mistä öljy voi  tulla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bemisti
Talvisäilytyksen aikana ilmestynyt öljyä pyörän alle vaikuttaa puhtaalta siis ( öljy ) voiko valua vaihdelaatikosta ?? kun konetta ei ole käytetty.
Missä kohtaa se öljy oli pyörään nähden?
Vaihdelaatikon poistotulppa voi olla löysällä tai tiiviste huono.
Pekka
Mieelluummin pyörän etupuolella, Pitää katsoa vielä ihan tarkkaan kun pääsen pyörän luokse talvisäilytykseen matkaa 30.km ajattelin vain onko vaihdelaatikon öljyn pinta akselin yläpuolella. Mutta en vaivaa nyt enepää palataan kun olen viisaampi ( epäilyksestäni ) Kiitokset jo tätä myöten.
ps Ajokuume pahempi nyt kuin autokuume keväällä onneksi on pyörä jolla se paranee motoristin ainut tepsivä rohto on lähteä baanalle
Vaihteistoöljyhän haiskahtaa pistävälle, toisin kuin moottoriöljy!
Mutta jos vuoto etupuolella, niin moottorista melko varmalla(roppu tahi suodatin)...
Niin jos nyt puhe oli isosta gessusta?
Oikein päättelit, Pyörä r1100rt vm 96 On muuten mukava peli. Kommentitkin tukee sitä. Itsekkin olen nyt melkoisen varma että vika on  " ns " huolto asiassa öljy suodattimen  tiiviste ym . Niinhän se menee että bensaa tankkiin ja menoksi, Semmosta se on ollut aina huoletonta ajelua. YES !!
Vai mitä on toiset mieltä asiasta.
Pekka
Tuosta öljy vuodosta näyttäisi vuotavan siintä pakoputken takana edestä katsoen se koppa on kuusiokolo ruuveilla kiinni ala reunasta näkyisi vuotavan onko sen kannen alla tiiviste jos minkalainen projekti vaihto. näyttäisi että ei mahdu koppa aukenemaan runkoon jää sentti kaksi väliä. Sen kopan päällä on se pienempi jakopään hihnan kotelo.
Kiitollinen neuvoista
Onko kyse siis jakopään kopan vuodosta?
Sen alla ei ole tiivistettä vaan siveltävä tiivistemassa.
Yritä kiristää ne ruuvit oikeaan momenttiin.
8 mm ruuvit 20 Nm
6 mm ruuvit 9 Nm
Jos ei auta, niin edessä on isompi homma kopan irroituksineen.
Pekka
Jakopään koppa,Käsittääkseni  Siinä on ne ilman ohjaimet kumpikin kahdella pultilla kiinni. Siellä on nyt talouspaperin pala saa nähdä ilmestyykö siihen mitä tippoja.
