- Liittynyt
- 4.6.2006
- Sijainti
- Nakkila / Rauma
Eli homma menee niin, että pyörässä (2005 VT750 Shadow) oli kun sen ostin lisävalot (2x H3) kiinni ja lampussa yksi ylimääräinen katkaisija, jossa kaksi asentoa.
1.) Palaa: ajovalo, parkki ja lisävalot
2.) Palaa: parkki ja lisävalot
Kun vaihtaa pitkille, lisävalot ja ajovalo sammuvat.
Tämä aiheutti viime kaudella kaksi ongelmaa. Eli ensin ajelin katkaisin asennossa 1 kunnes liitin kärvähti lampun sisältä. Päättelin, että ei kestä johdotukset yms. H4+ 2x H3 kuormaa, joten liittimen korjauksen jälkeen ajelin katkaisin asennossa 2. Toinen ongelma tuli esille sitten kun syksyllä tuli ajeltua pimeään aikaan. Eli vastaantulijat protestoivat lisävalojen kirkkautta. Niitä ei kuitenkaan saa lainkaan pois päältä.
Haluaisin siis katkaisijan toimivan niin, että asento 2. saisi jäädä ennalleen päiväkäyttöön (lisää huomiota kun kaksi valoa + parkki), mutta asennossa 1. pitäisi lisävalojen sammua, kun ajovalo menee päälle.
Pyörässä on valot ns. aina päällä, eli valojen on/off katkaisinta ei ole. Tänään koitettiin saada noita toimimaan niin releen kanssa, kuin kytkemällä johtoja / katkaisinta eri tavalla, mutta ei millään saatu noin kuin haluaisin nuo. Miten - vai mitenkään - mahtaisi helpoimmin onnistua.
Nyt päädyin toistaiseksi ottamaan nuo kokonaan pois käytöstä ja irti pyörästä, mutta hyvähän olisi jos ne siinä olisi, joten sähkötyötaitoisten vinkkejä kaivataan.
