Mittarin kalibrointi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kepparik4
V-S
Oisko porukalla tiatoa onko turunseudulla pajaa/korjaamoa/liikettä joka voisi kalibroida mp:n digitaalimittarin?
Miksi tarvitset kalibroinnin? Jos olet välitykset vaihtanut ja haluat mittarin näyttävän todellista nopeutta niin kalibroinnin voi itsekkin tehdä ostamalla Speedohealerin.
www.speedohealer.com
Kiitos vinkistä, ei kuitenkaan kiinnosta ostaa kyseistä vehjettä tohon hintaan.............( 79€ + mahd. posti/ rahti )
Jos vähän pienimmillä kustannuksilla selviäis
No tuskin ne sitä sulle tuon halvemmalla missään likkeessäkään tekevät? 60 €/h et siltä pohjalta. eli ostat värkin kalibroit ja myyt värkin puoleen hintaan pois.
Vaihtoehto 2: Ostan värkin kalibroin oman mopon jonka jälkeen alan kalibroida muiden mopoja sikamaiseen ylihintaan
Tuo speedohealer täytyy olla kytkettynä jotta korjaus on toiminnassa. Se kytketään sarjaan nopeusanturin ja mittariston väliin.
danke!
Mä taidan ostaa ton vehkeen suosiolla stormilta
Mitä kaikkea pitää purkaa, että oikeaan johtonippuun pääsee käsiksi?
Tilasin Speedohealer 3:n Suzukin johtosarjalla Gixxeriin ja kyselen siis alustavasti vinkkiä asennukseen... Riittääkö tankin nosto vai pitääkö ilmanputsarin kotelo irrottaa kokonaan?
Tankki ja penkki riitti ainakin meikälläisel! Todella helppo homma ja sopivan laskukaavaan/ helpon asennuksen saa täältä säätöohje
ja sit eiku
-13% on oikea luku ja tulostinkin tuolta sivuilta säätöohjeen.
Toivottavasti SH:n mukana on ohje oikean piuhan löytämiseksi, muuten menee hermot...
Riittääkö piuha niin, että SH:n saa laitettua takapenkin alle vai löytyikö konehuoneesta järkevä paikka? Nippusiteillä varmaankin kiinni?
SH
tossa vanhemman 600 gixxun kuvaa, itellä se meni k4 750 gixuun samalla lailla, eikä siältä löydy muuta piuhaa johon healerin piuhan saisit sopimaan ilman väkivaltaa!
ps. piuha/liitin löytyy uudemmassa mallissa kuin kuvassa penkin alta.
Itselläni on k4 600R, eli piuha/liitin on siis runkopalkin vieressä katteen ja palkin välissä? Hieman ymmärtämisongelmia, pistetään flunssan piikkiin...
Toinen kuva jäi kanssa pikkuisen epäselväksi, onko siinä siis vain kuvattu Speedohealer laitettuna takapaksiin? Omasi on siis myös laitettu takapaksiin takasatulan alle?
Ei ole katteen ja palkin välissä, kuvassa vaan näkyy ko liitin jonka halusin tuoda esille että samanlainen on! Se liitin löytyy perseenalta elikkäs ota tankki ja penkki pois. Sitten klips- irti ja klips- kiinni
Kyllä, kuvatiin sh:ta takapaksissa, ja omani ylettyi juuri mainiosti myös sinne ( vaikka ketjuvaha/renkaanpaikkauspurtilo/t-kalut samasta paikasta löytyykin, mutta mahtuu...eikä pompi ja helise kun on tiivistä
Noniin, nyt meni jakeluun!
Kiitoksia kovasti vinkeistä ja kärsivällisyydestä!
Huomenna siis SH kiinni ilman ongelmia.
Tänään tuli SpeedoHealer ja täytyy ylistää Stormia nopeasta toimituksesta, hyvästä palvelusta ja erittäin hyvin pehmustetusta paketista.
Asennus sujui kepparik4:n ohjeiden mukaan hyvin nopeasti, liitin löytyi hetkessä ja asennus oli helppoa. Liitin oli vaan perhanan tiukka... Hyvin riitti piuha takapaksiin asti, sinnehän sen modulin sai kiinni nippusiteillä.
Säätökin oli helppoa, mutta sateen takia en päässyt kokeilemaan pyörää... eiköhän tuo SH kuitenkin toimi, ainakin ledi vilkkuu niinkuin kuuluukin.
Että näin. Kettu kuittaa.
Hiano homma!
Ongelma: Mittari näytti 115, nopeusnäyttö 100 = säädin Speedohealeria -13% (115 x 0.87 = 100).
Mittarin pitäisi nyt näyttää oikein, mutta: Mittari näytti 100, nopeusnäyttö 92...
Missä on vika ja voinko jättää aiemman säädön SpeedoHealeriin "pohjalle" ja korjata nyt uudestaan -8% (100 x 0.92 = 92)
