Lisäpitkien asennus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HannuTee
Suzuki VZ 1600  customiin olisin asentamassa tuplalisäpitkät H4 lampuilla. Ohjekirja ei oikein suosittele yli 70W lisälaitteita ja noista watteja käytettäessä tulee n.120
. Eihän niitä nyt paljon tule käytettyä , mutta.....
. Johdotus ja rele tietysti tehdään varta vasten. Onko kokemuksia tai muuta rakentavaa?
Minkäkokoinen laturi? Tarkoitan, et jos järjestelmä imee virtaa enempi kuin laturi kykenee tuottamaan, niin akun koosta riippuen akku on tyhjä ennemmin tai myöhemmin.
Omaani wanhaan kawaan laitoin ja poies en anna!
Valoteho on hyvä H7 polttimot jostain auton raadosta purkaamolta.
Releen kautta ja erillinen katkaisija.
Molemmissa kuvissa pitkät päällä, latausjännite kun lisäpitkät päällä on sellanen 4000 rpm/ 12,3V eli ylläpitävä jännite ja ilman liäpitkiä sellanen 12,8V (Muistaakseni...)
PS. Hintaa noille tuli: lamput 10 eur, rele 4 eur, katkaisija 2 eur ja johtoa 10 metriä (liikaa) noin 4 eur.
edit. hinnat
Eiköhän nuo H7 ole kutakuinkin ton 60W/umpio? Lisäkatkaisian ja releen kuitenkin laitan myös, mutta siten että pitkät sammuu aina pyörän omasta kaukovalosta.
Juu, miul on kans katkaisija siinä asennossa (ON) että lisävalot palaa aina pyörän oman pitkän kanssa ja sammuvat sitte kaikki kerralla ko vaihtaa lyhkäsille. Toi katkaisija on aikas turha värkki, mutta liike josta ostin noi releet piirti sähkökaavion sillai että katkaisija on mukana kuvioissa. Ja saahan siitä siirrettyä kotiloon noi pitkät jos/kun löydän paremmt valot omaan kawaan. Tuplasilmät eli kahdennan valot.
Se huono puoli noissa on kun vaihtaa pitkiltä lyhkäsille, ni näkyvyys loppuu. Lyhkäset on ihan
Omassa on ihan kohtuu lähivalo eli ei kai ainakaan paljon häiritse. Lisävaloumpioissa on myös pieni parkkilamppu jonka polttimon ajattelin vaihtaa sinisävyiseen. on se sitten hieno kun ajelee
häinäkuun pimeessä vehoniemeen
.....ei kun siis
munkkikahvilla
Kummasti alkaa tähän jo aikaan tota aurinkoa katselemaan sillä silmällä
No eiköhän se valmistajan enimmäissuositus (70W) juuri tule tuosta laturin joutokapasiteetista. Miksi ihmeessä ne muuten tuollaisia suosituksia antais?
Tänään juuri huoltoon soitin ja laturi kyllä valojen kanssa pärjää. Toi 70W tarkoittaa laitteita jotka ovat käytössä koko ajan.
Valothan suzukissa on tosi huonot
. Ette kai luule että pälkän ulkonäön takia
Olipa omituinen lausunto (jos noin asian esittivät). Miten kaukovalot eroavat "koko ajan käytössä olevista laitteista".
Taas: Ainoa syy tuollaiseen(kin) lausuntoon on se, että jatkuvassa käytössä laturin joutokapasiteetti on vain tuo 70W. Sen jälkeen aletaan mennä purun puolelle. Tai sillä +70Watin kuormalla laturi on laskennallisesti nimelliskuormassaan. Toki pyörällä varmaan pärjää tukevampienkin valojen (tai minkä hyvänsä virrankuluttajan kanssa) mutta silloin pitää ymmärtää, että akku purkaa (tai vähintäänkin ei lataa).
Eli jos ajat tyhjää, öistä maantietä niin missä menee jatkuvan käytön raja?
En asiaa kovin tunne ,mutta ymmärrän mitä tarkoitat. Laturissa on "reserviä" maatieajossa riittävästi ,mutta muussa kiertelyssä saatetaan mennä vajeen puolelle. Jatkuvalla käytöllä tarkoittivat tehon tarvetta joka alkaa heti kun kone on käytössä.
Laitan lamput kiinni ja kerron miten kevään aikana käy.
T:
laitat vielä huomiovalot ja ajat päivänvalossa niiden valossa, tällöin laturi taas jaksaa ladata kun huomareiden tehontarve on,, ööö,, aika vähän, liekö jtn. 12,5W tai 25W enintään per lamppu. mulla on rottapyörässä huomarit, mutta en muista niiden tehontarvetta tähän hätään tai hädättäkään.
http://www.mp-foorumi.com/gallery/gallery.php?user=admin&gid=1014
tuolla on yhesä kuvassa komiat keltaset vähäruokaset huomiovalot.
sitten vielä sumarit tai lisälyhyet, niin ei katoa tie edestä ku vaihtaa pimeessä lyhyille.
Perinteisissä huomiovaloissa polttimot on 21W ja jos niitä on kaksi niin sitten ei ero 55W -lähivaloon jää suureksi.
Nykyisin on kaupoissa jo pienillä halogeeneilla ja ledeillä olevia huomiovaloja mutta niiden koko ja muoto on yleensä mopoon soveltumaton.
Sitten noita pieniä 12V -halogeeneja eri tehoisina, joita käytetään esim. keittiöissä ja vessoissa... Pienimmät on alle 10 wattisia ja kooltaan sieviä, joten vain pieni koppa ympärille ja vot...
Mites noita Led-valoja ois huomiovaloina? Joissain autoissa näkyy sinisävyisiä pieniä valoja. Viimeksi yksi rekka tuli vastaan tällaiset pikkuset valot puskurin päissä.
