Lidl - tuo motoristin kauppa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sytky
Mopedipressu on hommattu Lidlistä
Ja hyvin on suojannut
pitääkö hyvin vettä ja millasta materiaalia sisäpinta, ei kai naarmuta?
hyvä veden pitävyys, todettu käytössä.
eikä ole naarmuttanut, kumpaakaan meidän perheen mopoa.
ei se nyt ihan mitään silkkiä tai samettia ole, mutta kun laittaa kunnolla kiinni niin ettei pääse tuulessa kauheasti riuhtomaan ,niin ei ongelmia
ok, thanks, pitänee käydä hakee, jos niitä on vielä jäljellä
Jeah! Sama täällä! Mukaan tarttui alusvermeet kokoa M + akkulaturi... Kokoja oli ainakin Jyväskylän Seppälän Lidlessä vielä hyvin...
Selkäpanssari piti käydä hakemassa heti aamusta. Oli oven takana onneksi muitakin motoristeja odottamassa ovien aukenemista
. Suomenojan liiteriin ei sitten jäänytkään kuin yksi M-kokoinen, 2kpl L ja yksi XL kokoinen...
Muuten näytti panssari ihan hintaansa nähden asialliselta, mutta sovittaessa tuli vähän sellainen olo kuin olisi lastulevy selässä (ei siis taivu sitten yhtään). Jos suojaa ja pystyy ympyrää ajamaan, niin kuitenkin varmasti 39 euron arvoinen (näytti täyttävän jonkun tiukemman CE norminkin)!
Sukatkin ostin sitten vahingossa vaimolle. Nappasin väärän paketin ja koko oli 34-38...
En katellut noita sukkia, mutta olikos nekin jotain kosteutta siirtävää matskua? Vois vaikka kokeilla jos jaksaa kauppaan vielä ajella.
Tulipahan haettua tuo selkäpanssari aamulla. Ihmettelin Treella Lielahdessa, että kokoja oli vain S, M, ja L. Kuitenkin lapusta lunttasin että L on yli 180 cm pitkille joten nappasin sen mukaan. Kotona kokeilin ja kyllä se ihan hyvin istui paikalleen (186 cm). Tuntui suojaavan hyvin häntäluun alueenkin, joten kyllä se arkikäyttöön otetaan.
En tiedä vedenpitävyydestä, mutta ovat lämpimät.  Kannattaa ostaa, kun saa halvalla.
Tarkoitin siis niitä normaalin näköisiä sukkia.. Tietysti noi pussimaiset isommat vois talvikäytössä olla ihan mukavat, varsinkin kun kakkoskengät ei edes pidä enää vettä kunnolla..
Wuhuu,käväisinpä hakemassa laturin,suojapeitteen ja tankkilaukun tuolta "mp-liikkeestä"
Vielä 11 aikaan oli kahmalokaupalla kaikkia herkkuja jäljellä!
Toi iso tankkilaukku on koeponnistettu viime kesänä reippaan kahden markan vauhdissa pysyi tuplakuplan suojissa laajennettuna vielä pelkillä magneeteilla paikoillaan.
Ei niitä hihnoja jaksa alkaa kiinnittelemään. Sateessa en ole päässyt kokeilemaan miten se hupun kanssa pysyy kuivana (miksei pysyisi).
Kävin myös sijoittamassa 120 €, alusasuihin,sukkiin, kypärähuppuihin, kaverille hanskat, ja tulevalle XX:lle suoja. Niin ja akkulaturi.
Ei ainakaan hinnalla pilattuja.
...Sateessa en ole päässyt kokeilemaan miten se hupun kanssa pysyy kuivana (miksei pysyisi).
Itsellä on ollut kaksi kesää käytössä liiterin tankkilaukku. Matkaan on mahtunut sadepäiviäkin. Laukun suojapussi kyllä pitää sateen ulkopuolella, mutta se lepattaa kovalla tuulella helv....ti jos ei sitä piukkaan saa ängettyä.
Omakohtaisesti on tullut testattua, että limupullon vuotaessa limut jää tankkilaukun sisään. Ilman suojapussiakin.
Minä ihan omin luvin koitin sitä selkään Lidlin laarin vieressä, ja kyllä se L-koko vielä 190-senttisellekin riitti. Olo oli vähän kuin tavallisella kilpikonnalla (siis ei ninja-), mutta kun ei tarvi kyykyssä/etunojassa ajella niin eiköhän tuo pelitä ihan hyvin.
Tulin juuri Liidelistä. Saappaat tuli ostettua, tosin niistä oli kahdenlaista dataa: vettä hylkivät toisaalla ja vedenpitävät toisaalla. Keposet olivat, katsotaan mitä kestää. Lisäksi tarttui mukaan laturi. Tavaraa näyttää olevan Kaivokselassa hyvin jäljellä. Selkäpanssareita en huomannut.
Viime vuonna ostin mm. hanskat. Paremmat kuin alan liikkeestä ostetut keskihintaiset.
Ei ollu Tammistossakaan ku S-L ja kuin myös testasin paikan päällä L-kokoa ja sopi viel mullekki vaik 196 on pituutta... Riippuu tietysti tuosta torso-jalat pituussuhteesta mut...
Kävin huvikseni nappaamassa alusasun mukaan, aika
venyvältä ja asialliselta vaikutti.. täytyy sovittaa kotona, kunhan ensin pääsee lähtemään töistä.
Frendi suunnitteli hakevansa tuon peitteen, voi olla ihan toimivakin.
Edit: jaa niin, kamaa oli vielä puolen päivään aikaan hyllyt täynnä.
Tulipa ostettua 2 kipaletta noita PMR-settejä. Ainakin pikaisella testillä kantamaa oli helposti yli kilsan verran.
Vaan jos ei sovellu mopoiluun, niin sitten vaikka pikkupoikien airsoft-touhuissa ne on kovaa kamaa
Sit mukaan tarttu 2 kpl selkäsuojia.
Ei ollut mun mielestä hinnalla pilattuja tarvikkeita.
Kalsarit ostettu, oli Kuopion Kelloniemen tien varressa olevan Lidlin vikat XL-kokoiset. Ihan asiallisen oloiset, melkein ois joutanu ostaa paitakin
