Mikä K1200S takalaukuksi ja telineeksi?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja limppu78
Moro!
Rouvalle pitäs saada vielä parit kalsarit lisää mukaan kesälomareissulle ja meinaa tila loppua.
Minkäslaisia takalaukkuja ootte asennellu ässiin? Sport sivulaukut on sen verran erikoiset, että ihan mikä tahansa laukku ei oikein tunnu sopivan takalaukuksi.
Onko laukkutelineitä tarjolla muillakin ku krauserilla?
Sitte semmosia "mene autolla, jos tavaratila ei riitä" kommentteja en tarvitse,  koska meinaan joka tapauksessa takalaukun laittaa
Kyselee nimimerkki epätietoinen keski-suomesta.
Mulla on K1200R Sportissa SW-Motechin alu-rack takalaukkuteline ja siinä (vaimon ollessa kyydissä) Givi V46 -laukku. BMW:n omat sportlaukut on myös käytössä.
SW-Motech
Samalla systeemillä saat myös KS:ään sopivan setin...
Kun takalaukku on irti, ei ritsillä ole kuin ohut levy, joka ei haittaa prätkän ulkonäköä mitenkään...
Itse V46:sen saa kiinni pikalukituksella 10 sekunnissa...
Givi V46 ei ole niitä pienimpiä, muuta jos kerran laukkua tarvitaan, niin miksi sitten laittaa semmoinen pikkuämpärin kokoinen jolla ei sitten mitään tee? V46:ssa on lisäksi selkäpehmuste, ja kyllä emäntä tykkää istua kyydissä!
SW-Motech
Tuohon S-malliin tuleva teline ei ole ihan yhtä nätti kuin R-malliin, koska jälkimmäiseen kiinnitetään vain asennuslevy suoraan vakio kauhukahvoihin. S-mallin kahva on erilainen, joten se pitää ottaa alta pois. Systeemi on kuitenkin hyvä.
Miksei alkuperäinen käy??
http://www.teileineile.de/be_shop
/product_info.php?info=p760_Rear-carrier-for-K1200S-and-K1300S.html
Telineen mukana tulee uudet kahvat, mikä selittää hinnan.
Tilasin tuolta laukut ja telineen samalla hintaa millä Suomesta saa pelkät laukut.
BMW alkuperäisosien hinnat on kuulemma samat ympäri Telluksen vai olikohan se sittenkin ympäri Suomen
Mites laitoit takalaukun kiinni? Vaikkapa Givi46:n.
Minullekin myivät tuon kaltaisen 'takalaukkutelineen' Sportiin, mutta eihän siihen vielä mitään laukkua saa kiinni. Täytyy olla jokin adapterilevy, porata ja sahata jne, ja sitten se ei enää ole nätti. SW-motechin adapterin saa irti sekunneissa, jos sen olemassaolo alkaa harmittamaan.
Mites olis Bemarin oma pehmeä laukku?
Kieltämättä saman ongelman kanssa painitaan näyttöpäätteen tälläkin puolella
Tavaraa tulossa enemmän mukaan kuin on kapasiteettia kuljettaa.
Teltta tarakalle, Sport-laukku per sierainpari, makuupussit (pienet) sivulaukkujen päälle ja makuualustat tankkilaukkuun, tai sitten ollaan ilman camping varusteita.
Giwin/Krauserin laukku K12S:ssä on todella ruma yhdistelmä ennemmin vaikka peräkärry.
Pikkasen on turvallisempaa jättää kamat lukolliseen kovaan laukkuun kuitenkin, kun pyörän ääreltä hetkeksi poistuu.
Oukkidou, makuja on monia ja sen mukaan mennään.
Kiitos vastauksista. Tässähän tuli suorastaan runsaudenpula. Hidas näyttää olevan myös Jyväskylästä. Oisko sitä sun konseptia mahdollisuus nähdä jossain välissä, niin ois helpompi taas tehdä ratkaisuja?
Limppu
Limppu
Käyhän se näkeminen, mutta mulla on K1200R Sport, jossa teline on siis erilainen: http://www.sw-motech.de/produkt...._id=259
Tuo asennetaan suoraan alkuperäisiin kahvoihin. Siihen tulee päälle merkkikohtainen muovisovite, joka kiinnittyy pikalukitusruuveilla (esim kolikkoon sopivat ruuvinkannat).
K1200S:ään tulee uudet kahvat asennuslevyn lisäksi:
http://www.sw-motech.de/produkt...._id=258
Tuohon sitten kaiketi myös merkkikohtainen muovinen adapterilevy laukulle, pikalukituksella.
RM-Heinohan noita myy, omani tilasin Kuvan kautta.
Ässän pehmeä laukku tulee matkustajan istuimelle, jos eivät ole jotain uutta keksineet..?
Terv, pehmeän laukun palauttanut
AIJAA IHANKO TOTTA
The genuine rear carrier from BMW makes it possible
to take some baggage with you on the bike.
It is very easy to install and it is the perfect solution
to use with the little softbag from BMW.
Niin, viime keväänä sovittelin sitä isoa pehmeää ja matkustajan penkille se tulee. Vuosi sitten ässään ei löytynyt edes orggis tavaratelinettä. SW-Motechin teline taisi olla ainoa yhtään asiallisen oloinen vaihtoehto. Mutta kuten totesin - nykytilanteesta en tiedä.
Keskustelua aiheesta reilu vuosi sitten TÄSSÄ
Tähän peräänhän ei varmaankaan ole soveliasta sanoa, että perälaukku haittaa ajamista moottoritienopeuksissa.
Itse olen hoitanut kuormaamisen K1200S:ssä ISOLLA Bagsterin tankkilaukulla ja Bemun omilla sivulaukuilla. Kyytiläiselle voi sanoa, että jättää silitysraudan, tukankuivaajan, kahvinkeittimen ja pontikkapannun kotiin moporetken ajaksi.
Ei tuo Givin takalaukku niin suunnattoman nätti ole mikäli kuvassa oleva laukku on
Kun sivulaukut on paikoillaan, niin takalaukku ei näytä noin epäsuhtaiselta. Ja paljon näkee vielä vähemmän nättejä virityksiä..
Joo, ja kun kuski istuu paikallaan. Takaa katsoenhan tuo on lähes järjettömän tyylikäs.
Jos nyt tuollaisen kanssa ei kehtaa lähteä liikenteeseen, niin voi-voi. Iso selkäreppu? Ei rumenna pyörää.
Perälaukku muuten hetkauttaa tuota pyörää harvinaisen vähän. Kuten matkustajakin. ESA tietysti kuorman mukaan ensin kohdalleen.
Tässä mun versio K12R Sportissa silloin kun emäntä on kyydissä:
Hieno. Vain sininen on hienompi.
Hanki vielä TriboSeat (16,28€), niin ei emäntä liu'u niskaan joka jarrutuksessa.
