Nappivaihteet?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Urlaub
Ja jos sattuu ajamaan, kuten edellä mainittiin, jollain krossipyörän/supermoton tapaisella, niin mikäli käyttää krossisaappaita homma on hallussa. Niissä on monessa nimittäin vasemman jalan kantapäässä pieni "koukku", jolla voi nostella vaihteita isommalle. Kaiketi tehty jotain spooriajoa varten tms, mutta toimii oikein hyvin vaikka katukäytössä. Ja samanlaisen "koukunhan" voi virittää vaikka mihin ajokenkään. Moinen näkyy tässä kuvassa vasemman kengän kantapään kieppeillä. Alaspäin voi vaihteet polkea kengän pohjalla ja ylöspäin nostella tuolla "koukulla". Tiedä sitten miten moinen toimii proteesin kanssa.
Tuo kantapääpoljin vois tokkiinsa ollakki ihan käypä ratkaisu! Ei edes mikään hankala toteuttaa.
Tai tietenki jos ostas Uralin, se ois kyllä aika äijäpyörä, uskaltas Venäjällekkin matkata, löytyy kuulemma varaosia jokaisesta ruokakaupasta ja hotellistakin, ainakin näin sai päätellä kun luin tästä kohtalotoverista joka on siellä päin paljon matkannut.
Yksi helppo/halpa ratkaisu voisi olla kaasukahva jossa on sekä veto että palautusvaijeri. Sen lisäksi pitäisi modata vaihdepoljinta niin että siihen saa vaijerit kiinni molemmin puolin, ja varmaan sopiva vipusuhde vaatii hakemista. Kun kerran kuminpoltto jarrua vasten onnistuu kaasua pumpaten, niin uskoisin vasemman kädenkin oppivan pitämään kytkintä samalla kun kiertää kahvaa.
ketjun aloittajalle löytyy (tai muille ) ratkaisu...
hämpstadin Motarin omistajan sivuvaunullinen gold wing olis myynnissä... siihen on rakennettu nappivaihteet
sivuvaunun hinnalla
Edelleen, miksi keksiä pyörää uusiksi kun translogicilla noita shiftereitä näemmä on ihan joka käyttöön, varmaan paras tapa toteuttaa, veikkaan.
Muinaisina Aikoina, jonnekkin -70 luvun puoliväliin saakka, mopoissa (silloinen moottoripolkupyörä) oli juuri tuollainen vasemman käden kiertyvä vaihdekahva. Ajalta jolloin mopoissa oli polkimet, eikä jalkatapit. Vespoissa on ollut sen jälkeenkin. Paluu tulevaisuuteen..
Miten kävis ratkaisu, joita olen muutamissa choppereissa/bobbereissa nähnyt, eli jalkavaihde muutetaan käsivaihteiseksi ja vaihdekepakon kahvan yhteyteen liitetään kytkinkahva? Tää vois tietysti näyttää vähän hassulta jossain sporttipyörän tankin vieressä, mutta jossain customtyyppisesssä rakkineessa vois olla hyvinkin cool!
En siis tarkoita mitään wanhoissa Harrikoissa esiintyvää alkuperäistä "suicide-clutch"-systeemiä, vaan jälkeenpäin kyhättyjä ratkaisuja.
Urlaubille suuri
Asenteesi on kohillaan! Hienoa!
Urlaubille suuri
Jaa muunnos suicide shifteristä?
Yhden kerran nähnyt ihan liikenteessä suicide shifterillä olevan kopterin, vaihtaminen oli sen verran vittumaisen näköstä hommaa että pidin noin 100m turvavälin.
Sankavitun aikaisissa 50cc ja mahd. 80cc RR- (tai siihen aikaan kai TT-) kilpureissa oli myös "pappatunskamallinen" kierrettävä aluevaihtaja vasemmassa tupissa, itse vaihdepolkimen lisäksi, vehkeissä kun oli 12-18 vaihdetta...
(Esim. Yamahan vuoden 1968 tehdaspiikki oli V4 jossa piti olla 48hv @ 18500rpm... )
Sittemmin FIM rajoitti vaihteiden määrää, samaten kuin sylintereitä jne.
Pitkän suoran päästä on herkästi räjähtävillä korppusahoilla varmasti ollut juhlaa jarruttaa nollamutkaan ja kelata minkä vaihteen sorkkisi päälle.
Kovin on tarjolla monimutkaisia ratkaisuja. En tiedä onko kaikissa malleissa mahdollista, mutta kesällä Nordgren Racingin pajalla Honda RS125 kilpurin moottoria missä vaihdepolkimen akseli tuli molemmilta puolin läpi. Oli kuulemma tehty nimenomaan sitä varten, että jos kuskilla ottaa jalka kipeää pahasti eikä pysty vasemmalla vaihtamaan, niin voi nopeasti siirtää vaihteet toiselle puolelle. Jarru siirtyy pois tieltä peukalolle.
Oli tosiaan toteutettu niin yksinkertaisesti kuin tekemällä pidempi "kaksipäinen" vaihdepolkimen akseli ja tekemällä samanlainen reikä stefoineen ja laakereineen myös oikealle puolelle lohkoon.
Trumppa Bonnevillessä, Harris Triumph -87 (mulla oli sellainen)puolen vaihto oli toteutettu yksinkertaisesti askin sisällä sellaisella laajan uun-muotoisella lattaraudalla rattaiden alta.
Sattuu tuossa olemaan kotarin LC8 auki, ja siihen ei ole ainakaan kovin vaikeaa tehdä moista. Reikä kytkinkoppaan, paikka on selkeä koska siinä kohdassa on vaihdeakselin pään vastepinta. Kopan ulkopinnalle pitää hitsata kehys tukilaakerille ja tiivisteelle. Vaihteensiirtoakselin pää on ontto, ja siihen pitäisi pujottaa sisään noin 50mm pitkä jatko joka hitsattaisiin paikalleen. Sitten vaihdepoljin vaatisi hieman soveltamista, mutta jos jatkokappaleen sorvaisi jonkun purkupyörän akselista jossa on poorit ehjät ja rautainen poljin, niin ei vaadi kummoista seppää tekemään toimivaa poljinta.
Taisin hiukka innostua, ja vasen jalka toistaiseksi toimii, mutta eipä tuo ole iso työ.
Ei ole kovin vaikeaa. Niinpä niin
Tuo valmis nappivaihdesysteemi kuulostas tähän asti jotakuinkin parhaalta ratkaisulta, saa ilmeisesti hyvin pitkälti pyörään kun pyörään kiinni pienellä seppimisellä. Suunnittelu jatkuu. Jos laittas jonku vanhemman pyörän mitä uskaltaa rassata ilman isompia taloudellisia tappioita.
Urlaubille suuri
Joo, tavallaan mukaelma "suicide-clutchista" sillä erolla, että em. systeemeissä kytkin toimii jalkapedaalilla ja vaihteet käsipelillä vaihdekepistä. Tarkoitin tässä siis systeemiä, jossa on vaihdekepin yhteydessä ihan normi kytkinkahva.
