No-gas MIG-hitsaus
Tuo termi "täytelanka", on saanut näiden "no-gas" härppäkkeiden kautta harhaanjohtavan merkityksen..
Täytelanka on kehitetty teollisuudessa hitsauksen tuottavuuden ja erilaisten ominaisuuksien parantamiseksi, sekä lisäaineiden ominaisuuksien helpon ja tarkan muokattavuuden aikaansaamiseksi lankojen valmistuksessa. Näiden lisäaineiden kanssa käytetään poikkeuksetta suojakaasua.
Näissä kaasuttomissa lankahommissa tuo "täyte" on hapen syrjäyttämistä varten, eli homma pelaa jokseenkin samalla periaatteella kuin puikkohitsauksessa, tosin huomattavasti huonommin homman toimivuuden kannalta..
Eli täytelanka ja täytelanka on kaksi eri asiaa..
Oli pakko täsmentää..
Onko kukaan miettinyt mikä näistä vaihtoehdoista sopii itselle:
1. Huono kone ja kokematon hitsaaja = surkeaa jälkeä
2. Huono kone ja kokenut hitsaaja = jonkinlaista jälkeä
3. Hyvä  kone ja kokematon hitsaaja = jotain voi syntyä
4. Hyvä kone ja kokenut hitsaaja = ammattimainen lopputulos
Aina ei mielestäni voi syyttää laitteita, eikä toisaalta aina hitsaajaakaan, vai mitä olette mieltä. Sutta saa hyvilläkin laitteilla, jollei tiedä mitä tekee?
Luokkahitsarina (2 luokkaa amiksessa) sanoisin, että jos omaksi meinaa hommata niin puikkohitsi sitten.
Saa aina valita sopivan puikon kohteen mukaan eikä päinvastoin.
Hyvä invertteri ei kai paljoa maksa?
Jos kokematon=Ei hajuakaan niin lopputuloksena on räittyä kaninp*skaa vaikka olisi kuinka hyvät vehkeet.
5. puikkohitsi ja kokematon hitsaaja=ei jälkeä ollenkaan..(miksi tää ei syty, no nyt se puikko tarttui kiinni taas..ei tästä mitään tule jumalauta)
6. Helppo hitsi ja kokematon hitsaaja: saa tinattua sen mitä tarvii ja jäljet peitetään rälläkällä & pakkelilla
Puikolla tulee varmaan hienoa jälkeä jos osaa mutta mistä amatööri tietää mikä *itun puikko sopii vaikkapa rosterille (tai mustalle raudalle jne.) ja sitten kun oikea puikko löytyy niin mistä löytyy treenipalat rosteripeltiä että saa virrat edes suurinpiirtein kohalleen ennenkun menee sohimaan sitä sliparia puikon kanssa tms. Nimim. melkosta maggaraa tuli, ei paljon mig hitsailutaidot puikon kanssa jeesanneet.. tzrrr... *ittu irti RÄPS .. stzzzzännngg tirrrrrr KRAK sinne meni puikon täyteaineet uutta peliin.. tsshhhh *vähän aikaa palaa nätisti* kop kop karstat pois voi *erkele palko 2mm sauman sivussa ja otetaan alusta...
Edelleen puoltaisin halpismiggejä helppokäyttöisyydessä, vaikka vaan heftaillen saa toimivaa jälkeä aikaan ja harvoin mossen kylkeen suoraa saumaa saa vedettyä muutenkaan, jos pelti ei palakkaan läpi niin kohta se on aaltopeltiä kun kuumenee liikaa. Tommosella rupposella migillä paikkailee kyllä kaatumaraudat, tinailee ilokseen kaikkea mitä nyt pellistä voi tehä jne. Se on vähän kun kännyköiden kanssa, joku haluaa 700e iphonen ja toiselle riittää 30e samssung eli vehkeet käytön mukaan.
...mistä amatööri tietää mikä *itun puikko sopii vaikkapa rosterille (tai mustalle raudalle jne.) ja sitten kun oikea puikko löytyy niin mistä löytyy treenipalat rosteripeltiä että saa virrat edes...
Tämä kyseinen amatööri ei kauan hitsaile, kun mistä se tietää, että silmät (vähintään) täytyy suojata.
Ei migilläkään synny kestävää saumaa, jos ei tiedä mitä tekee.
Voihan toki olla että joku oppii puikolla nopeammin taitavammaksi harrastehitsariksi kuin mig:llä, epäilen kuitenkin sillä puikko on enempi tekniikkalaji. Sä kun olet kova viisastelemaan niin kerro mistä löytyy yksiselitteinen taulukko tms. puikoista eri materiaaleille? Kiinnostaa kovasti kun puikkoja on nurkissa ja hyvä kone käytettävissä mutta ne kaikki tikut näyttää samalta. Entä mistä tietää onko ne puikot kastunu joskus ja tekeekö niillä mitään jos on jne..? Nimim. amis jäänyt käymättä.
Hyvä kone puikollekin maksaa että pelkkää muuntajaa ei kannata lähtee ostaa!!!
Tossa on mig jota ei tarviisi ihan heti vaihtaa. Yksi säädin, valitse levyn paksuus koneeseen ja paina liipaisinta. Kevyt ja tehokas.
Tuo puikkoviidakko on valtava ja sekalainen. Peruspuikot kuten ok46 ja ok48 vielä muistaa, sitten jos on jotain eri firman niin on eri numerotkin. Netistä kaivamalla saa ainakin suurimpien valmistajien puikkojen tyypin numeron perusteella.
Minarcmig on todella hyvä laite itse hitsaillut omalla rullan lankaa ja ei voi muutako kehua. Kokemusta löytyy aika monen tasoisesta koneesta kun korjaan näitä työkseni.
Hintakin on minusta kohdallaan.
Ero halvan ja laadukkaan koneen välillä tulee esiin juuri siinä että vaikka on kaksi 150A konetta niin toisella hitsaa 100A virralla vaikka koko päivän ja toisella 5min.
Yleensä ilmoitetaan ainoastaan huipputeho joka ei kerro käytännössä kovinkaan paljon.
Ja tässä invertteri mitä ei ihan heti tarvitse vaihtaa, polttaa 3,2mm OK48 hieeenosti. Ja jaksaa kanniskella pidemmänkin matkan
esabilta ok48.00 mustalle ja ok63.20 happoselle ja ruostumattomalle!kunnon kone esim kemppi ja siihen vielä kaukosäädin niin alkaa puikko palamaan ja tulee luokka saumaa
Näyttäisi Bilteman paperiluettelossa olevan mig, jossa ei tarvitsisi kaasua
Ei ole kaasutonta MIG- eikä MAG hitsausta.
Yleisesti puhekielessä lankahitsauksesta käytetään tuota MIG lyhennettä mutta MIG:llä hitsataan alumiinia ja alumiiniseoksia ja ruostumattomia super duplex teräksiä. Pääsääntöisesti terästä hitsatessa menetelmä on kuitenkin MAG. Näihin molempiin liittyy suojakaasu.
Nimitykset tulee:
MIG = metal inert gas welding ja MAG = metal active gas welding eli sen mukaan miten kaasu käyttäytyy hitsauksen yhteydessä.
No tässä olisi vaikkapa Outokummun hitsauslisäainetaulukko:
Outokumpu
Ja tässä Avesta Weldingin ohjeita:
Avesta
ja esabin hitsauslisäaineiden käsikirja löytyy täältä:
ESAB
Tietoa netistä löytyy kyllä, jos vaan viitsii käyttää hakukonetta tai on edes pientä hajua hitsaamisesta.
Outokumpu
Avesta
ESAB
no huhhuh, outokummun taulukkoa kun vilkasi niin tulipa harrastajan pää kipeäksi. Tarviin massaspektrometrin että voin määrittää kaatumarautojen koostumuksen! Jos vaan jatkais mig:n käyttöä, tszzzz ja se oli siinä ennenkun puikkomies kerkes kaukosäädintä löytää
pitäähän siihen mikkimakkiinki oikea lanka viritellä, häh
Edit: puhumattakaan oikeasta kaasusta, häh
onko niitä erilaisia?! Mitä jos käyttää täytelankaa ei tarvi kaasusta välittää
No joo, puikko sopii paremmin jätskiin mutta ei tuo kempin MinarcMig niin kauhean hintainen ole (muualla kun suomessa). Pikaisella googlettamisella englannissa myyvät hintaan 760e 180 mallia, suomesta saa 150:n 850e. Kone painaa 10kg joten näppärän kokonen. Siinä on vielä joku automaattinen tehonsäätö, kertoo vaan levyn paksuuden niin kone säätää loput
Jos olis mig:lle tarve niin ehkä tommosta harkitsis jo vakavasti, pari baari iltaa väliin niin gern:n sijaan sais MinarcMig:n
Jep, se teksti "synergig" ja sen jälkeen säätimessä numerot 0,8 , 1,0 , 1,2 , 1,6 tarkoittaa lisäaineen vahvuutta. Ja joka tuota tarvii, ei ole hitsaaja...
