Millä pidän tankin naarmuuntumisen kurissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jusa.L
Eikö tuota kalvoa tosiaan saa mistään päin suomesta
Tai jotain vastaavaa kalvoa,joka olisi helppo kiinnittää ja ottaa
pois tarvittaessa
Röyhkeästi (
) lainaan Hannulan tekemää selvitystä tästä topicista.
sanoi:
Tulipa selviteltyä tätä TankSlapper-asiaa. Tilasin heiltä satsin, ja kun tavara oli postilaatikossa, käppäilin slapperit kainalossa täällä aiemmin mainittuun Taperoll-firmaan ja kysyin, mitä tavaraa tämä on.
Selvisi, että Suomen 3M selvittää parhaillaan, onko TankSlapper-kalvo heidän tekemäänsä. Jos on, saattaa maahantuonti käynnistyä. Tämä ei kuitenkaan ole meidän kannalta oleellista, sillä 3M tekee tätä kalvoa toiselle "valmistajalle", Gerberille, joka myy sitä omalla nimellään. Kalvoa löytyy metritavarana suoraan maahantuojalta Expan Oy:stä, Suonionkatu 5, 00530 Helsinki, Kallion kirkkoa vastapäätä. Kun sanot liikkeessä taikasanat "Gerber Static Cling Vinyl", niin saat TankSlapper-kalvoa hintaan 7,25 e/metri, rullan nettoleveys on 347 mm. Yhdestä metrin pätkästä saa siis leikeltyä koko pyörän kattavat suojat ja kriittisille osille vielä varapalat. Väri on joko kirkas tai valkoinen. Muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvat löytänevät samaa kalvoa paikallisesta mainos- tai teippausfirmasta.
Liikkeen pyörittäjän kanssa tuli haasteltua näistä asioista, ja 30 vuoden kokemuksellaan oli "yllättäen" hieman skeptisempi tuon staattisen kalvon paikallaanpysymisen suhteen kuin mitä TankSlapperin sivuilta voi lukea. Hänen mielestään kunnon liimapinta olisi varmempi, mutta ei tietysti voinut varmaksi sanoa juuri moottoripyöräkäytön osalta. Jos teippi alkaa irvistämään ja ennättää keräämään pölyä, ei kiinnittäminen enää onnistu. Tärkeää on siis pitää kalvon reunat kaukana hankauskohdista. Kysyin sitten, mikä hänen mielestään olisi parasta tavaraa, mutta mitään yksiselitteistä vastausta ei kuulemma ole. Hyvä paikallaanpysyminen, huomaamattomuus, helppo asennettavuus ja hankauksenkesto ovat kuulemma ristiriitaisia tavoitteita, mutta "mikä tahansa liimapintainen kalvo" voisi hänen mukaansa olla paras kompromissi.
Sain mukaan joitakin näytepaloja, ns. lattiateippiä ja kirkasta liimapintaista mainoskalvoa, ja kun kotoa löytyy erilaisia kokeiluja varten hankittu mällätyn 6R:n tankki, niin eipä muuta kuin testaamaan. Laitoin liimapintaiset kalvot toiselle puolelle ja staattisen kalvon toiselle. Staattisen asennus on helppoa, reilusti vettä väliin eikä epäonnistumisen vaaraa juuri ole. Veden tarkoituksena on välttää ilman joutuminen kalvon ja tankin väliin, vesikuplat on helppo kuljettaa kalvon alta pois. Kalvon paikallaanpysymisen kannalta vedellä ei ole merkitystä, tarttuminen perustuu staattiseen sähköön. Olohuoneolosuhteissa paikallaanpysyminen vaikuttaa hyvälle, eikä kalvo näy enää parin metrin päästä. Hmmm... vaikuttaa perin lupaavalle.
Kalvon valmistajan esite neuvoo, että asennus mieluiten huonelämpötilassa olevalle putipuhtaalle pinnalle. Kalvon säilyvyys on kuulemma rajallista, puhuvat puolesta vuodesta, asennus ennen tätä.
Liimapintaisen kalvon kanssa oli hieman vaikeampaa. Ensimmäinen asennus epäonnistui, pieniä ilmakuplia jäi melko paljon. Niin hullulta kuin se alkuun ehkä kuulostaakin, niin reilu veden käyttö on tässäkin tärkeää. Vettä pitää läträtä sekä kalvon liimapinnalle että tankin pintaan niin paljon kuin suinkin mahdollista, mielellään pumppupullosta ja koko asennuksen ajan ja mielellään vielä avustajan kanssa. Kun kalvo asetetaan vesikalvon päälle, saadaan ilmakuplat kuljetettua pois ennen kuin liima tarttuu ja myös kalvon asentoa voi alkuun hieman passata. Aikaa ilmakuplien poistoon on korkeintaan muutama minuutti. Veden tarkoitus on sama kuin staattisen kalvon kanssa, eli välttää ilmakuplat. Niiden sijaan syntyvät vesikuplat on helppo kuljettaa kalvon alta pois, kun toimii riittävän ripeästi.
Edit: pari päivää levättyään liimakalvo näyttää jopa paremmalle kuin staattinen kalvo, vesikuplat haihtuvat näemmä kalvon läpi ja jäljelle jää täysin tasainen pinta. Tässä käytetty kontaktimuovi on ohuempaa kuin staattinen kalvo, joten kontaktimuovia saa ihan tosissaan tsiigailla jos sen aikoo nähdä.
Kuplien poistamiseen kannattaa käyttää molemmissa tapauksissa jotain tasaista lastaa, esim. leivonta-astian nuolijaa tai jonkinlaista rullaa, jolloin kalvoon ei tule hankausjälkiä. Liimakalvo on onnistuessaan huomaamaton. Jos tähän ryhdyt, niin osta kalvoa niin paljon, että voit harjoitella asennusta ainakin pari kertaa.
Lattiateippi on muuten sama stoori, mutta tavara on himmeän läpikuultavaa ja näkyy varsinkin tummalla pinnalla selvästi. Teippi on paksumpaa kuin perus kontaktimuovi ja siinä on röpelöpinta. Jos paras kesto on tärkeää, mutta joku musta "hiilikuituteippi" menee jo yli, niin sitten tätä kannattaa harkita. Myös mattamaalipinnassa tämä saattaisi toimia.
Yhteenvetona, staattinen kalvo (kuten TankSlapper) on helppo asentaa ja ilmeisesti pysyy kiinni, kun taas liimapintainen kontaktimuovi on hieman työläämpi asentaa mutta näyttää vähintään yhtä hyvälle ja pysyy taatusti kiinni. TankSlapper ei siis ole ainoa vaihtoehto kun hyvännäköistä suojausta halutaan, asennustekniikka ratkaisee. Molempien kalvotyyppien asennuksessa kannattaa käyttää reilusti vettä.
Edit: pieniä täsmennyksiä.
Itselläni on pikku-Zetan tankissa Tankslapper kiinni. Ei tullut kalliiksi, eikä ollut vaikea asentaa. Aika näyttää kuinka hyvin tuo toimii, mutta ainakin ensivaikutelma on hyvä.
Jay
Röyhkeästi (
sanoi:
Jay
Kiitoksia kovasti tiedosta
Pitää tilata tuota kalvoa
Soitin tuonne Expan oy monta kertaa,mutta ei sieltä kukaan vastaa
. Onko muuta liikettä mistä tuota kalvoa voisi kysellä
. Itse  asun Oulussa.Kyselin Oulussa olevista liikkeistä kyseistä kalvoa,mutta eivät ollet kuulleet moisesta
Tuttu mainosmies joka työkseen teippailee ikkunoita ym. kertoi tuon vesisumutuksen olevan paras keino hidastaa liimautumista ja pidentää asennusaikaa. Samalla se helpottaa kuplien poistoa muovin alta. Lisäksi vielä pitäisi auttaa tankin muotojen mukaisessa venytyksessä. Kova kumitela on tasaisella hyvä kiinnityksen aloituksessa ja kovahko kuminen/muovinen lasta loppukiinnityksessä (siinäkin voi laittaa vettä lasta ja kalvon väliin: "vesi vanhin voitehista").
Vesisumutus mahdollistaa jopa uudelleenasennuksen jos ei ole liian kauan aloituksesta.
Turhaa haihattelua, IMO.
Minkä takia suojata ollenkaan, eikös pyörään saisi tulla minkäänlaisia käytön jälkiä?
Mun mielestä tämä menee jo samaan kastiin sen kanssa että upo-uuteen a*toon laitetaan penkinpäälyset "etteivät ne vaan likaantuisi ja nuhjaantuisi".
Mulle jäi sellainen kuva, että Expan ja Taperoll ovat ikään kuin samaa firmaa tai ainakin hyvin läheisessä yhteistyössä. Expan on niin pieni paikka, että kun yksi lähtee sairaslomalle, niin koko pulju saattaa olla sen aikaa kiinni.
Ja kuten tuli todettua, staattinen kalvo (kuten TankSlapper tai Gerber static) ei ole paremman näköistä kuin tavallinen kontaktimuovi veden kanssa asennettuna, joten en lähtisi näkemään liian suurta vaivaa staattisen kalvon eteen.
Ei mulla ainakaan auton penkkeihin mitään jälkiä tule, vaikka niissä istuu. Pyörän tankkiin sen sijaan tulee, kun sillä ajaa. Että en minä ainakaan noita suojia ihan vaan kaiken varalta liimaile. Mun mielestä aika karmean näköistä, jos on uudenkarhean pyörän tankissa pahoja kulumia.
Mun auton penkeissä oli käytön jälkiä. Vaihdoin ne sitten lähes uusiin, vain 180 tuhatta ajettuihin ja taas on kaara kuin uusi.
Aika surkean näköinen oli yksi koeajo-Blade Tuupakan BW:ssä yhden kesän jälkeen. Ainahan niitä käytön jälkiä joskus tulee, mutta kun maksettavaakin omassani on vielä kolmeksi vuodeksi, niin soisin kyllä, että pyörä olisi ainakin sen ajan mahdollisimman siisti. Ja mieluiten ei missään vaiheessa sen Bladen näköinen. Ja kun niitä suojamuoveja ei edes huomaa, niin miksi ei niitä laittaisi.
Onko kukaan koittanut naarmujen poistoon auto glymin hiomatahnoja? Itse ajattelin koittaa mutta jos kokemusta löytyy niin kertokaa ihmeessä
Glymin Paint renovaatoria oon käyttäny ja ihan toimivaa tavaraa on! Toimii pienille naarmuille ja hapettumille. Suhteellisen mietoa ainetta on, eli saa aika rankastikin hioa... Myllyllä olen sen levittäny, että saa tasaisen kiillon. Mutta kannattaa aina olla varovainen noiden hiovien kanssa!
Tätä on jo kysytty, mutta kysyn vielä uudestaa. Eli löytyykö tota Tankslapperia suomesta ja jos löytyy, niin mistä?
Aiemmin mainostin hyvän vahauksen pitäneen naarmut kurissa. No viime kesänä tuli vaihdettua ihka uuteen ja vainoharhaisuus nousi sitä kautta monenteen potenssiin. Olin näkevinäni ajohousujen polvien jättävän jälkeä tankkiin.
Avuksi otin aivan tavallisen kirjojenpäällystysmuovin. Tuon jota vedetään pentujen koulukirjojen päälle! Ei maksa oikeastaan mitään. Kiinnittyy kuitenkin ihan hyvin ja kestää normaalipesua. Irti lähtee jälkiä jättämättä ja kun ei maksa mitään, on helppo korvata uudella. Itse leikkasin sopivat kulumasuojat polvien kohdalle käyttämällä tavallista ruokalautasta muottina. Kokeilkaapa...
Aika työlästä, jos pitää uusia muutaman kuukauden välein ja vielä jotain liimoja pois hinkkailla. Tankslapper on kestänyt mulla kaksi kesää, eikä ole tarvetta vaihtaa uuteen. Kerran olen pois ottanut vahauksen ajaksi ja sitten takaisin.
Kalvot näyttää paskalta, ja ne maksaa. Ainoa arvonsa kannalta järkevä on se vetoketjun(munien) kohdalle tuleva suoja.
Asfaltti korjaa loput.
Joskus naureskelin, kun kauhealla vaivalla jamppa väänsi tarrasuojia tankkiin, oli ilmakuplaa ja vaikka mitä vaivaa. Silti tiesin, että sama jätkä ajaa radalla melko railakkaasti. Eli kysymys kuuluu, mihin sää sitä tankkia säästät.? siihen, että se olis naarmuton, kun se osuu katuun?
Bensaa tankkiin ja menoksi. tää on just semmoista hysteriaa mitä syntyy kun porukka ei pääse ajamaan ja hinkkaa pyöriään tallissa
JT
