ledivilkut...
Moi.
Mull kävi tälleen että:
Laitoin eteen ledit, ja takana on viel ne vakio-vilkut. Toimi ihan hyvin tommosen viikon, nyt ne jää vaa palaamaan, ei vilku ollenkaa. Vilkkurele on elektrooninen. "No moving parts".
Oisko käynny niin et rele yhtäkkiä huomannu ettei oo tarpeex kuormaa, vai onko siit relest tullu "rautapalikka"
Pitää kait kokeilla jtn. vastus-säätöä, tai heittää vakiovilkut eteenki ja kattoo
Onko tällärintamalla tapahtunut mitään uutta
Vai pitääkö kolvata ja tutkia latausjännitteitä, metallioksidivastuksia ja ohmeja jotta watit täsmää
Eli onko jossain myynnissä VALMISTA SARJAA,jonka asennukseen riittää porakone ja näpräystaito ilman elektroniikan spesiaalikokemusta?
Ei kai tämä ledivilkkujen asennus voi olla näin p-keleen vaikeaa,vai pitääkö sekin opetella epäonnistumisen kautta??
Tuo Motonetin 3-napainen elektroninen led-vilkkurele tuntuu toimivan vain joka toisella tyypillä! Itse laitoin xx:ään taakse led-vilkut ja yritin/yritän saada niitä toimimaan tuolla motonetin releellä, mutta perkele kun vilkut vaan palaa kokoajan! xx:ään ei pitäisi tarvita laittaa mitään vastuksia, mutta kun ei vaan tunnu toimivan. Täytyykö vain ostaa sellainen japsiautoihin tarkoitettu rele mistä joku mainitsi, vai mistä tuo johtuu ettei vilkut vilku??
edit. tämäkään kaveri mitään vastuksia tarvinnut, mutta rele tosin oli biltemasta..
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....t=20894
Ei tarvi olla kuin yksi johto vilkkuihin väärin kytketty niin palaa koko ajan.Osta vaan pari vastusta ja heitä rele mäkeen,ei ole kuin 10 minuutin homma. Mulla oli vanhassa Gixxerissä kyllä sellainen elektroninen läpinäkyvä rele, ja toimi het.
Stormilta Kellermanin elektroninen vilkkurele. Mukana kytkentäohje ja niin yksinkertainen, ettei voi mennä vikaan.
Kaikki omat ja lähipiirinkin vilkkuongelmat ovat ratkenneet vanhan japsiauton vilkkureleen käytöllä. Tuollainen rele on oikweasti watiton ja on auttanut ainakin tilanteeseen, joissa toisen tai molemman pään vilkut on vaihettu penempiin eli pienempi wattisiin tai sitten kun Transalppiin tuli taakse pienet halogeenivilkut lasikantaisella lampulla.
On auttanut liikaan vilkkumiseen ja myös siihen kun vilkku vain "paloi".
Itseäni taas lainaten... Cagivan 10W -etuvilkut vaihdoin ledisiin vilkkupeileihin ja taas tuo mainitsemani vanhan japsiauton oikeasti watiton rele auttoi ja vilkut toimii.
Tilasin alesta led-minivilkkuja ja tuollaisen releen. Ilmeisesti se ei olekaan ihan sellainen kuin luulin.
Viitsisikö joku saksaa ja/tai sähkökaavioita ymmärtävä vilkaista tätä asennusohjetta?
Onko tuo palikka siis tarkoitus panna alkuperäisen vilkkureleen ja vilkkujen plus-johtimien väliin? Näin voisi sähköasennusrajoitteinen tuosta kuvitella mutta paras varmistaa...
Olet tulkinnut kytkentäkaavaa ihan oikein. Eli tuo ostamasi rele tulee kytkeä nykyisen releen tilalle, + napaan ja vilkkukytkimelle menevän johdon väliin. Jos siellä on muita johtoja niin ne jätetään kytkemättä. Todennäköisesti sinulla siellä nykyinen on tuolla tavalla kytketty.
Ja miksi näitä liittimiä sanotaan ja mistä niitä saa? Jos vaikka vaihtaisi uusiin vilkkuihin pyörän mukaiset liittimet ettei tarvisi leikata ja liimata vanhoista vilkuista.
Huomenissa pitää hakee pussillinen sulakkeita ku tänään yritti räpeltää ledi vilkkujen kans. Pistin nuo led-vilkut kiinni ja ilmeni tämä suht harmiton vaiva, eli vilkutti tupla nopeudella.
Haluan niitten vilkkuvan normaalisti ja asensin Motonetin (tuote nro:48-1886 Vilkkurele LED-vilkut 12V <30W) releen ja poltti sulakkeen. Missähän tuo vika ois?
Isot pojat kerto että toimis semmosenaan...
E: Kellermanin ohjeen mukaan selvitin navat ja väittäisin asentaneeni oikein
Tuo Tympeysmiehen kyselemä liitin on varmaankin JST JWPF liitin, mutta en kyllä löytänyt suomalaista nettikauppaa mistä noita saisi.
Noita käytetään mm. uusissa Koson mittaristoissa, ovat vedenpitäviä ja muutenkin laadukkaita liittimiä.
Minkä takia noita vilkkuja vaihdetaan ledeiksi? Ovatko perinteiset hehkulankapolttimelliset vilkut kenties liian pienet ja näkymättömät? Vai onko nykypyörissä niin kova puute sähkötehosta, että vilkkutehoissakin joutuu säästämään. Ei uskoisi kyllä.
Alkuperäiset ovat lähes aina ihan v***n rumia. Tiedetään, tosimotoristia ei toki kiinnosta moiset asiat koska 70-luvullakin oli isot ja rumat vilkut.
Tästä saa toki hyvän väännön taas aikaan mutta henkkoht olen taipuvainen uskomaan että pieni mutta pistävän kirkas vilkku "pistää silmään" paremmin kuin teelautasen kokoinen mutta melko himmeä. Aiemmin olen suosinut pieniä mutta 21W halogeenipolttimolla varustettuja vilkkuja mutta nyt tuli hommattua "nykyaikaiset" led-mallit.
Tuossa ja tuossa on kuvat noista mitkä itse sain tänään asennettua. Ei nyt ole oikein hyvää kuvaa alkuperäisestä mutta tuosta saanee vertailukäsitystä ainakin koosta ja "tyylistä".
Ja prkl liittimet piti kolvata kahteen kertaan kun plussa olikin musta(!).
Nyt lensi elektroniset superhyperledivilkkureleet kuuseen ja tilalle tuli vastukset. Nyt vilkut vilkkuu kyllä oikeaan tahtiin, mutta perkele vain puolet ledeistä!! Mistähän tuollainen sitten mahtaa johtua?
