Mikä osa tämä on?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hookala
Huittinen
Tälläinen osa oli tippunut jostain äänenvaimenninpaketin ja katteen väliin. Reiässä ei ole kierteitä, materiaali metalli.
Ei mitään tietoa että mistä se on peräisin, joten jos joku osaisi sanoa minne se kuuluu, niin olisin kiitollinen.
Pyörä on R6R -07
http://www.imageshock.eu/?img=2753592~IMGP0122.jpg
edit:tarkennusta
Tuohan vaikuttaa aivan selvästi jonkun muoviosan kiinnitysruuvin holkilta, joka estää ruuvia kiristettäessä muovia rikkoutumasta. Todennäköisesti katteiden kiinnitykseen liittyvä, tai ilmansuodatin kotelosta.
Ei ole ko. pyörää mutta virman rinnakkaismalli ja ykkösveikkaus olisi jotta kyseessä on pusla joka menee läpivientikumin sisään syylärin kiinnityspisteessä mutta niissähän on normisti M6 pultit. Mites tankin kiinnitys sitten? Siinä on M8 tai 10 jos pultteja on vain 1 tai 2.
Esineen muodosta päätellen se aika tarkkaan kuuluu sisälle johonkin pyöreään ja kumiseen tai muoviseen jonka läpi jokin rungosta tärinäeristetty sekundääriosa (ei ainakaan moottori) laitetaan kiinni...
Näin saattais hyvin olla. Onko mopo ollut huollossa lähiaikoina? Asentaja "kadottanut" yhden nippelin eikä jaksanut sitä etsiä vaan laittoi uuden/jätti asentamatta? Putos nyt sitten, ehkä vasta pitkänkin ajan päästä pois katteiden välistä. Ei kai hypervaarallinen juttu, mutta tarkista nyt kuitenkin ettei ole mistään mitään jäänyt auki tai irtoamassa...
Itellä ihan eri pyörä kyseessä, mutta ihan samannökönen palikka jäi ainakin itellä yli kun vaihoin alkuperäsen pöntön tilalle sliparin. Eli oli sellanen kiinnityspiste siihen alkuperäseen änkkäriin nimen omaan sellasen kumipuslan sisällä oleva holkki. Uus änkkäri tuli just sillee siihen kiinnityspisteen kohille että toi palikka ei päässy sieltä omineen putoomaan mut piti vittumaista räminää ku hakkas siihen änkkäriin. Sai sen sieltä välistä sit ku taivutti vähän sitä uutta putkee ulommas ... notta epäilisin tällästä
Pyörä on R6R -07
edit:tarkennusta
Katteissa ei ole 8 mm halkaisijalla olevaa holkkia, en ainakaan itse ole vielä moista löytänyt sieltä. Veikkaisin itse tuota äänenvaimentajan holkkia, kuvassa osa 27.
http://parts.yamaha-motor.com/partimage.gifx?d=40131,2,0
Tuollainen ainakin omassani on ollut paikoillaan, vaikka sen putkiston on sinne vaihtanutkin.
Pyörä on R6R -07
edit:tarkennusta
Ja sen holkin kuuluu tulla tuon kumisen puslan, osan 49, sisälle.
http://parts.yamaha-motor.com/partimage.gifx?d=40154,2,0
Eli oikean jalan jalkatapin sekä putkiston kiinnityksen yhteydessä tuollainen esittämäsi holkki todennäköisesti on päässyt "putoamaan".
Juu pöntön vaihdon yhteydessähän mä sen tiputtanut oon!
Ei voi muuta sanoa ku että äkkiä tuli vastaus, ja niin selkeästi kuva-linkkien kera että ei mitään määrää! Suuret kiitokset Janille & muille
Eikös ne oo normaalisti kumia?
Kyllä ne on metallia, mutta siten että kuminen pusla on siinä ympärillä. Ja ne on joko 5 tai 6 mm rei'ällä varustettuja, 8 mm pultti katteen kiinnitykseen kuulostaa jotensakin järeältä. Osassa on sitten kuminpuslan sisällä pelkkä hokki ja toisissa on tuollainen kauluksellinen holkki.
Nämä siis omia huomioitani tuosta R6R:n katteista.
