Monsterin lokarit?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Genesis750
Genesis750
MotOrg ry
Mulla on tossa 2004 1000DS:ssä perästä siivottu lokari pois ja edestä myös vähän pätkästy. Orggis huggeri on paikallaan. Syksyn kurakeleillä aina koko ukko aivan kurassa tällä kokoonpanolla. Hienompihan toi noin on mutta epäkäytännöllinen jokapäiväsessä ajossa.
Olisko jollain kokemuksia miten ton ikäluokan Monsterin vakiolokarit toimii? Pysyykö selkä ja puntit puhtaana sadekelillä? Ei viittis vakio-osia alkaa hommaamaan jos ei nekään täysin toimi. Saa toki myös tarjota jos jollain ylimääräsenä vakio-osat.
Omaan rakenneltuun 750SS:ään laitoin vakiolokarin tilalle Monsterin vastaavan, eikä sen kanssa ole ainakaan ongelmia kuran kanssa ollut. Ilmeisesti sama lokari kaikissa 600-1000 Monstereissa.
Jos haluat omassa pyörässäsi kokeilla SS:n lokaria (punainen väriltään) niin minulta saisi mokoman edullisesti, jos jostain nurkista sen löydän :p
Genesis750 sanoi:
Tarkoitatko koko takaosaa, missä on esim. kilpi kiinni?
Minulta löytyisi moiset kamppeet täysin joutavana.
Otan huomenna muutaman kuvan hallilla käydessäni :)
Genesis750 sanoi:
Ei pysy. Omassa pätkimätön takalokari ja jos on vähänkään sadekeli, niin tietää, että kamppeet on ravassa.
Sellainen disclaimeri kuitenkin, että en osaa sanoa, onko tuo lokarin huonoudesta kiinni. Rapa roiskuu, jos rapaa on, ja imussahan se selkään tulee - oli mopo mikä hyvänsä.
142R sanoi:
Kiitosta tästä vastauksesta! Eli enpä ala sitten lokaria taakse metsästämään kun nätimpi on kuitenki ilman.
Genesis750 sanoi:
Joo ja sittenhän näissä on monesti se takahäkki pätkitty siten, että orkkiskamat ei enää edes sovi.
