lidlissä mp-rojua myynnissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tuppe65
Saksan Lidlin nettisivuilta: "Liefern Sie auch ins Ausland?
Wir versenden ausschließlich innerhalb Deutschlands. Deshalb muss sowohl die Rechnungs- als auch die Lieferadresse ebenfalls innerhalb Deutschlands liegen."
Eli vapaasti kääntäen: Toimitatteko tarvaraa myös ulkomaille?
Lähetämme tavaraa ainoastaan Saksan rajojen sisäpuolelle. Siksi myös laskutus- sekä toimitusosoitteen tulee sijaita Saksassa.
Äkkiseltään vaikuttaa aika fiksunoloiselta tuo germaanivalikoiman selkäsuoja, missä kiinnitys on valjasmaisesti koipien välistä. Luulisi ton ainakin estävän suojan nousemisen korviin pyöriessä. Miksiköhän muissa en ole nähnyt vastaavaa...?
Itelläni oli koko viime kesän lainassa tommonen prätkän suojapeite, ukolta vein sen ja ehkä vielä joskus palautankin. Hyvin on kestäny edestakasta veivaamista ja pysy päällä sillon syksymmälläkin, kun tuulet puhalsi niin että peltikatot repeili liitoksistaan.
Mites ne metalliset osat - aiheuttavatko naarmuutumis ongelmia vai onko ne vain alaosassa?
Duunimatkalla pysähdyin tarkistamaan nuo tavalliset "ajopaidat"...hieman ne heijastimet nauratti, mutta muuten tuntui hyvältä, ostin viisi paitaa kesän reissulle.
Järrrkyttävän halpoja.
sanoi:
No ilmankos niitä ei ollut enää jäljellä kun menin töiden jälkeen hakemaan.
Joku oli ostanut kaikki.
Ostin sitten hanskat kun oli halvat. Kaipa niitä voi näillä keleillä käyttää.
Tuli ostettua se koko mp-alusasu, jotain 30€ kalsarit+paita. Hyvän oloinen mutta otin kokoa XXL ja se menee niukin naukin päälle...
enkä ole läski.
Tarttui mukaan myös koko alusasusetti, pari teknistä (ajo)paitaa, 3 paria sukkia ja se sadeasu. Sadeasun saa rullalle näppärästi sivulaukkuun. Saa kulkea siellä rullalla koko kesän paikkausvaahtopullon kaverina. Sadehaalarista koko M meni tällaiselle 177cm ja 80kg kaverille. olisi varmaan mennyt 180cm kaverillekin. Samoin ajopaidat koko M meni minulle. Että sen mukaan mitoitusvinkkiä.
Ketjulukko näytti ihan kelpoiselta tavaralta, mutta jäi kuitenkin ostamatta, kun yksi vastaavankaltainen löytyy jo.
Ei näkynyt ollenkaan viimevuoden tavaraa. Toinen laturi olisi kelvannut. Ja edellisvuoden kenkiä olisi saanut olla. Itselläni on nyt 2 kesää ollut ne lidlin ajosaappaat ja kyllä pitää vettä. Koeponnistettu kerran siten että sisällä oli melkein puolilitraa vettä, eikä valunut mistään ulos.
enkä ole läski.
Olihan tuo sen verran kireä (L/52-54) että emännällä oli hauskaa, mutta niin nuo sporttialusasut taitavat olla järjestään. Halvempi aluspaita oli sitten mukavan löysä (menisi paremmin välipaidaksi mutta hihat hieman naftit vaikken mikään gorillakäsi olekaan.
itse haki peitteen mopolle ja oli just liian pieni että olisi saanut hyvin peitettyä ton FJR:n.
mutta kelpaa se mulle noinkin kun saa peittoon keulan kokonaan ja perästäkin aina takarenkaan yläreunaan asti.
Sadepuvun ostin. Kohtuu hintainen ainakin ja muuten ihan passelin oloinen mutta reisissä on aikas paljon kasvuvaraa:)
Hain 4 egen sukat. Katsoin tuota alusasu settiä: tökkäsi oikein kovasti jokin siinä alusasun materiaalissa, jotenkin halvan oloinen. Kokokin oli XXL:ssä todella pieni, riisitautisten kokoluokitus.
joku kysyi puhelimista, niitäkin oli tarjolla.
Sukat kipasin ..muu sai jäädä... ostan lisää noita sukkia jos toimii nii lisä kipasen mut jotenki todella laaduttomalta kaikki näytti...myös sukat
Tekninen alusasu vaikutti tosi laadukkaalta ja pitihän se ostaa. Päällä oli erittäin tukeva ja miellyttävän tuntuinen. Uskon vakaasti, että oli tuon 33 euron panostuksen arvoinen.
Tuo tekninen alusasuhan ei toimi, jos ei ole tiukka ja ihonmyötäinen. Materiaali venyy tosi paljon. Tätä ei ehkä kaikki kokoja pieniksi sanoneet ole tulleet ajatelleeksi. Ostin L koon housut ja XL koon paidan ja juuri oikea koko oli minulle. Itse olen 177 cm pitkä ja dieetin 100 kiloiseksi kuihduttama. Ruumiinrakenne sellainen, että amerikkalainen pukuesittelijä voisi juutuubissa luonnehtia: "fairly athletic build"
---tekninen alusasuhan ei toimi, jos ei ole tiukka ja ihonmyötäinen.---
...Bobon kanssa täysin samaa mieltä: tiukka sen olla pitää ja muotoutuu kyllä hyvin uljaan vartalon muotojen mukaseksi.
Itteni kun tungen noihin, niin voin kertoa, että ei varmasti kelepais minkään sportti- puhumattakhan naistenlehen kanteen...tai ees sisäsivuille. On se sevverran "pornon" näkönen kun 180/105kg on tungettuna L-kokosen "makkarankuoren" sisälle.
Mutta helekutin hyvä päällä ja toimii. Noita mulla ollu jo 4-5 vuotta eli niin kauan kuin on ko. kaupasta saanut. Piän muutenkin kuin moottoripyörräillessä.
Nyt tosin sitten ostin Rukan Outlast pitkän aluskerraston ja kohta kokemusta siitä, eli mielenkiintosta nähä, onko se kolme kertaa parempi (kuten hinnasta voisi päätellä) kuin nuo Lidlin jutut
enkä ole läski.
erätukussa, ainaki haaparannalla, oli kolmisenkymppiä myös tekninen alusasu. hyvin kestää käyttöä, ku on jo entuudestaan vastaava ollu käytössä jonkin aikaa.
jos lidlistä loppuvat, ni kannattaa kysellä sieltäki. eiköhän niitä myydä muuallaki erätukkujen myymälöissä..
kannattaa kuiten ottaa sen verran väljä että sen paidan saa päältä, etenki ku hiki sattuu yllättämään. muutenhan makkarankuori-look on pop! etenki siitä keskeltä.
Alusasun kävin hakemassa ja parit mielyttävän raikkaat moottoripyöräilijän sukat.
Huomenna koeajolle
