää montaa minuuttia. Purkujärjestys: 1. Imukauloista klemmareitten kiristysruuvit löysälle, putsarilta tulevat kaulat on kiristetty jousella, nekin nykäset uristaan pois, suoraan taaksepäin. 2. Ryyppyvaijeri irti. 3. Kaksin käsin kaasareista kiinni ja nykäset ne kaulojen välistä ylös, pikkusen takaosa edellä. 4. Kaasun veto- ja palautusvaijerit irti. 5. Hop, kaasarit on nätisti kädessä, valmiina purkuun.
Samalla voit ottaa imukaulat kokonaan irti ja kattoo et ne on jokapuolelta ehjät. Multa oli toinen paskana juuri kiristysklemmarin alta, saattaa vuotaa ylimäärästä ilmaa sylinteriin. Uudet Stormilta muistaakseni 25 erkkii.
Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
Älä irrota kaasareita toisistaan, muuten ne pitää synkata uudestaan.
täytyypä koittaa muistaa tuo kun pääsen taas mopon kimppuun. luultavasti menee 1,5vko:n päähän ellei nyt tänään tai huomenna ehdi laittaa... raportoin kun tilanne muuttuu
tänään pääsin muuten töihin ilman pätkimistä... ihme hommaa.
Jos se ei bensaletkun räpeltämisen jälkeen enää pätkiny, niin eiköhän se vika ollu sit siinä.
Älä niitä kaasareita turhaan irrottele, jos kerran toimii. Paitsi jos nää kelit tästä huononee, niin onpahan sit jotain telkemistä...
Kyllä se tuonkin jälkeen on pari kertaa pistänyt booaamaan kaasua lisätessä, ettei se ihan iskussa ole, mutta seurataan josko vika korjaantuisi itsekseen....
tulviiko kaasuttimet yli eli tuleeko ylivuotoputkesta pensaa tyhjäkäynnillä ja /tai haiseeko pensalle. Pieni roska kohonneulan välissä aiheuttaa rykimistä pienemmillä kierroksilla mutta kaasua annettaessa vetää kuitenkin kunnolla.
Tuo ongelma on kadonnut. Ajan tosin varatankilla ja ilman bensansuodatinta tällä hetkellä, mutta... ongelmaa ei ole
"Huomasin että tulpan ympäristöä tutkaillessa huomasin että hattu oli aikaisemmin sylkenyt muutakin sinne koloon. "
Hehehheh. Tuo oli kyllä mullekin uutta...
