Miten tällainen teleskooppi huolletaan?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Chivas067
Kertokaa nyt tyhmälle... kuin?
Tottunut teleskooppeihin missä rehellisesti mutteri korkissa, senkus vaan ruuvailee auki ja vaihtaa vaikka öljyt jäykempiin.
Saako tuota enää edes kasattua jos kaivelee tuon lukko sokan irki? Ja miten se edes aukeaa? :tyhmäminä:
Re: Miten tällainen teleskooppi huolletaan?
Avaa se
Nopea, lyhyt ja ytimekäs vastaus, kiitos ja kumarrus.
Senkö saa sitten myös kasattua ilman konevoimaa? Nimim. joskus erehtynyt löysäämään pohjapultin jolloin kasatessa sisuskalut pyörii mukana eikä pultti kiristy... Meni hermot silloinkin :p
Wanha horo muistelee?
Kawa Er-vitosessa on saman näköinen teleskooppi. Oman muistin mukaan painoin tuon yläpään korkin alas jollain vipu-pultti kombolla ja irrotin lukkorenkaan. Hommaa helpotti se, että edellinen omistaja oli laittanut tuon metallikorkin ja sen päälle tulevan muovikorkin välin täyteen vaseliinia. Ei ollut ruosteessa. Sitte sisukset pois ja uudet öljyt. Tuohon alapään läpipyörivään pultiin auttaa pulttipyssy. Iskulla sen saa kirittyä.
-Ile-
ileumi sanoi:
No sitäpä pelkäsinki, viimeksi hätäpäissään piti pumput kiikuttaa lähimmälle pienkone korjaajalle joka toki ohimennen ilmatteeksi päräytti pultit kiinni, mutta olihan se hiiiukka noloa ja iiisosti ärsyttävää. :pissed:
Pitännee viimeinkin pistää pulttipyssy ja pitempi kuusiokoloavain ostoslistalle.
Pulttipyssyllä avaus, mutta kiinni laitto jollakin muulla tai ainakin äärivarovainen oltava.
Taisi tehtaan suositus olla pohjapulttiin viimeksi ropaamaani keulaan 23 Nm. Jäi hehkutetulla alkuperäisillä kupariprikoilla vielä toinen pultti vuotamaan, mutta n 28 Nm riitti vuodon tukkimiseen.
Varmaankin uusilla kupariprikoilla suositeltu momentti olisi riittänyt.
Mutterimopolla voi olla todella vaikeaa päästä noin pieniin momentteihin.
Ennen pohjapultin kiristystä jousi kiinni ja mikäli säädettävä preload, niin se kireimmälle. Usein tuo riittää sisuskalujen kiinnipitämiseen kiristysvaiheessa.
Noiden lisäksi putken kasaanpainattaminen jollain tempulla auttaa paljon, myös avatessa. Räikkäliinalla olen monesti virittänyt mutta varovaisuutta ettei räsähdä irti osu asentajaan.
Noihinhan on erilaisia mallikohtaisia kiinnipitotyökaluja olemassa. Niitä voi askarrella tai soveltaa jostakin. Kierrelukitetta ei kannata alapulttiin laittaa, jos sen meinaa joskus vielä avata tai laittaa kiinni.
vstrom sanoi:
Eikös tuo jousi paina lähinnä iskariputken pohjaa vasten => pohjapultista tulee vinkeä kiristettävä kun se joutuu myös osaltaan vetämään tuota jousta kasaan. Se mahdollinen pito tulee itse iskunvaimentimen sisäkkäin menevien osien välisestä kitkasta, kun sitä sisätankoa revitään väkisin ulospäin - ja toisaalta tuo pultti myös vastustaa tuon jousen vuoksi enempi = moinen esijännitys saattaa olla aikalailla +/- nolla :paikallatuulee:
Anyway itsellä tuon kanssa ei ollut mitään ongelmia, pohjapultit kierty ihan nätisti ja sutimati kiinni ilman mitään venkurointeja, kiristyskin "ranteella" sen verran että vuotoja ei ole esiintynyt.
HiTec sanoi:
Ei ainakaan siinä keulassa, jonka viimeksi varustin emulaattorilla. Siinä jousi painaa alaputken sisällä olevaa "huilua", joka on kiinni kyseisellä pohjapultilla.
Keuloja on toki vaikka minkälaisia.
Tehtaan ohjeen mukaan pohjapulttiin on kyseisessä keulassa laitettava kierrelukitetta, eikä Loctite sinisen jäljiltä ollut mitään ongelmaa avata mutterimopolla ko aineella lukittua pohjapulttia.
