Lidl'n selkäsuoja..taas saa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makeka
Hienoa..!!
Kiitos MAKEKA kun laitoit infoa.
Kesällä en vielä uskaltanut ostaa kun ei tohon laatuun oikeen luottanu. Testin lukemisen jälkeen vähän
Korson Lidlissä ei enää ollut, Keravan myymälästä löytyi kaksi kappaletta joista toinen jopa L kokoa.
Nyt on sitte sekin odottamassa kevään ajeluita ja ratapäiviä.
Odotus on vaan niiiiiin pitkä..
Minkäs mittaisille nuo suunnilleen on? Alko mietityttää, oliko harhaa kun 171cm tappiaiselle tuntui S-koko sopivimmalta seisoskelutestissä.
Niissä käyttöohjeissa on myös kokosuositukset. S oli muistaakseni alle 165 cm, M 165-180 ja L siitä ylöspäin.
Mutta oma tuntumahan siinä kai enemmän ratkaisee kuin kokosuositukset. Minä ainakin huomasin ilman taulukoita vilkuilematta, että L oli liian iso, ei istunut tiukasti. M oli hyvä, jopa S olisi mennyt. Ja itellä mittaa 178 cm.
Ihmisiä on niin monen mallisia, toisilla on pitkä selkä ja toisilla taas ei, kokonaispituudella ei tuossa ole niin merkitystä. Ite oon melko pitkäjalkainen, mutta selkä on aika lyhyt, joten jopa tuo S tuntui paremmalta kuin L.
Joo, tuntuma ratkaisee, ja mitä sillä aikoo suojata. Meinaan että kuinka pitkälle alaselkään haluaa sen ulottuvan ja kuinka leveää selkää ja kuinka laajalti sillä peitetään. Itse ajattelen niin, että mahdollisimman laaja suojaus pitää olla, jos suojan päällensä pukee. Jotkut haluaa sitten sellaisen, ettei se 'häiritse' mitään, ja se on pääasia.
Itse valitsin pituuden suojaavuuden mukaan: ylhäällä niin ettei törrötä pitkänä ja alhaalta ylettää juuri häntäluun päälle eli aika alas saa tulla mielestäni... Pituutta mulla n. 180cm ja L-kokoinen suoja...
Olikos ne koot niin että L=51cm ja M=48cm eli tuo 3 senttiä on aika pieni ero...
Pari käytännössä havaittua juttua: kilpi ei juuri hengitä. Kuumalla kelillä ei kovin kiva juttu. Eri ihmiset tuntuu tosin olevan tästä eri mieltä. Kilpi on varsin jäykkä ja paksu, joten varsinkin rättipuvun kanssa saattaa niska olla ajoasennossa komeasti törröllään. Riippuu tietysti kilven, takin ja kuskin koosta sekä erityisesti ajoasennosta.
tämäpä tässä...
eli mistä löytää selkäsuoja joka ei pönpöttäisi niskasta ja kiristäisi.olisi jotenkuten hengittävä eikä oikein kamalan paksu?
silloin voisi hankkiakkin.
tämäpä tässä...
Melekeen kerkesin jo mainostaa njotta osta multa Rukka, mutku se on paksu, eli ei sit...
tämäpä tässä...
tuo rukan tekele oli kyl muuten hyvä mut paksuus pilaa..ei riitä nahkatakin alla tila..liekkö tarkoitettu goretakin alle...
Dainese Wave on ollut hyvä. On suht ohut, taipuisa ja hunajakennorakenteisena tuulettuu hyvin. Ainoa miinus on surkealaatuiset tarranauhat, jotka kuoleentuu noin yhden kauden aikana. Uudet kun ompelee niin selkäsuoja-asiaan tarttee palata vasta seuraavan isomman konttauksen jälkeen (Wave menee kovasta iskusta lyttyyn ja leikkaa iskusta terävimmän piikin pois).
Lähtökohtaisesti kai selkäsuojan tärkein käyttösyy on sen suojaavuus, mitä esim. Dainesen Wave ei hyvin tee, olkoonkin hyvin tuuletettu. Lidlin suoja taasen suojaa hyvin, mutta hiostaa. Tee noista nyt sitten valinta; suojavuus vs. hiostavuus.
Taikka sitten valitse joku muu, jossa molemmat on kunnossa.
No joo, onhan niitä muitakin asioita, kuten istuvuus, käyttömukavuus jne.
Ostin loppukesästä Halvarssonin selkäsuojan ja eikös se saanut samaisesta biken testistä aika hyvät pisteet. On myös mukava päällä, tosin hirveästi en kerennyt syksyllä sitä testaamaan ja hiostavuudesta en osaa sanoa muuta kuin että viileillä keleillä ei hiosta. Erittäin mukavan tuntuinen muuten ja pysyy jämäkästi paikallaan, kiitos monipuolisten kiinnitysten.
Lidlin selkäsuojaa en halunnut ostaa, koska siinä ei ole vyötärökiinnitystä ja en kokenut sitä kovin mukavaksi/huomaamattomaksi kokeillessa. Se suoja ei kuitenkaan auta, jos sitä ei viitsi päälle laittaa epämukavuuden takia.
Luulen, ettei Waven suojaavuus todellisissa tilanteissa ole ollenkaan niin huono kuin mitä labrassa tehtyjen vertailujen antamat pari-kolme tähteä viidestä antaa ymmärtää. Jotenkin en jaksa uskoa, että se ero mikä Waven ja parhaiten suojaavien kilpien välillä on labrassa, antaisi merkittävää lisähyötyä todellisissa kaatumistilanteissa. Mukavuuden kannalta Waven läpivirtaavuus, ohuus ja taipuisuus on kuitenkin merkittävä parannus paksuihin umpikilpiin verrattuna. Daineselta ainakin väittäävät, että Wavea käytettäisiin kisasarjoissa sellaisenaan. Mun valinta on mielummin riittävän hyvin suojaava ja mukava kuin parhaiten suojaava ja epämukava.
Mikä sen Dainesen suojan (Wave) tekee heikoksi suojaavuudeltaan? Silloin tällöin tuollaista mainitaan, mutta en tiedä miksi.
Lidlin suoja on jonkin verran joustava (ei kova), mutta ennenkaikkea paksu, mikä lisännee suojaavuutta. Nuo testimenestyjät ovat yleensä joustavia. Dainese on kovapintainen, nivelletty. Eikö nivelet kestä, hajoaako pinta vai mitä?
Jotenkin vaan tuntuu, että jos suoja on kovin joustava, eli sen pystyy taittamaan vaikkapa käsivarren ympärille, niin aika koville selkä joutuu vaikkapa liikennemerkin varteen poikittaen törmätessä tai yleensä terävämmissä iskuissa. Tylppä isku ehkä tuntuu 'mukavammalta' joustavan suojan läpi.
