liikaa öljyä koneessa, mitä haittoja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja NgkR
Ööh, juu ei minullakaan asiasta mitään tietoa ole. Mutua vain kaikki yllä.
Nyt tuli kyllä semmosta juttua , että joudun nostaan kädet pystyyn....
Meinaatko että tuli joku nettibesserwisseröintiennätys rikottua mutuilun saralla? Mitä mä voitin?
Joo, ehkä olis parempi pitää pää kiinni jos ei tietoa ole, mutta arvailusormia kutitti niin pahasti kun sitä varsinaista tietoa ei tunnu aiheesta mistään löytyvän.
sulla on oikein motogp ränni.
ei ole, otin kuvan motorrad-bachista ;)
devilin ränni löytyy
sanoi:
No mitäpäs jos siellä ei ole sihtiä/öljyn suodatinta lainkaan
Pojan YBR:ssä on myös 1 L öljytilavuus siinä ei ainakaan ole.
ois aika hauskaa jos ois näin, sillä bikeworldista saatu huoltotaulukko (kyseiseen pärrään!) ilmoittaa näin:
moottoriöljyn verkkosuodatin---12k välein puhdista
Ja tosiaan siks tuo ylitäyttö mietityttää ihan myös mielenkiinnosta, sillä kaikkialla aina varoitellaan, ettei saa täyttää yli, kuten myös ohjekirjassa on maininta "if required, add the specified oil up to the upper level mark. Do not overfill."
Vastaisi nyt joku oikeasti tietävä tähän. Minäkin olen kuullut, että liika öljy puskee kampuran ym. stefoista läpi. Kai siellä on pakko paineen nousta liian korkeaksi, mutten tiedä tarkkaa teknistä selitystä.
No jatketaan tätä mutuilua...
Nämä Talttapää spekuloinnit ovat kyllä ihan järkevän oloisia.
Ölyyn vatkautuu reilusti ilmaa mukaan
-> öljyn lämpötila nousee?
-> vaahto pumppautuu heikommin?
-> vaahto voitelee heikommin koska osa samasta tilavuudesta vs. puhdas öljy on ilmaa?
Vaahto varmasti pumppautuu ja voitelee heikommin kuin pelkkä öljy. Mutta minkähän verran sitä öljyä pitäisi siellä koneessa olla, että vaahtoaminen alkaa haittamaan?
Kampura joutuu veivaamaan tämän vaahdon läpi joka kierroksella
-> lisää työtä koneelle?
-> onko osat mitoitettu pyörimään ilmassa vai öljyvaahdossa?
Joo varmasti liika öljy lisää vastusta ja laskee moottorista saatavaa tehoa. Se ei kuitenkaan ole sama asia kuin koneen hajoaminen.
Kyllähän nuo koneen osat on aikalailla suuria rasituksia tehty kestämään. Enkä usko (huom siis mutua), että mitoituksen kanssa tulee ongelmia pyörii osat sitte, ilmassa, öljyssä tai öljyilmavaahdossa.
Tilavuudeltaan liikaa kokoon puristumatonta nestettä (öljyä) kampikammiossa
-> ei ehdi pakenemaan huohotinrööristä samaa tahtia kuin kone puristaa nestettä
---> hydrolock ja/tai edestakaisin pumppautuva öljy
Yleensä kai huohotin on kampikammion päällä ja johtaa ilmanputsarinkoteloon
-> onko tuon huohottimen kautta yleensäkään koneen mahdollista poistaa niin paljon ja niin korkealle öljyä että pinta laskisi kohtuullisiin rajoihin, kun koko röörin virka on vain tasata kampikammion ilmanpaineen vaihteluita?
Tämä kyllä kuulostaa järkevältä.
Koneen käynti saattaa tosiaan saada aikaan aikalaillakin koviakin paineiskuja ylitäytettyyn kampiokammioon. Silloin yksi ohut huohotinletku, ei varmaan pysty noita iskuja tasaamaan.
Mikäli paine pysyy ilman painetta (tai siis sitä suodatinkotelon painetta) korkeampana vähänkin aikaa, niin kyllä se neste sieltä putken läpi kulkee sen matkan, mitä sitä letkua mp:ssä voi olla. Eikä noi korkeuserotkaan suuren suuria ole.
Jotenkin kyllä kuulostaa (ainaki minun korvaan) myös uskottavalta, että nämä paineiskut sitten saattavat hajottaa juuri edellä mainitun männän öljyrenkaan.
Toisaalta kai se pyörän käyttökin tässä yhteydessä jotain vaikuttaa. Siis siihen kuinka paljon on liian paljon. Kisakäytössä ylitäyttö on varmasti haitallisempaa kuin leppoissa maantiekruisingissa.
Jos ajattelen tässä omaa pyörääni, eli tyypillistä japsi rivinelkkua, jossa öljyn täyttö tapahtuu kytkinkopan sivusta (öljytilavuus vähän alle 4l), niin onko sitä kautta mahdollista edes saada koneeseen niin paljoa öljyä, että ylitäytöstä seurausi, mitään katastrofia? (Noh en ehkä kuitenkaan ala kokeilemaan.
Niin ja vielä selvennykseksi, ettei kukaan käsitä väärin tätä spekulointia:
Ei siitä ylitäytöstä ainakaan mitään hyötyä ole. Parempi sinne koneeseen on pistää sitä ölppää oikea kuin väärä määrä. Itsellä on se periaate, että kun on yli alamerkin niin se riittää. Ja, kun täyttää ylämerkkiin, niin ei tarvi öljynvaihtovälin aikana lisätä.
Pidetääs mutuilulla aihetta yllä jos sattuis osaavammat lukemaan.
Miten öljyyn voi vatkautua enemmän ilmaa, jos öljyä on liikaa? Luulisi että niin käy korkeintaan silloin, kun on liian vähän.
Eipä tosiaan näy mitään siihen viittaavaa, Hondassa on vesipumppu siinä missä SR:ssä suodattimen laippa... Entäs öljypohja tai etupuoli sylinterin edessä, löytyykö sieltä mitään?
pohjasta ny ei löydy ku öljyproppu ja en heti muista että edessäkään ois mitään ollu mut pitää tutkia ja jossei löydä ni ottaa pari kuvaa täs lähipäivinä.
Muutenkin luulis sen suodattimen(siivilän) löytyvän jostain öljypinnan yläpuolelta, sillä samassa huollossa, kun tarkistetaan se siivilä, ei kuulu vaihtaa öljyjä...
täs viel sivukuva koneesta vähän kauempaa
mistä olet saanut moisen putken ja oletko muuta viriä tehnyt?
niin ihan yleisellä tasolla, vissiin noissakin toi alapään rasvaantuminenkin tapahtuu sen pumpun avulla eikä roiskeella, jolloin öljytila ei ole heti kämpyrän alla?? Mää olen siinä luulossa, ja musta tuntuu, että tää ylitäyttö liittyi aikoinaan näihin vanhempien autojen roiskevoitelusysteemeihin ja siihen, kun öljy pahimmillaan ylettyi männän alahelmoihin rikkoen helmat.
Onhan niissä konneissa ne huohottimet jotka poistaa ylipaineet alapäästä
kumman perverssiä tekstiä vaikka ihan asiasta.. Jos huohotin mennöön tukkoon niin sitten purskahtaa nesteet pihalle, olipa sitä liikaa tai lliian vähän.
Ei ole mun kuva, kuten jo aiemmin mainitsin tässä topicissa, vaan motorrad-bachin kuva, jossa myydään kyseistä käyrästöä.
Itselläni "vireinä" devil magnum-kokoputkisto ja isommaksi porautettu suutin, kelaillee 125kmh oikee tasasella hyvissä olosuhteissa.
Ja tänään kävin piikkiä moikkaamassa niin aivan tasan ylärajaan näky öljyä olevan, taidan viel keväällä vähän imasta pois niin on sillee sopivasti sitä öljyä (joku puol desiä kenties pois
Ja kuten kuvassa näkyy niin tuossakin tuo öljyntäyttöreikä on hyvin alhaalla ja veikkaan ettei sitä edes saaa täytettyä liiaksi, sillä normaalitasollakin se öljypinta tulee melko ylös asti, hammastikullakin koskisi siihen helposti
Mutta pidetään yhä edelleen mutuilulla ylhäällä, sillä todellista faktatietoa ois todella kiva saada asiasta ihan mielenkiinnon vuoksi.
Olisiko tuosta liiallisesta täytöstä joitain oireita esim. ajaessa? Vaihteiston toiminta? Äänet? Muistan kerran täyttäneeni kakstahti piikin vaihdeaskin liiallisella öljyllä. Polkaistaessa käyntiin poljin pisti hanttiin ja vaihteet meni todella nihkeästi päälle. Ruvettiin miettimään syytä näille oireille ja sitten tarkistettiin se öljyn määrä niin siellä oli n. litran verran ylimääräistä. Mikä lie laskuvirhe tai muu moka sattunut.
Kuitenkaan mitään pysyviä vahinkoja siitä ei seurannut.
Jos ajatellaan isompia koneita, vaikka n. 1000 kuutioinen japsi rivinelkku, jonka öljytilavuus on jotain 3,5 litran molemmin puolin niin paljonkohan sinne pitäisi sitä laittaa että öljyä olisi vaarallisen paljon? Kuka haluaa kokeilla?
Tämä on kyllä offtopic..mutta en malta olla kertomatta..eräs naiskuski kotilolla oli mennyt oulussa limingantullin essolle ja pyytänyt myyjältä litran moottoriöljyä ku merkkivalo alko palaan..palas kohta takas .."vielä litra samaa"..kohta tuli takas jasano .."vielä litra samaa mutta montakohan litraa sinne pittää laittaa ku korkista ei näy vieläkään pintaa"
