Muutama kysymys -05 speed triplestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pope
Taas joutuu foorumiin turvautumaan :/ Eli nyt katoaa jäähytysnestettä johonki. Tai ei kaikkea mut aina niin että on justii alta minimin. Maximii ku lisäät nii ei tarvi ajaa montaa sataa kilsaa nii taas on minimissä :( Kevään ekassa käynnistyksessä kävi nii et moottorin vikavalo jäi palamaan. Luin ohjekirjasta et ei oo vaarallista nii käytin normaali lämpöseks ja sit sammutin, Hetken päästä kuulu et termostaatti napsahti ja sen jälkee pelas normaalisti. Sit tässä reilu kuukaus takaperin ku oli pyörä oli seisonu muutaman päivän nii kävi samote. Nyt ku en oo lisänny sitä sit vaikka onki minimissä nii lämmöt vähä nousee nopeemmi ja flexti pyörii enemmän. Ei tosin vieläkää liikaa lämpene. Nyt tarvis neuvoa mitä kannattais tehä :kääk:
Siis paisuntasäiliössä on alle minimin?
Musta tuntuu, että mulla on ollut näin aina T-birdissä(9vuotta)...
Huollossa olen kysynyt asiasta ja kuulemma on aina ollut tarpeeksi.
Kuulemma, jos laittaa merkkien väliin koneen ollessa kylmä, niin koneen lämmetessä "ylimääräiset" tulee yli...
Kurkkaa paisariin koneen ollessa kuuma?? :dunno:
Olen kanssa antanut itseni ymmärtää että kyseessä on ihan persoonallisuushäiriö triumphissa.
Omassa ainakin heittää kaiken ylimääräisen aina pois, ja pysyy tuossa minimin lähimaastossa.
Niinku CJ tossa yllä toteskin niin vanhemmissa 885cc koneisissa ei munkaan kokemukseen pysy nestettä paisarissa kuin hädin tuskin min-merkkiin, ennemminkin asettuu siihen 1-2 cm alle min-merkin.
Lopetin kans aikanaan sen lisäilyn kun huomasin että aina tulee jossain vaiheessa enemmät ulos, pysyy kyllä lopulta sitten tuossa hiukan alle minimissä.
Triplestä (955cc ?) en tiedä mutta voishan se hyvin olla periytyvää, tuollainen "ominaisuus".. ..?:right:
Niin joo, "mitä pitäs tehdä?", jos tosiaan pysyy minimissä tai menis vähän allekin mutta jos vaan asettuu eikä siitä muutu niin ei kannata tehdä mitään. Merkityksellistä on lopulta kuitenkin se että kylmänäkin nestettä on yli imuputken pään joka useimmiten ulottuu lähes paisarin pohjaan.
Tuo paisuntasäiliöhomma on todellakin ominaisuus, eikä siitä toinna stressata sen enempää. Kaikki alarajan yli oleva tulee hukkaletkusta ulos. Se vaan on niin.
Kiitoksia vastauksista :thumbup: Eli kyseessä on 1050 triple ja lämpösenä on siinä maksimin tuntumassa nesteet. Eikä flekti pyöri normaalissa ajossa, vaa jos joutuu kylillä pyörimää. Eli ei muutaku kovaa ajoa ku alkaa olla kelitki kohdillaan :WAZAAP:
Tuohon paisuntasäiliöhommaan vielä sen verran, että tosiaan on ominaisuus että sieltä ylimääräiset tulee pois. Mutta mulla rupesi viime kesänä puskemaan nestettä pihalle tavallista runsaammin. Alkuun pistin sen normaalin 'pulauttelun' piikkiin, mutta pian epäilys rupesi kalvamaan mieltä, kun nestettä joutui lisäämään syylariinkin.
Pienen tutkailun jälkeen huomasinkin että vuoto ei tulekaan letkun kautta vaan satulan alta kotelosta. Selvisi että paisarille menevän letkun liitin oli napsahtanut poikki ja nesteet tuli suoraan jäähdyttimestä pihalle käymättä lainkaan 'välivarastossa'.
Tuli pikkasen lipattua ja nyt pitäis löytää osia jostai ettei vielä loppuis ajokausi tähän :pissed: Mitenkäs nää vuosimallit? taitaa mennä ainaki 05-09 keskenään heittämällä kiinni? Tarvis jalkatappirungon ja sinisen takakatteen. Ei oikee meinaa käytettyjä löytyä mistää :no: Mites onko kellään kokemusta näistä kiinan billeteistä? http://viewitem.eim.ebay.fi/Rearset...0-Daytona-675-Gold/271033592012/item#MRLOCATE Härö väri vaa vähä :grin: Jos jollai sattuu olee ylimääräsiä nii voi tarjota :D
Nyt alkaa keli syksyttämään jo niin paljo et joutuu varmaan pyörän päästää talvilomalle. Pyörä pelas kesän ihan ok mitä nyt omaa typeryyttää tuli kipattua eli talveks olis jotai hommaa.:sad:
Sellanen ongelma täs kesän aikana nyt ilmaantu tuon jäähdyksen kaa mikä on vaivannu ja josko joku osais siitä sanoa jotai. Se moottorin vikavalo jäi palamaan muutaman kerran keväästä pakkas öiden jälkee ja kerran ku otin syylärinkorkin auki nii senki jälkee. Sillon oli oireena se että syyläri lämpeää vaa sieltä korkin puolelta ja kun lämmöt on noussu normaaliks ja käynnistää uudelleen nii sitte valoki sammuu. Eli voisko vika vaa olla yksinkertasesti siinä korkissa?
Sit vielä et onko 05 malleissa ja 08-> kytkimen kopissa eroa? Tälläsiä löytys mutta käykö 05 mallii? http://viewitem.eim.ebay.fi/R--G-RI...-SPEED-TRIPLE-2008-to-2010-/280700707726/item. Mitenkäs saako tollasta alumiinista koppaa mitenkää esim koritinalla paikkailtua? ei oo mitää läpi asti reikää mut vähä sais muotoja hakea uudelleen...
