Minkälaisia laukkuja sporteissa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gixxer03
Normaali urheilukassi takapenkille pitkittäin ja tavaraverkolla kiinni. Pysyy paikallaan ja on "virtaviivaisesti" kuskin seläntakana suojassa...
Jos välttämättä haluaa hifistellä, ni voi ostaa vaikkapa pyörän väreihin sopivan urheilukassin
Sanokaas rearbagin omistajat, miten sitä sadesuojaa käytätte? Toki laukku itsessään pitää sadetta, mutta likaantuu ikävästi.
Tuossa eilen sateessa tutkin sadesuojaa, ja totesin, etten sitä saa kyllä laukun päälle millään. Korkeintaan niin, että laukun etupäästä taaksepäin (katsottuna niin, kuin se on pyörän päällä) pujottaisin sen, mutta sitten kiinnitys ei onnistu. Pitäisi tehdä reiät suojaan. Neuvoja?
sanoi:
Tulipa tilattua tälläset mallia biltemat. Mahtaakohan näillä tehdä mitään? Onko kellään miten kokemusta?
Vai pitääkö alkaa hommaamaan kunnon laukkuja?
Halvathan nuo ainakin oli.
Itsekin olen noita Bilteman malleja harkinnut. Eivät tulisi kauhean kovalle käytölle (2-3 reissua kesässä), joten ei tartte ihan ykköset ollakaan. Ainut asia mikä noissa mietityttää, on aivan käsittämätön avaussysteemi!? Vaikea selittää, mutta siinä on niinkuin kaksi läppää, jotka ensin kieritetään rullalle ja sitten tarralla laukkuun
Vetoketjutkin olisi ties keksitty...
Mietin pehmeitä taakse, jottei Busa olis ku lentokone, mutta päädyin sittenki tuohon "perinteishen" ratkashun, elikkäs tavaroille hyvin tillaa - leviähän tuo on, mutta ajettavuus silti ok. Ja heleppo pakata kuvatus tästä ...ja tuosta kuvasta kun klikkaat seuraavan, niin peränäkymä
edit: sori, tämähän oliki sporttipyörille tarkotettu topicci...no josko yks matkalehemäki mennee tässä.
sanoi:
Joo, typerältä vaikutti se sulkemismekanismi. Ylhäältä päin homma on jonkin kapean tarran varassa, joka ei varmasti vettä pidä, voipi tavaratkin lähteä lentoon. Huono harjoitelma, mutta kai se pienet reissut kestää.
Mulla on giksuun Cargobag soolomatkoille, jos tulee harakka kyytiin niin laitetaan Bagsterin pehmeät laukut. Bagsterin tankkilaukkukin on nahkoineen, mitään näistä en ole tosin vielä edes testannut.
Tänään kävin ostamassa Bilteman tankkilaukun kun halvalla sai
... ja palautin sen 10 min jälkeen ja otin rahat pois
Siis, ne remmit, jotka ovat laukun sivuilla, eivät yksinkertaisesti yltäneet tankin ympärille
Ne olisivat saaneet olla ainakin 30 cm pidemmät. Että se siitä...
Siinä Bilteman parkkiksella tuhertaessa tuli mieleen, että millähän ilveellä ne remelit olisi edes tarkoitus laittaa sieltä tankin alta? En tiedä olisinko niitä saanut sieltä laitettua vaikka ne olisivat pidemmät olleetkin.
Mitäpä mieltä olisitte näistä Oxford 1st tankkilaukuista? Kumpikohan kiinnitystapa noista olisi parempi?
Tänään kävin kattelemassa myös yhtä Held Carry laukkua, joka vaikutti myös ihan pätevältä. Siinä tosin oli magneettikiinnitys. En sit tiedä miten suurta vahinkoa ne todellisuudessa tankille tekee.
Selevä, pitäköönsä biltema laukkunsa, sama ostaa kerralla parempi
Eipähän mene norjan reissu vituiks sen takia.
Bilteman laukut lähti takasin päin ja bag-connectionin rearbag tuli tilattua. Toivottavasti tulis vähän parempaa laatua.
Ihte hankin giksuun takalaukun Suzukin lisävarustelistalta. Mukana tulee luonnollisesti sadasuoja. Hieman hintavahan tuo on, mutta istuupa kunnolla paikalleen ja pysyy menossa mukana.
Viime viikonloppuna todettiin ettei nuo Bilteman laukun sadesuojat ole kovinkaan kestävät. Kaveri heitti sadesuojat paikalleen ja 20km sen jälkeen ne olivat entiset.
Eilen tuli etsittyä sopivia laukkuja omaan CBR:ään hirveässä kaatosateessa. 1,5 tunnin jälkeen ja vaatteet läpimärkinä löysin viimein mielestäni ihan pätevän tankkilaukun Held Carry
Oxfordin 1st 18l laukku vaikutti niin onnettoman pieneltä, että päätin ottaa kerralla vähän isomman. Näistä Oxfordin 1st sivulaukuista kaipaisin edelleen kokemuksia, ne kun olivat päässeet 4mc:ltä loppumaan, niin en päässyt käpistelemään.
Pyydän vielä anteeksi Pirkkalan moottoripyöräliikkeiltä kun kastelin lattianne siellä kahlatessani
Onko kukaan kokeillut bagsterin whoppa takalaukkua?
linkki
Kiinnitys systeemi näyttäis paremmalta kuin muissa.
Toi Bags-Connectionin Rearbagin kiinnitys ei miellyttänyt. Pitäis suojata koko peräpää kalvolla, että uskaltais käyttää.
ps. minkä takia saa veden pitäviä ajopukuja, mutta laukkujen päälle pitää viritellä kortonkeja?!
Mullon 600RR Hondassa tommonen whoppa, ja ihan hyvä on ollut (mm nordkappin ja Otepään reissu tehty) Vetoketjujen kiinnitys on vähä hankalaan alkuun, ennenku oppii tekniikan
Pysyy melkohyvin paikoillaan ja saa sataakin vähä perkeleesti ennenku kamat kastuu. Nyt ostin vielä RM Heinolta ton Bags Connection tankkilaukun niin ei tarvi reppua pidemmilläkään reissuilla
Onko kellään tiedossa mitään edullisia tankinkorkkiin kiinnittyviä laukkuja?
Toi täälläkin mainittu Bag connection on sellainen. On vähän ilmassa joten ei edes naarmuta tankkia. Katsele Heinon sivuilta.
Edit: jaa mutta ehkä se niinkään ole edullinen.
Itsellä kyseinen tankkilaukku ja toimii erittäin hyvin...
Paitsi jos laukussa on hieman enemmän tavaraa niin silloin ottaa tankin etuosaan kiinni ainakin omassa Kawassa. Muista sporteista en tiedä. Tosin jos tankkiin jonkun kontaktimuovin kappaleen virittäis niin silloin ei pieni tankkiin osuminenkaan haittaisi...
itsellä vähän sama tilanne että olis kiva joku laukku kiksuttimeen saada ku reppuakaan en halua raahata ja jossain varmaan pitäis joskus käydäkkin... toi bagsterin whoppa takalaukku näytti aika pätevältä otukselta ja vois olla vaikka ostoslistallakin mutta noita tankkilaukkuja en huoli/ymmärrä kahdesta syystä
1. raapii tankin maalit paskaks... ihan sama millä kiinnityksellä ovat niin aina siellä jotain paskaa välissä pyörii tai sitte jotku prkleen magneetit raapii tai jotain! muutaman kaverin tankkeja katellu reissujen jälkeen ja päättäny että mun tankki pidetään maalissa eli siihen ei laukkua tule!
2.miten ajat kyykkää ku kamat on leuan alla ja hyvä ku mittareita näkee saati sitte pitäis vielä pystyä ajamaankin tai muuten laukku on niin pieni ettei sinne saa ku kotiavaimet!?!?
toi whoppa ei olis mikään ihan älykalliskaan... enklannin poijjaat ainakin suostuis luopumaan reilulla satkulla! klik
linkki
Vetoketju kiinnitys ei ainakaan minulta vielä oikeen luonnistu ja välillä meinaa mennä hermot sitä kiinnitellessä. Saisi olla jotain sisätaskuja, mutta nyt kaikki vain yhtä isoa tilaa. Katsotaan nyt ajan kanssa oonko tyytyväinen vai en. Mutta joo ei ainakaan naarmuta kun on vain takapenkin päällä.
Itse ymmärsin ohjeista että mukana tullut suoja on sisäkassi aroille tavaroille. Eli ei ollenkaan suojus itse laukulle.
