M1800 r
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ghostos
Voi olla että "osaaja" oli lomalla mene ja tiedä.
Mutta kävin dyno-might liikkeessä siellä tuntui olevan homma hanskassa PC:tä suositteli saadaan kuulemma varmemmin säädöt kohdilleen (ei tarkka lainaus, selitti ummet ja lammet varmaan tärkeitä sanoja joista en juurikaan tajunnut mitään)
Aika varattu torstaiksi katsotaan kuinka äijän käy.
Pääasia että nykiminen loppuu ja sen kaveri lupasi...
Suositteli lisäksi tehoputkia, sanoin että vaihdan putket sitten kun löytyy valmis putkisto yhdellä putkella, niin saadaan taka jalkatapit laskettua putken verran alemmas.
Tähän kaveri sanoi että putken vaihdon jälkeen tarviin uudet säädöt, mutta orkkis putkillakin nykiminen loppuu.
Kerro kuinka kävi. Todennäköisesti nykiminen loppuu.
Pitää paikkansa , että putken vaihdon jälkeen säätö on taas edessä.
Kyllä vaan on sellainen juttu että ihan kuin eri pyörää ajaisi.
Esim. 5 voi pistää silmään jo heti 60km/h jälkeen, ennen säätöä ja PC:tä 80 - 100 vauhdit meni parhaiten 4:lla ja 5:sta vasta yli 100 vauhdissa.
Eli enemmän hyvää tulikin tuonne isoilla vaihteilla ajaessa vaikka apua lähdin hakemaan 30 - 40 vauhteihin apua tuli kyllä sinnekin
En sitten tiedä oliko säädöt normaalia enemmän pielessä
Koeajopyörässä (Muscle edelleen) ei ruiskun toiminnassa ollut mitään valittamista. Omassa Intikassa siis se pienen pieni nykimistyyppinen oireilu kolmosvaihteella.
Väitän myös : koeajopyörät on liikkeessä tasan säädetty siten , ettei varmasti mitään nykimistä ole.
Noi mittaustulokset on ilmeisesti vakiopyörillä ja jossain S oli todettu tosi tukkoiseksi orkkiskunnossa. Voi olla tietysti myös , ettei naapurini osaa "lähettää" HD:tä ollenkaan.
Rod sopii matalan istuinkorkeuden ansiosta hyvin 140cm naiselle
Itse en ole metriäkään ajanut orkkiskuntoisella pöörällä joten en voi verrata. Pelkät puheet tukkoisesta koneesta saivat tekemään putkien vaihdot ja ruiskupäivitykset saman tien.
Hyviä kilometrejä sitten vaan
mielenkiintoinen pikkuinen johdonpätkä...
"Product Description:
Suzuki manufactures motorcycles with a different ignition map for each gear. In the lower gears, the ignition timing is retarded. The JSD sends a fixed signal for fourth gear to the Electronic Control Unit (ECU) which eliminates the retardation and enables a more responsive throttle and faster acceleration in the lower gears"
niin onko kellään kokemuksia?
Melko varmasti juu.
Lisäksi se mikä multa jäi tuosta pois on se, että Rodin ja Intikan moottorien luonteet on niin erilaiset, että se saattaa jossain määrin hämätä myös. Tarkoitan sitä, että V-rodin moottori tuntuu enemmän sellaiselta katupyörän (1000cc Apriliat, VTR Honda jne.) moottorilta kierrosherkkyytensä yms. suhteen, kun taas Intikka on luonteeltaan enemmän kustomimainen. Tarkoitan siis sitä, että todellinen suorituskyky saattaa olla - kuten arvoista näkee - liki identtinen, mutta Rodi vaikuttaa selvästi pirteämmältä. Koeajamani pyörä oli vakio ainakin putkien osalta.
Mitä tuohon nykimiseen tulee, niin joko olen saanut hyvän yksilön tai sitten tuon on joku edellinen omistaja säädättänyt jo. 60km/h voi ajaa nelosella ongelmitta ja 70km/h alkaen voi mukavasti kytkeä vitosen jos niin haluaa. Toisaalta mutkatietä voi ajaa kolmosella kaasu - moottorijarru - kaasu tekniikalla hyvinkin reippaasti. Nuo siis miten voi ajaa.
Itse yleensä ajan 50km/h alueet ja alemmat kolmosella, kakkosta tarvii joissain tiukoissa kaupunkien käännöksissä tai liikenneympyröissä, ykköstä lähinnä liikkeelle lähtöön. Kolmosella tai nelosella 60km/h alueet ja 70km/h alueet yleensä nelosella, joskus vitosella. 80km/h ja ylöspäin tietty aina vitosella. Paitsi yleensä mutkatiet nelosella tai jos leikityttää oikein kovasti niin kolmosella. Niin ja jos taas cruisailuttaa niin nekin vitosella.
Helvetin hieno pyörä!
Omat ajokokemukset tosiaan rajoittuu tuohon yhteen ajokertaan. Kaverin streer rod on jotenkin pyörä josta en löydä mitään "kaunista" , mutta itse hän siitä pitää kovasti. Tosin kuuluu näihin ; HooDee on ainoa oikea
Hintaa en noilla ymmärrä ollenkaan
Oikein osuvasti kerrot miten minäkin NYT pystyn ajelemaan..
Sellainen pikku pyyntö olisi, kun seikkailette netissä ja mahdollisesti löydätte putken valmistajien sivuja jossa löytyisi tähän pappamalliin C1800R putket (kuvan kera) ja vielä sellaiset 1 putken versio niin pistäkää linkkiä tänne.
M-malliin löytyy kuvan kera vaikka mitä, mutta vähemmän vielä tähän C-malliin.
Onko jollakulla jo kulutuskestävyysinfoa Metzelerin ME880 mallin renkaista, etenkin takana? Itsellä vakiokokoinen ja ajettu hiukan alle 5tkm ja mielestäni näyttää sen verran kuluneelta, ettei sillä aja kymppitonnia täyteen. En ole lukkoon jarrutellut tahi kumia poltellut, pääosin mutkatie ajoa, ripeitä kiihdytyksiä tietty aina silloin tällöin, mutta siis ihan normi ajoa. Originaali Dunlop olisi mennyt n. 9tkm ja jotenkin odotin, että Metzelerillä olisi päässyt enemmän, tyyliin 12tkm. Voihan olla että pääseekin, mutta vähän epäilen.
Toinen mielenkiintoinen havainto on, että ns. Chicken Stripeja ei jää käytännössä lainkaan tähän renkaaseen. Orkkis Dunlopissa - jolla tosin en itse ajanut kuin n. 500km ja suht varovaisesti - näytti olevan n. 1cm. Normaalia? Jalkatappien kulutuspalat ei ole ottaneet asvalttiin, oikea kantapää pari kertaa.
Edit: Paineet takana n. 3bar.
Onko jollakulla jo kulutuskestävyysinfoa Metzelerin ME880 mallin renkaista, etenkin takana? Itsellä vakiokokoinen ja ajettu hiukan alle 5tkm ja mielestäni näyttää sen verran kuluneelta, ettei sillä aja kymppitonnia täyteen. ............... Originaali Dunlop olisi mennyt n. 9tkm ja jotenkin odotin, että Metzelerillä olisi päässyt enemmän, tyyliin 12tkm. Voihan olla että pääseekin, mutta vähän epäilen.
Olen kyllä itsekkin ymmärtänyt , että 12tkm pitäisi mennä Metzelerin ME880 . Omaa kokemusta ei ole kuin alkuperäis dunlopista ja sille veikkaan hyvinkin 8....9tkm. Itse käytän takanakin 2,5bar paineita.
Offarina ; Mitä noi tähdet tuolla henkilökuvakkeen alla meinaa
? Mulla vaan 1
? Mulla vaan 1
Miksi 2,5 takanakin? Ainakin originaali Dunlopilla moisilla paineilla oma pyörä oli oikein huomattavasti kankeampi kurveissa.
Sain tässä lahjoituksena kompuran ja ostin tänään mittarin / täyttölaitteen joten ei tartte enää huoltiksien laitteiden kanssa pelata. Tuntuisi näyttävänkin vielä ihan oikein - tai ainakin yhtä oikein kuin lähiShellin mittari ja aiemmin ostamani Autogagen mittari. Nyt saa sitten paineet katsottua varmasti kylmistä renkaista. Varmistin 2,6 eteen ja 3,0 taakse. Takana saattoi olla hiukan liikaa, joten ehkä se on syönyt kumia nopeammin?
Tai sitten näyttää vain kuluneelta, voihan olla että tuolla sen 7tkm vielä pääsee, aika näyttää.
Tähdistä en tiedä varmaksi, mutta saattavat liittyä viestimääriin tai viesteihin / päivä.
Koska dunlop tuintui ainakin kylmillä keleillä vähän liukkaalta. Voi olla , että kannattaa lisätä kuitenkin paineet siihen 2,9bar ( millä senkin varmistaa
Edellisessä pyörässä oli mukana sellainen kätevä mittari millä paineet sai tarkasti mitattua. Ei oli pitänyt antaa pois
2,9 pitää ainakin olla takarenkaassa...
dunlopit on kylmänä liukkaat, olen huomannut aivan saman.. dunlopeilla tulee kohta 7tkm täyteen, mut ei se mitään ensi viikolla saan metzlerit alle (aika on jo varattu)..
näyttää nää dunlopit tulevan todella liukkaiksi mitä enemmän ne kuluvat, etenkin tuo eturengas meinaa olla petollisen luikas lipsuu alta kurveissa... taasen takarengas tuntuu toisinaan tulevan tuohon rinnalle mutkissa.. itse en ole järin tyytyväinen näihin ensiasennus renkaisiin, jotka nyt sattuvat olemaan dunlopit...
tosta aikaisemmin mainitulta sivulta löytyy myös M1800R:ään kaikennäköistä pikku hauskaa..
http://www.mopedshop.de/index1.php
No ni,
Hyvä, että muutkin ovat huomanneet Dunloppien ongelmat. Itse tästä joihinkin kirjoituksiini muutaman kerran maininnut ja ajettelin jo olevani lähes ainoa Dunlop ongelmainen.
Ne Dunlopit on mun mielestä suorastaan vaarallisen liukkaat. Vieläkin pelottaa välillä, varsinkin märällä.
Metzeleriin siirtymisen jälkeen ei ole vielä tullut yhtään lipsahtelua mikä dunlopeilla oli jatkuva ongelma ja vaara.
8800km kesti mun Dunlopit.
Nyt on ne ME880:t, joilla pitäis päästä enemmän, ei tiedä vielä.
