Lukituksen vaihto kypärään?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HondaCebari
HondaCebari
Espoo / Horo
tämmönen kävi mielessä kun aikasempi oli niin kätevä kun siinä oli pikalukitus,en oikeen tykkää tuosta dd lukituksesta.
tiedä sitten saako noita lukitusjuttuja ostettua edes mistään.
HondaCebari sanoi:
Ei noin saa sanoa ORGissa!
Täällä on päätetty, että DD-lukitus on ainoa oikea, helppokäyttöisin ja yleisesti hyväksytty ainoa oikea kypärän hihna:thumbup:
Itse en edes tiedä mikä on DD-lukitus, mutta epäilen, että miun crossikypärässä on DD-lukitus, koska siinä on pitkä hihna pari lenkkiä, jonka välistä se hihna pitää ärsyttävästi pujotella.
HondaCebari sanoi:
Ei tietoa vaan muista direktiiveistä ja sertifioinneista johdettua mutua:
Ei voi vaihtaa. Lukitusosan muutos muokkaa kypärän turvaominaisuuksia, jolloin sertifioinnit eivät enää päde. -> valmistaja pesee kätensä eikä kypärä ole ns. laillinen E-hyväksytty malli.
Ja näin henkilökohtaisena mielipiteenä tuo menee suoraan samaan kategoriaan itsetehtyjen jarrulevyjen kanssa. Mikä voi olla teknisesti mahdollista, ei välttämättä ole suositeltavaa.
lario sanoi:
Se on sellainen missä kypärän vapaasti roikkuva hihna pujotetaan kahden ison D-kirjaimen muotoisen metallilenkin läpi. Periaatteessa kai mitä lujemmin vetää, niin sitä tiukempaan vapaa hihna kiristyy lenkkien väliin.
Näköjään ihan tottumiskysymys.
Nykyisessä Shoein gt-airissa on pikalukollinen hihna, joka tuotti alussa jostain syystä pientä epäluottamusta. Ennen ollut pelkästään tupla D lukituksella olevia kypäriä joitten kanssa on tottunut operoimaan ongelmitta. En ikinä ole avannut tupla D:tä, vaan juuri videon osoittamalla tavalla löystänyt hihnan ja peukaloilla siirtänyt sen leukasuojaa päin ottaessa kypärää pois päästä ja päinvastoin. :thumbup:
Jos ite alkaa muokkaamaan kypärän kiinnityksiä yms. rakennetta, niin saa heittää hyvästit takuulle, virhevastuulle jne. Onnettomuustilanteessa onkin sitten vielä suuremmat riskit kyseessä. Jokainen taaplaa tavallaan.
HondaCebari sanoi:
Suhbertin heput lupailivat että voivat vaihtaa toisn päin
jos ei pika lukitusta halua
Ikuisuusaiheita öljyjen ja tissien lisäksi.
Itse pidän parhaana kiristävää pikalukitusta, toisena DD lukitusta ja huonoimpana vanhanmallista pikalukkoa. Kolme kypärää on tällä hetkellä ja niistä löytyvät nuo kaikki.
Morjesta Trondheimista!
Tuli hommattua reissuun uus potta Shoein Gt-air. Muuten homma toimii, mut tuo perkeleen pikalukko painaa kurkunpäähän vaikka sitä kuinka säätääs. Jää tohon just keskelle kurkkua. Tollanen 700km repäsy tänään ja meinaa olla vähä kurkku hellänä. Onko vinkkejä? Vanhas Shoeis oli dd eikä moittimista..
Mäskirider sanoi:
Ei nyt tietenkään hirveästi auta, mutta itse ostin suomesta tuon saman potan dd-lukolla. Tosin piti tehdä erikseen siitä tilaus tehtaalle, muistaakseni 80e maksoi lisää.
Mäskirider sanoi:
Tehtaalla varmaan pystyvät vaihtamaan kunnollisen lukon. Tosin saattaa olla kallistakin lystiä.
Mun araihin vaihdettiin koko leukahihna kun se rispaantui takin kauluksen velcroon. Maksoi viskymppiä ja työ tehtiin kai ulkomailla.
Mäskirider sanoi:
Mulla oli aikoinaan sama juttu kun vaihdoin kypärää, säätelin remmiä silleen etten vetänyt hampaat irvessä leuan alle kiinni, vaan jätin about sormen paksuuden verran "löysää" ja puffan liepeet vielä alle pehmentämään. Vähän pystyy mun kypärässä säätämään remmin kulkua myös asettelemalla paremmin leuan alle. Silleen sitten totuin uuteen lukkoon ettei enää tule edes huomattua koko asiaa, enkä palaisi enää vanhaan.
Mikä siinä DD lukossa kauhistuttaa? Yhtä nopea kun pikalukko ja aina saa oikealle kireydelle riippuen onko kaulahuivia ym. päällä. Tokihan jos nakkisormi on niin voi vaikea olla pujotella mutta harjottelee vaan niin pitäisi luonnistua?
Vähän on samaa fiilistä tuosta pikalukosta. Ei tahdo asettua niin ettei se tuntuisi ikävältä, useampaa olen kokeillut ja tuo varsin sprartalaine DD-tuntuu edelleen mukavimmalta vaihtoehdolta.
Nykyisessä kypärässä on sellainen eikä mulla onnistu tuo you tube kikka, joudun aina avaamaan sen jotta saan kypärän päähän ja pois päästä. Tuohon kun on tutunut niin ei tunnu vaivalloiselta. Vaimon kypärää sovitin pikalukituksella ja vaimon piti se pistää kiinni kun en ite saanut. Tosin siitä on ylimääräiset hävitetty piiloon (shuberthin ruukku) ja muulle olis pitänyt olla vähän pidempi remmi.
Mutta hienoa jos noihin oikeasti saa myös vaihtoehtoisesti perinteisen DD-lukituksen pikalukon tilalle (ainakin osaan) kun vaan osaa pyytää ja maksaa vähän extraa. Sinällään kuitenkin luulisi että se on se halvin tapa toteuttaa lukitus kuitenkin.
Uusi kypärä on siis hakusessa ensi kaudelle ja nyt on jo testailtu muutamaa. Shuberth kiinnostaisi kun sais sen puhelimen ilman ylimääräistä nyrkin kokoista möykkyä kypärän ulkopuolella. Ei vaan ole oikein hyvin istuneet päähän kun olen kokeillut. Tosin kaikkia malleja en ole sovittanut edes vielä, ehkä joku sopii. Tähän mennessä paras on sovitetuista on ehkä ollut Shoei.
Hakusessa on hyvin istuva ja kevyt kuitukypärä. Hiljaisuus on plussaa, mutta tulpat on kuitenkin korvissa joten se ei ratkaise loppupeleissä kovinkaan paljona.
Eikös tämä DD-lukko vs. pikalukko näppäryyden osalta ole vähän kuin kengissä nauhat tai tarrat. Toki tarralenkkarit saa nopeammin kiinni jos ei ole kumpiakaan aikaisemmin käyttänyt. Mutta kun muutaman kerran DD-lukon laittaa kiinni, niin se menee ihan tarpeeksi nopeasti kiinni. Vaikka silmät suljettuna. Kuten ne kengän nauhatkin pienen opettelun jälkeen.
