Mikäs on sopiva tankkilaukku
Tilava ja käytännöllinen tankkilaukku haussa K Bemariin.
Magneetti ei tartu tuohon tankkiin ja nykyinen Givi arrowbar on imukupeilla ja liikkuu aivan sairaasti.
Joku pitäis löytää, kjos olisi vielä valikoima ulkotaskuja niin hyvä.
Jovvain...
Ratkaisu on tietysti se K-sarjan orkkis, eli se tulee "satulalla" kiinni, ei tarvitse kuin vetoketju avata, kummalta puolen tahansa ja tankkaus läpi reijän. Tulee kiinni edestä koukkulevyllä ja sivuilta tankin alle elastisin jousielementein. Saa kasvatettua tuplakorkeaksi, on sadesuoja mukana jossa tietysti ikkuna (muovi) jotta karttaa pystyy lukemaan. Pikkutasku päällä ja olkahihnalla tietysti joten saa olkalaukuksi city-vaellukselle mukaan.
Ebaystä lähtisin yrittämään .....ei sitä kukaan kotomaassa pois muutoin anna kellä on...on se niin hyvä
Jovvain...
Terve.
Minulla on alkuperäinen, K100:aan hankittu mchuurteen kuvauksen mukainen tankkilaukku . Monet Euroopanreissut se on tehnyt, hyvin hommansa hoitanut ja on edelleen uudenveroinen.
Tankkilaukun vierellä hyllyssä on muuten K100:n Touring -sivulaukkujen sisälaukut, virheettömässä kunnossa nekin.
Ai niin, sen hyllyn alla autotallissa on se K100, jossa noita on käytetty. Ei ole jotenkin vielä tullut myytyä pois, vaikka kolmas ajokausi R1150RT:llä on alkanut. Josko vaikka jäkikasvu ottaisi K100:n käyttöön muutaman vuoden päästä...
Mutta jos on kiinnostusta, niin voidaanhan noista keskustella.
Seiskavitosen ja satasen laukun pohjakappale on muistaakseni erilainen. Tankkausreikä on eri kohdassa. Laukku sinänsä taitaa käydä molempiin, mutta tankkaaminen menee hankalammaksi.
Orggislaukku on kyllä erinomainen. Tilaa riittää ja tilavuus näppärästi muunneltavissa. Suosittelen.
Jovvain...
näinpä. mahtavat ovat omat bemun laukut. lisätä tavaraa voi sitten takabogsin päälle jos tarvis on
suosittelen.
Mulla olis hihnakiinnitteinen Harron Elefantboy,jos se mitään sanoo.On ehjä,sadesuoja tallessa,sekin ehjä,kipataan vetoketjulla eteen kun tankataan jolloin tankin korkki on näkyvissä.Nähnyt muutaman reissun 750 GT-Ducatin päällä ja tavaraa mahtuu.On korotettavissa sen verran että juuri yli näkee... Ei käy nykyisiin mopoihini joten saattaisin luopua jos lupaat pitää hyvin.
