BMW Suomen sivuilta näyttää löytyvän speksit ja hintakin!!
t: Joe
BMW F 800 R
Hinta alkaen: 10.800,-* (2009)
Huippumodernissa F 800 R -mallissa yhdistyvät maantiepyörän tyylikkyys ja BMW Motorradin ainutlaatuinen suunnittelu. 2-sylinterinen 798 cc moottori ja täysmusta pinta ovat juuri sitä miltä näyttävätkin: mahtavia! Ja tehoa riittää varmasti joka lähtöön ja mutkaan. Tämä maantiepyörä edustaa alansa huippua: tunteella luotu, kevyt, tyylikäs, kerta kaikkiaan huippupyörä. Se on teknisesti edistynyt ja sen silmiä hivelevä muotoilu luo upean loppusilauksen. Tämä on täydellinen yhdistelmä ajamisen iloa ja tervettä järkeä.
* Jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut max. 600,-EUR
Suomessa myytävissä 2008 mallisissa BMW moottoripyörissä vakiovarusteena polttoaineenruiskutus ja 3-tie katalysaattori.
BMW moottoripyörät toimitetaan asiakkaan tilauksesta. Varaathan toimitusaikaa 2-4kk.
Hinnat vapaasti varastossamme Espoossa.
Pidätämme oikeuden hintojen ja varustetason muutoksiin.
Sis. Ajoneuvoveron ja Arvonlisäveron.
Moottori
Tyyppi Water-cooled, 2-cylinder, 4-stroke, four valves per cylinder, two overhead camshafts, dry sump lubrication
Sylinterin halkaisija x iskunpituus 82 mm x 75.6 mm
Iskutilavuus 798 cc
Nimellisteho 64 kW (87 hp) at 8.000 rpm (output reduction 25 kW (34 hp) at 6.000 rpm possible)
Enimmäisvääntö 86 Nm at 6.000 rpm (performance reduction: 58 Nm at 3.250 rpm)
Puristussuhde 12.0 : 1
Polttoaineen syöttö / moottorinohjaus Electronic intake pipe injection / digital engine management (BMS-KP)
Pakokaasujen puhdistus Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3
Suorituskyky / polttoaineenkulutus
Huippunopeus Over 200 km/h
Kulutus/100 km (90 km/h) 3.6 l
Kulutus/100 km (120 km/h) 4.8 l
Polttoainetyyppi Unleaded super, minimum octane rating 95 (RON)
Sähkölaitteet
Laturi three-phase alternator 400 W
Akku 12 V / 14 Ah, maintenance-free
Voimansiirto
Kytkin Multiple-disc clutch in oil bath, mechanically operated
Vaihteisto Constant mesh 6-speed gearbox integrated into crankcase
Toisioveto Endless O-ring chain with shock damping in rear wheel hub
Alusta ja jarrut
Runko Bridge-type aluminium frame, load-bearing engine
Etujousitus Telescopic fork, Ø 43 mm
Takajousitus Cast aluminium dual swing arm, central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable (continuously variable) at handwheel, rebound damping adjustable
Joustomatka edessä/takana 125 mm / 125 mm
Akseliväli 1,520 mm
Caster 90.7 mm
Ohjauskulma 65°
Vanteet Cast aluminium
Vanteen koko edessä 3.50 x 17"
Vanteen koko takana 5.50 x 17"
Eturengas 120/70 ZR 17
Takarengas 180/55 ZR 17
Etujarru Twin disc, floating brake discs, diameter 320 mm, four-piston fixed calipers
Takajarru Single disc, diameter 265 mm, single-piston floating caliper
ABS Optional extra: BMW Motorrad ABS
Mitat ja painot
Pituus 2,145 mm
Leveys (peilien kanssa) 905 mm
Korkeus (ilman peilejä) 1,160 mm
Istumakorkeus omapainolla 800 mm (low seat: 775 mm, high seat: 825 mm)
Abs. Istumakorkeus omapainolla 1,770 mm (low seat: 1,720 mm, high seat: 1,820 mm)
Omapaino, ajovalmiina, täyteen tankattuna 1) 199 kg
Kuivapaino 2) 177 kg
Sallittu kokonaispaino 405 kg
Kantavuus (vakiovarustein) 206 kg
Polttoainesäiliön tilavuus (käytettävissä) 16.0 l
Varalla approx. 4.0 l
1) Direktiivin 93/93/ETY mukaan kaikkien käyttönesteiden kanssa, tankattuna vähintään 90 % säiliön hyötytilavuudesta
2) Paino tyhjänä ilman käyttönesteitä
