Herra Penttinen näyttäis asentavan myös peräkoukun samaan hintaan.Kaveri hankki wingiin kärryn kesällä ja ovat kovastikin reissailleet. Suurin haitta taitaa rajoitus, joka on 80 kilometriä hetkessä.
Po. kärry painaa 130 kiloa joten se kulkee pyörällä kuin pyörällä. Kaksi mahtuu nukkumaan, leveys n. 140 cm ja pyöräkotelon päällä sisällä voi istua. Vaunu näyttää toimivan hyvin, eikä ulkopuolisena tarkastellen aiheuta ahtaan paikan kammoa. Kyseinen kärry viimeisellä sivulla kullanvärisin GW:n perässä.
Tässä valmistajan kotisivut.
kärryt
Hauskin kommentti kuulemma on, että "mikä hel...tin tiipii toi on?"
Onhan tuo koko kärrytouhu kyllä ihan oma juttunsa, mutta ei se ainakaan minulta naurua kirvoita.
Iku
Voi kyllä, jos se pärrä on vähän painavampaa sorttia - eli sanotaan jotain vajaan parin tonnin luokassa. Mopon kärry kun saa painaa vain puolet veturin painosta.Mitenkäs on, voisiko pärrään asentaa vetokoukun jolla pystyisi vetämään ihan oikeata matkailuvaunua? ja mitenkäs nopeusrajoitukset tollasta yhdistelmää vedettäessä? entäs hevoskuljetuskärry tai venetraileri??![]()
Se on totta, että pyörien kärryjä ei tarvitse rekisteröidä. Siitä syystä monen Wingin perässä olevassa kärryssä on vain toistettu pyörän rekisterinumero siinä tapauksessa, että kärry peittää sen. Tämänkin saa kuulemma tehdä vaikka millä pahviläpyskällä eli ei tartte olla edes virallinen kahdennettu kilpi.Väitti muuten eräs heppu kahvipöydässä, etä valtaosa pyörien perässä olevista kärryistä näkyy olevan rekisteröimättömiä. Silloin se on periaatteessa hinattava ajoneuvo ja pitäisi olla varustettu isolla punaisella varoituskolmiolla (kuten traktorit) ja nopeusrajoitus on 50 km/h.
En ole itte pannu merkille onko noissa peräkärryissä yleensä omat kilvet kun niitä aika harvoin näkee...
Eikös kärryn leveys ole max. 125 cm vai onko jotakin muuttunut? Vai onko mainittu 140 cm leveys avattuna?Po. kärry painaa 130 kiloa joten se kulkee pyörällä kuin pyörällä. Kaksi mahtuu nukkumaan, leveys n. 140 cm ja pyöräkotelon päällä sisällä voi istua.
Perävaunun suurin sallittu leveys on 1,50 m. Kärryn pituutta laki ei rajoita. MP maailma 05/ 2007 oli aika hyvä juttu aiheesta. Itellä mani innostus kärrystä tuon 80 km/h rajoituksen takia. Tuo takateline mikä pozollakin on, olis parempi. jos ei vain nouse keula pystyynEikös kärryn leveys ole max. 125 cm vai onko jotakin muuttunut? Vai onko mainittu 140 cm leveys avattuna?Po. kärry painaa 130 kiloa joten se kulkee pyörällä kuin pyörällä. Kaksi mahtuu nukkumaan, leveys n. 140 cm ja pyöräkotelon päällä sisällä voi istua.
130 kg kärryä vaatii siis 260 kg omamassaista pyörää. Norge olisi just 261 kg. Oma kärry painaa 70 kg eli siihen jää kantavuutta sitten 60 kg.
Avaraa sydäntähän ja mieltä tämä moottoripyöräily vaatii.samalla kun kerrotte yleensä peräkärryistä, kertokaa myös onko havaintoja majoittumiseen tarkoitetuista vaunuista (vähän kuin asuntovaunu), joista ensi kerran tänään joku noin yleisesti kertoi minulle. Mukava olisi nähdä minkänäköisiä nuo mainiot vaunut olisivat.
Soitapas pahuuttasi Peak Trailerin isännälle. Hänellä oli pari vuotta sitten kovasti vedenpitävältä kuulostavat perustelut siitä, miten muka mopo/perävaunuyhdistelmää ei nuo määräykset koske...Jos muistelee ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua ajonopeutta , 80 km/h
Ja yhdistelmän määritelmää :moottoriajoneuvon ja perävaunun tai hinattavan laitteen , vai ajoneuvonko se oli , muodostamaa yhdistelmää .
Niin mielenkiinnolla odottelen jos joku sen porsaan persiinreijän löytäs ja kertoisi koska kärryä värkätään enskesäks todella .
