musiikin kuuntelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jaskaxx
Äänenlaatu on mielestäni hyvä Spark Plugissa, kuin The Plugissakin. Huono puoli mikä niissä on, on niiden todella iso korvan ulkopuolelle jäävä osa. Itselläni on kai niin pienet korvakäytävät, koska ei ole mitään toivoa ajaa niiden kanssa. Nappeina todella hyvät muussa käytössä, itselläni vain sekin kun pienet korvakäytävät niin eivät pysy korvissa kovin hyvin.
siis kummassa mallissa on pienempi ulkopuolelle jäävä osa?
Kummassakin Kossin noissa malleissa jää korvien ulkopuolelle (liian) paljon vartta.
tänään testattu nokian oma langallinen handsfree/headset toimii hyvin musan kuunteluun ajossa.
Kypärämyssyn käyttäminen helpottaa nappien paikoillaan pysymistä kypärää päähänä laitettaessa. Toinen vaihtoehto on teipata ne napit korviin.
Täältä plussa Creativen EP-630:lle. Clasulla oli pariin kymppiin ja hyvin toimivat. Kypärähuppu tai Buffi päähän niin avot. Samalla hoitavat myös tulppien hommat.
Ei tule ajellessa kuunneltua mitään. Mielummin sitä sitten kotosalla kunnon poppilaitteista tai jos reissun päällä on, niin kannettavasta cd:tä samalla kun haahuaa apostolin kyydillä ihmettelemässä näkymiä.
Itsellä on spark-plugit ja N95:n. N95:n omilla kuulokkeilla ei voluumi riittänyt kun jo ite suurinpiirtein puolikuuro, mutta noilla spark-plugeilla sain voluumin riittämään.
Nuo Spark Plugit saattaa mennäkin, jos kuuntelee lyttyyn kopressoitua ämpeetä kovassa taustametakassa. Mutta jos minkäänlaista äänenlaatua hakee, niin ei tarvitse harkita. Eikä mahdu ainakaan mun kypärään tuommonen möhkäle, ellei tee kypärään ensin peukalon mentäviä reikiä korvien kohdalle.
Ajomelu + musiikin kuuntelu on lähtökohtaisesti aika haastava yhdistelmä. Jos sitä meinaa vielä vähän vanhempanakin kuulla ylipäätään paljon mitään, ja musan pitäisi mieluiten vielä kuulua hyvin ajon aikana, täytyy osa ajomelusta voida sulkea pois korvista.
Minulla on Finfonicin korvamuotin mukaan tehdyt silikonitutit, joiden sisään saa joko pelkät vaimentimet, tai vaihtoehtoisesti musatulpat (jotka myös toimivat samalla ulkoisen äänen vaimentimina).
Vaativat vähän harjoittelua, jotta ne saa työnnettyä korvakäytäviin, ja äänenvaimennus on mielestäni esim. kaupunkiajoon vähän liiankin tehokas (oman pyörän äänitorven kuulee juuri ja juuri!)....... ja maksoivatkin yli 200 erkkiä jo kolmisen vuotta takaperin. Mutta on ne juuri tuohon musan kuunteluun aivan lyömättömät.
Vaimennuksen ansiosta poppia pystyy kuuntelemaan paljon pienemmällä volumella, jolloin on toivoa säästää hieman myös kuuloaan. Muotoon valettuina ne eivät ala ahistamaankaan kuin vasta jos ne on koko päivän korvissa.
edit. näitä voi siis käyttää myös tavallisina korvatulppina vaikka motogp:tä katsoessa. ja hinnasta suuri osa tulee tuosta muotin ottamisesta, toisaalta silikonirungot on melkeinpä ikuiset, ja kajareita voi niihin ostaa uusia (eipä tosin ole vielä tarvinnut 3,5 vuoteen ja kovasti ovat olleet käytössä).
Tuli haettua Ruoholahdesta Creativen EP-635:set ja Länsiväylällä testasin TomTom 730T:n kanssa. Hyvin kuuluu musiikki & ajo-ohjeet, eikä paina/purista/ahdista. Mutta....sanokaas viisaammat, miten saa tosta Tompasta säädettyä kuulokelähdön äänenvoimakkuutta? Musiikki kuuluu "täysillä" ja korvat soi vieläkin. Kun yrittää säätää volumea pienemmälle Tom Tom:sta, se ilmoittaa, että "säädä äänenvoimakkuutta autoradiosta". Mistä vi*#n autoradiosta??? Täytyykö alkaa virittelemään volumesäätöä kuulokkeiden piuhaan?
Ei tosin häiritse suhinat/huminat, varsinkaan jos noilla voimakkuuksilla kuuntelee musaa pidemmän aikaa
Kossin Spark-Plugit itselläni. Hyvin toimii, kunhan käyttää kypärähuppua. Äänenvoimakkuuttakin saa tarpeeksi, kun itselläni on alle puolen välin ajaessa.
Edelleen olen sitämieltä että ne halvat kossin sparkplugit vai mitkä ovatkaan ovat aivan haitarista (tunkkanen ääni, törkeet bassot, liian isot) verrattuna 30e Sennheiserin CX-300:iin. Ja menee ja pysyy korvissa kun käyttää kypärähuppua.
Kummatkin löytyy siis.
Olen täsmälleen samaa mieltä, ja menin tosiaan ostamaan nuo Kossin
plugit ensin ja pettymys oli aikamoinen. Ääni on räikeä, tunkkainen
ja ihan karmean värittynyt. Aivan per-sees-tä.
Sen sijaan Sennheiserin nuo pikkunapit ovat loistavat.
Mulla on CX-500:t. Niiden äänenlaatu on Jotain Aivan Muuta.
