Motoristin niksipirkka
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Athene
Visiirin/goglesien sumunpoisto:
sisäpintaan tilkka fairia ja talouspaperilla sen pois hinkkaus. Kait se vessapaperikin käy. Eipä tuu enää sumua ja kestää viikon kaks.
vinkki muillekin dementikoille, jotka tuppaavat unohtamaan lukon jarrulevyyn ajoon lähtiessä.. sähköteipin pala virtalukon päällä on ihan kelpo muistilappu
Jos on oikein jarrulevylukko niin se tulee yleensä pussukassa, jossa on jonkunnäköinen vyölenkki. Tämän pussukan kun pujottaa lenkistään kaasukahvaan niin ei tarvitse muistaa ottaa edes tommosta teippiä mukaan.
Kylmemmillä säillä kannattaa olla joku rasvainen Nivea tai muu pikkutuubi vaikka repsikan penkin alla. Kädet kun kylmettyvät, niin tuppaavat myös kuivumaan, samoten kasvot ja sitten kun niillä kylmettyneillä käsillä joutuu vielä jotain kylmää metallia näpräämään niin alkaa tommosta jotain perusrasvaa kaivata. Toimittaa myös huulivoiteen viran paremmin kuin normaalit huulivoiteet, jotka haihtuvat tai katoavat johonkin kypärän sisälle sitten eikä ongelma poistu.
Vielä pari hintavihjettä nuukemmille;
Oulussa saa Budget sportista putkihuiveja kahdella eurolla, eikä ole huonoja, ainakaan se punaisen hiekan värinen "Sierra".
Biltemasta saa mikrokuituliinoja kahden pakkauksen kahdella eurolla, kaksi reilun kokoista liinaa, valkoinen ja sininen. Käyvät kaikkeen pyörään liittyvään hommaan visiirinpuhdistuksesta ketjunputsaukseen ja nahkatakin rasvaukseen. Puhdistukseen ei tarvitse kuin kädenlämpöistä vettä, lähtee itikatkin todella kätevästi katteista ja kamppeista. Liinat ovat konepestäviä.
Jos rillien sangat ei mene suosiolla kypärämyssyn sisään kypärä päässä, leikkaa myssyyn korvien kohdalle aukot ja laita sangat myssyn päälle.
Kadee käydä veskis ennenku kiskoo kamat niskaan.
Onko sukkahousut aivan tarpeettomat moottoripyöräilyssä?Yllättävän vähän kikkoja verrattuna niksipirkkaan.
Ps..tulihan noit käytettynä aikoinaan vapaavirtasuodattimena..menestys oli huono
Lidlissä tänään tarjouksessa leikattavat liukuestematot. Samalla voi noukkia W5 visiirinpuhdistusettejä. Käteviä matkalla mukana vaikka kertakäyttöisiä ovatkin.
Lidlistä saa myös varsin hyvin toimivat MP:n "vanteenpesuhanskat". Käsi sisään hanskaan (on ikäänkuin pienen tyynyliinan tapainen, ilman erillistä peukaloa), ja sitten vannetta hinkkaamaan puhtaaksi. Pääsee semmoisiin paikkoihin mihin ei aina edes pulloharjalla pääse.
/MarcusB
Visiiriin ja kypärään käyttänyt muovivahaa, lähtee helposti puhtaaksi ja hylkii vettä.
Myös 5 Sateesta -litku toimii hienosti (ei ole vaha). Visiiri muuttuu jäänliukkaaksi, eikä hyttysetkään tartu.
Tää oli hyvää litkuu, mut sit ku rupes teho loppuu niin huurtuu törkiästi, kunnes lisäät samaa mömmöä kerta toisensa jälkeen... hyvä puoli siinä että toimii, huono puoli siinä että itellä ei ollu kyseistä kamaa, broidi lätkäs sitä mun visiiriin ja sit ku olin reissussa niin kyllä sai ihmetellä huurtumista...
niksinä, naisten sukkahousujen haaraosasta saa mukavanhajuisen nenäliinan. eipä mulle muuta tällä hetkellä mieleen tulekkaan, kätsyjä vihjeitä ollu, kävin jo tätä lukiessa lidlin kautta kaappaamassa kainaloon liukuestemattoa, kätevää!
Kertokaa ny joku miten hapettuneen alumiinin saa puhdistettua!
jo kokeiltua:
-fairi
-mäntysuopa
-autoshamppoo
-vaha
-liuotinpesuaine
-sokeripala
-kiroilu
Veteraanimoottoripyöräklubin sivuilla hyviä vinkkejä alumiinille ja muille matskuille
Jos on oikein pahasti hapettunut, niin:
Lasikuulapuhallus, vesihionta 400>600>800>1000, sitten rättilaikka porakoneeseen ja tankovaha, lopuksi kiillotus Autosolilla  ja vahaus. Työlästä ? KYLLÄ, VF:n venttiilikoppiin meni kevyesti pari iltaa/kappale.
Universal Stone tepsi oikein hienosti vanteisiin, jotka olivat musta/alumiini-yhdistelmää. lopuksi sitten Autosol ja vaha.
Ja vielä: minulla on aina oikeassa kahvassa polkupyörän sisäkumista leikattu sentin-parin levyinen lenkki: käsijarru aina mukana.
PLEDGE, Classic Beauty
Oli ennen nimellä Johnson Pledge. Viimesen päälle hyvä aine niin pyörän kun kypäränkin puhdistamiseen ja vahaamiseen.
Levitä tasainen kerros pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla, anna kuivahtaa ja kiillota. Sama toiseen kertaan ja
Tuon käsittelyn jälkeen ei pysy visiirissä vesi ja hyttysen raadotkin lähtee helposti pois.
Ketjujen rasvaus sujuu näppärästi yksinkin, tällä nerokkaalla apuvälineellä.
Tulipa haettua tällainen, ja on kyllä kätevä kampe. Busan takanakki nousee juuri sen tarvittavat pari senttiä, jotta saa ketjut rasvattua. Tarvittaessa onnistuu varmasti myös ketjujen ja takavanteen pesu. Ja mahtuu pienellä sovittelulla Bussin takapenkin alle. Tattista vaan vinkistä!
Ihmeen hitaat muuten nuo Bilteman sivut...
Eräältä motoristilta kuulin tämän neuvon ketjun rasvaukseen/vanteen puhdistukseen. Siihen tarvitaan 8mm pultti (busassa) ja pieni pullotunkki. Eli pultti kiinni sivuun, johon tulisi esim. lankarulla ja siitä takarengas tunkilla ylös muutama milli ja homma toimii!
Tarrojen poistoon oiva työkalu on muovikortti. Ei naarmuta maalipintoja ja on tehokas. Eikä mene rikku, paitsi sirukortti ja RFID-kortti voi tykätä kyttyrää.
(Lisäksi WD-40 tai vastaava. Ensin revitään irti se mitä tarrasta lähtee. Loput kostutetaan öljyllä. Odotellaan vähän aikaan ja aletaan työntämään (ei onnistu vetämällä) kortilla liimaa irti. Kun tulee vastaan kuivaa tarraa, laitetaan öljyä lisää ja höylätään lisää kortilla. Viimeiset rippeet lähtee talouspaperilla hinkkaamalla. Lopuksi Autoglymin kultavahaa sipaus päälle ja on liukas ja siisti pinta)
Muovikortti on myös oiva työkalu Tankslapperin asennukseen. Tarrakiinnitteistä huonekaluhuopaa (sitä tuolien jalkoihin laitettavaa, estää naarmuuntumista) siivu kortin kapeampaan sivuun. Sillä hinkaten lähtee ilmakuplat sujuvasti pois rikkomatta slapperia.
Copy pastean JuhaV:n hienon vakionopeudensäätimen tänne.
- DIY vakionopeussäädin
Valmistettu 6 mm halkaisijaltaan olevasta kumiköydestä liimaamalla pikaliimalla päät yhteen jolloin saadaan tarkoitukseen sopivan kokoinen paksu O-rengas.
Vakionopeusäädin "off"-tilassa :
http://files.myopera.com/v2tre/albums/806673/060820091575.jpg
Vakionopeussäädin "armed"-tilassa :
http://files.myopera.com/v2tre/albums/806673/060820091576.jpg
Kaasua voi tuossa "armed" tilassa hienosäädellä tarpeen mukaan ja paniikkitilanteessa käyttää normaaliin tapaan ilman pelkoa kiinnijuuttumisesta tms.
Testattu ja toimii.
- JuhaV
Tuommoisen vakkarinhan saa duunattua myös polkupyörän sisäkumista - noin viiden sentin pätkä ja vedetään sekä päätypainon että kahvan päälle. Vai joko tää oli jo tässä langassa?
Itse laitan prätkän avaimet aina tuohon samaiseen pussukkaan (ja taskuun) kun olen levylukon laittanu kiinni, ei ole vahingossa jäänyt kiinni
Kaverilta viime reissulta opittua: kannattaa pistää ne ketjuöljypurkit johonkin pussiin ennen kuin laittaa ne muiden matkatavaroiden kanssa takaboksiin..
Pirkka kosteuspyyhkeet, maksaa jotain 1 e+.
Käypi reissussa kaiken puhdistamiseen, visiirin,kuskin, pyörän, käypi myös vessassa jollei siel ole paperia, kainaloitakin voi kuumana päivänä pyyhkästä.Kasvoja, käsiä.Pysyvät kosteina suljettavan pakkauksen takia.
Muovipussit, sellaset 2litraa ja ylöspäin.
Käy sukkien peitoksi, jollei kengät pidä, käy kylmän eristeeksi, käy sukan ja kengän väliin jos sukat jo märät.Hanskojen peitoiksi jne..
Niihin voi pussittaa tavarat, (alusvaatteet, lääkkeet, tikut, kännykät, ihan mitä vaan) märällä kelillä.
On kiva ottaa kuivaa esiin kun reissu loppuu.Pyyhe vaik.
Minigripeistä voi imee ilmat pois patjan pumpulla.
20 l muovipussit menee sisäpussina sivulaukkuihin.
Kylmäkalle ja foliopussi, jos tarttee ruokia saada viileänä perille.
Aikoinaan Ukkonen vuorasi sivulaukun vaahtomuovilla ja foliolla ja toi tavarat miltei pakastettuna perille.
Kaiken voi ideoida jos vain halua ja tahtoa riittää.
Jätin pois jeesusteipt ja nippusiteet, apikkausvaahdot jne...kaikki tietää mitä niillä voi tehdä ;)
Mchuurteelle.
Ylälaidan teippaus tarpeeton, kun ostat Nolanin tai Schubertin joissa on aurinkovisiiri ylähäikäisyä varten.
Ja jollei ole muistanut teipata kypärää, sitä voi työntää otsalla sellaiseen asentoon että kasvoaukon yläreuna katkaisee auringonpaisteen silmiin ;)
Konstit on monet sano pässi kun päätä leikattiin
Pieni vanerinpala sivuseisontatuen alle. Pyörä ei kaadu, eikä tarvitse maksaa edes sitä paria euroa, minkä liike siitä pyytää.
Pellinpala tai jonkun purkin kansi, siihen vielä naru ja kahvaan se naru, et sen saa nokkelasti ylös. Mä en ainakaan sitä pyörän päältä enää saa kurkotettua maasta tai on varmasti mopo nurin.
Ja sama lappu on retkillä ollut mukana jo kolme kesää.
Hiihtohissilipun jojo.
Sori, mutta tätä en ymmärrä. Miksei voi lähtiessä siirtää pyörää 5cm, jolloin läpyskä vapautuu poimittavaksi?
Omana konstina syylärin omaaville: Sopivan värisellä spraymaalilla maalattu hyttysverkon pala pingotetaan kennon eteen, ihan pienimmät kivet ei iske kennoa lommoille.
PATA PATA. siinä vastaus
Cute kritisoi Mchuurteen teippi ideaa.
Minulla on sama mielipide mchuurteen kans ja kypärä on niin sopiva eettei sitä käännellä päässä.
Aurinkovisiiri on lähes tarpeeton kun aurinko paistaa alhaalta vastaan, jolloin teippiä kypärän visiirissä tarvii.
