Motoristi unohti seisontatuen alas
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MrEre
^ vissiin joku vanhempi laite kyseessä.. uudemmilla kun lienee hankalampi päästä vaihde päällä edes liikkeelle, jollei ole jalka kokonaan ylhäällä?
Sammutan usein parkkiin tullessa oman pärrän tökkäämällä jalan alas. Tulee samalla testattua tappokytkimen toiminta.
Toivotaan että toipuupi mies nopeasti.
-k-
Kerran tuota Iso Ompun parkkihallissa ihmeteltiin kun ZR-7S starttaa ihan hyvin, käy ihan hyvin, pykälän saa pesäänkin ihan hyvin, mutta kun kytkintä päästelee, pata sammuu. Ei auta vaikka kuinka yrittäisi luistattaa kytkintä tai jopa alkuvauhtia ottaisi. Monta kertaa yritin ja aina sammu. No perhana! Kunnes sitten mopoa kallistin bensahanaa chekatakseni ja hokasin että ompi mopon koipi näköjään vielä oikosena
Aijaa että se on jossain toteutettu noin, omat mopot ovat sammuneet heti kun vaihteen laittaa kytkin pohjassa päälle
kerran pääs hyvät naurut ku liikennevaloissa oli yksi juppi ninjalla ja näytti kesoa..2sek ja jäbä heitti volttia seisontajalan takia. Ei siinä käyny onneksi kuinkaan..naarmuja tuli katteisiin ja sieluun. Jälkikäteen kyselin että tietääkö urpo parempia temppuja
Toisena vaihtoehtona tuolle unohtamiselle on se että sen seisontatuen jousi on jostakin syystä pettänyt ja näin se seisontatuki on päässyt valumaan alas kesken matkanteon!
Jos siihen kytkimeen tulee vika, niin käyttäytyy myös kyseisellä tavalla, vaikka jalka olisi ylhäällä, näin ainakin joitakin vuosia sitten GTR teki.....
.kele kun entisessä pyörässä tuo teki tenän motarilla. Johto hinkautui remmiin ja sammutti koneen.
Hyvin kävi niin kauan kun yritti tarjota vaihdetta. Ei auttanut kun työnnellä käyvällä moottorilla varustettu mopo kotiin. (oli lähellä)
Arvasin aika nopsaan mistä vika suurin piirtein johtui. Emännän miniatyyrikynsisaksilla onnistuin nirhimään johdot irti seisontajalasta, kokeilin yhdistellä ja selvittää miten tuo toimii. Ei toiminut kun johto oli poikki syvemmältä pyörän sisältä, jonne ei yltänyt.
Tappokytkiminen kanssa on myös tuntenut itsensä muutaman kerran typeräksi. Kypärän kun on tökännyt peiliin ja se samalla napsauuttaa kytkimen off-asentoon niin eihän se starttaa. Joskus on pitänyt ihmetellä pidempäänkin mikä tässä nyt mättää. Oma pyörä ei edes pyöritä starttia joten sen keksii äkkiä, mutta kaverin vanha pyörä kyllä antoi startin pyöriä, kipinä vaan puuttui. Sen kanssa olikin kuulemma ollut hauskoja hetkiä ennen kuin lamppu syttyi.
Samaisesta pyörästä puuttui kytkin seisontajalalle. Ajelin sillä myös pitkään jalka alhaalla (näin myös kaverini tekevän niin muutaman kerran) Ehkä se on ihan hyvä kuitenkin loppupeleissä että tuollainen kytkin on olemassa ja se toimii.
Toivottavasti ei käynyt kovin hassusti ja ainakaan ei tullut ikävää merkintää tilastoihin.
Uusissa pyörissä on yleensä aina tuo tappokytkin jalassa, paitsi Victoryssa, yhdessä Hammerissa tuota "puutetta" ihmettelin.
Meinasin ruveta väittämään vastaan että pakkohan se on nykypyörissä olla, mutta MMAF:n foorumilta (taas kerran) löytyy tietoa: http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1646.0
Eli -99 alkaen tulee olla tappokytkin joka estää liikkeellelähdön sivutuki alhaalla tai sitten sivutuen on "pystyttävä kääntymään itsetoimivasti taaksepäin suljettuun asentoon tai toiminta-asentoon ajoneuvon liikkuessa eteenpäin kuljettajan tarkoituksellisen toiminnan vuoksi".
Jos siis sivutuki on sellainen että sen alhaalla ollessa ei pysty lähtemään ajoon niin tappokytkintä ei tarvita tuon mukaan. Eikös jossain Ducateissakin ollut sellainen jalka että kun pyörän nosti pystyyn niin se itsekseen ponnahti ylös.
Isäukon buimurissa r1100rs -97 siinä on sivujalka toteutettu niin että et saa pyörää edes käyntiin jos sivujalka alhaalla. Ei edes startti pyöri. Keskijalalla siis mitenpäin vaan.
noissa sivujalan katkaisimissa voi olla aivan uskomattomia vikoja. paras oli omalla kohdalla kevarissa, jossa kytkin jumitti, eli jos pyörä oli ollut paikallaan(jalan varassa), niin se kiersi vain 6000kierrosta, sitten pätki, mutta jos härnäs tota vasten, niin vähän ajan päästä se kiersi 7000, 8000, 9000 ja sitten kaikki, ja toimi taas, kunnes pyörän pisti parkkiin. kytkin tuli huonosti ulos, ja määrätyllä kierroksellä pyörän tärinä rupes leikkaamaan sytytystä. mutta tärinä hiljalleen työnsi kytkintapin ulos ja vika poistui sillä kerralla.
rasvaus ja rupes toimimaan. mutta sai vähän aikaa etsiä...
mun mielestä joissain vanhoissa hondissa ei ole kytkintä ollenkaan, vaan semmoinen kuminen törrö jalassa, joka tönää sen pois jos sen on jättänyt alas.
mutta itse pidän vähän huonona tapana koko pyörän käynnistystä sivujalkaa vasten, jalka pois, istu kyytiin ja käynnistä.
Tuolla Hammerilla pystyi ajamaan jalka sojottaen, ei minkäänlaista "automatic" palautusta, aika paha turvallisuusmoka ameriikan pojilta...
