Lämpöliivi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja painaja
Eihän tuo vastuskaan mikään huono idea ole, jos vaan sähköä riittää ulkoilman lämmittämiseen...
Ei kai tuollainen säädettävä PWM säädin mikään hirveän monimutkainen ole rakentaa?
Edellisissä kahvalämppäreissä oli moinen, tikkuaskin kokoinen loota jossa sisällä muutama komponentti ja potikka johdon päässä.
Tuommoinen oskillaattori 2 ohjaamaan tehotransistoria. R1/R2 säädön voisi toteuttaa kaksoispotikalla, joista toinen laskee ja toinen kasvaa väännettäessä, niin saa about 0-100% säädön. Tosin ei kannata ihan kokonaan päästää potikkaa nollaan, vaan joku vastus sarjaan. Osat jää muutamaan euroon. Kuka piirtää, mun pitää mennä...
PWM säädöllä tuo kyllä kannattaa toteuttaa. Kuulostaa PIC projektilta. 12f sarjalainen, pari nappia, tehotrankku ja pari lediä näyttämään tehoa.. pitääpäs katsoa mitä hyllystä löytyy, todennäköisesti on kaikki romppeet, että proton saisi aikaiseksi illalla.
Voisi sitä tuollaisesta toimivasta ratkaisusta vaikka hätäpäissään maksaakin.. Selevä markkinarakohan tuossa on - sano sutenööri!
Moro,
lusikka soppaan, koska liippaisee osuman mun ammatin puolelle.
Mulla itselläni on työn alla moinen säädin, jonka tulen tekemään UC3844-piirillä. Saan silloin kaikki lämmitysvastukset kytkettyä sarjaan, jolloin pystyn säätämään tehoa paremin PWM-pohjaisella vakiovirtageneraattorilla. Pystyn syöttämään suurempaa jännitettä, kuin 14,2 V, jolloin saan johtimet pysymään ohkaisina ja taipuisina. Jos kuitenbkin päädyn siihen, että säädän 0-100% PWM-suhteella rinnan kytkettyjä lämmitysvastuksia, on piiri silloin UC3842.
Hakkuriteholähteen säätöpiiressä on vielä se yksi hyvä puoli, kun tehdään PWM-pohjaisia säätimiä. Niillä pystyy rajoittamaan mahdollisen oikosulkuvirran säätimessä itsessään, niin ettei laite mene rikki.
-M
Näytti Saksan-poika kaupittelevan tekosiaan 26€erolla. Pistin tuolle jo kyselyä...
Onko se PIC on pakko tunkea joka paikkaan?
Perus 555 kytkentä ajaa saman asian.
On. Ja sitäpaitsi minulla ei noita 555 ole hyllyssä. Siirsin jo ajat sitten kaikki timer/PWM ym. säätöprojektit PICin päälle.
Yksinkertaisesti jos et sitä PICillä voi tehdä sitä ei tarvitse tehdä
Toisaalta tämä 555 vs. PIC jutuista on väännetty netissä vuosikaudet, joten ei nyt mennä siihen sen enempää tällä foorumilla - jookos.
Ja PICillä siihen saa näppärästi tehonäytön ledeillä ja useampia PWM ohjauksia samoilla kontrolleilla, jne.
Hmm.. löytyi sattumoisin myös 7805 regu ja BD244 tehotrankku laatikosta... ja kytkennät alkavat olla valmiina näkkileivän päällä. Nyt enää vähän PIC ohjelmointia peliin ja proto voisi olla siinä.
Edit 7.10.
Päivän tauon jälkeen ehdin viimeistellä softat. PIC PWM kontrolli koodi kahdella napilla toimii 10s laidasta laitaan 256 eri tehoasetusta. Oskilllointitaajuus on nyt säädetty noin 25Hz. Tätä pystyy täysin ohjelmallisesti muuttamaan.
BD244 vaihdettu BD243 trankuksi. PNP -> NPN
Transistoria ei tahdo saada saturoitumaan - lämpiää - siis tehot kyllä kestää, mutta suotta sitä lämmittää kun sen saa käymään viileämpänä täysin saturoituneena. Lisätty bc549 syöttämään lisää virtaa. 549 Collector->243 Base laitoin 220ohm vastuksen joka tuppaa lämpiämään selkeästi, mutta ei vielä savuta... Tuolla kytkennällä puolen tunnin koekäytöllä täydellä teholla auton akusta BD243 jäähdystysrimalla +40c ja pienemmillä tehoilla käsin kosketeltavissa. 50W penkinlämmitin lämpesi 40C lämpöön tuossa ajassa ja sisäinen termostaatti alkoi pätkimään. Nyt on kytkennät tehty näppituntumalla, seuraavaksi pitää laskeskella ja mittailla virrat, kaivaa skooppi kaapista ja tarkistaa aaltomuodot ja tehdä muutaman tunnin täyskuormitus +22 lämpötilassa ja varmistaa/ehkä kahdentaa tuo yksi vastus. Ja lopuksi laitan kaiken koteloon ja käyttöön.
Kunhan saan tämän ensimmäisen vaiheen käsistä pois, toivon mukaan ensi viikonloppuna, niin sitten pitää päivittää chippi 12f629 -> 16f88, lisätä säädettävä termostaattiohjaus (+18-+40), useampi ohjattava vastussilmukka (selkä, vasen hartia, oikea hartia, jne.), parempi käyttöliittymä - näyttö konsoliin, jne.
Edit 9.10.
Homma etenee. Ensimmäinen kahden tunnin kuivatesti auton akulla takana. Kuormana 48W lämppäri. Ensimmäinen puoli tuntia täysillä ja sitten 50% teholla.
Tuppasi lämpenemään tuo BD243 vielä aika reilusti yksinään, joten virittelin toisen kaveriksi Darlington kytkennällä. Sitten alkoi lämmöt pysymään sidettävässä +50C käyntilämmössä. Menee vielä jossain vaiheessa tuo bd243 vaihtoon ja tilalle heitän jonkun FETin hoitamaan samaa hommaa. Ei vaan ole hyllyssä, enkä jaksa purkaa wanhoja virtalähteitä.
p12f629 vaihtuu tässä rytäkässä p12f675 malliin, että saan AD muuntimen mittaamaan lämpöä. Kykennästä tulee kaksitoiminen. Joko ohjataan NTC-termostaattiohjauksella, tai vakiolämmöllä PWM ohjauksella. Termostaatti säätää myös PWM ohjausta, eli ei ole mikään on/off malli, vaan säätyvä teho.
Ja hyviä vinkkejä kytekennöistä + muita ehdotuksia saa aina lähettää privana tai tässä palstalla.
Jos ei ole innostunut rakentelemaan moista tehonsäädintä, Baehrilla sellainen on jo valmiina. Siisti parin sokeripalan kokoinen palikka, jossa on näppärä vipusäädin ja merkkivalo. Tiedä sitten, mitä tuo maksaa, mutta hyvin se toimii ja käyttö on helppoa paksumpikin hanska kädessä.
Mulla on kokemusta tuosta ja hyvin toimi.
Portaaton potikka säätö ja jos lisäät pienen ledin vastuksen rinnalle niin näet tehon vilkutustahdista. Täysillä se tietenkin palaa jatkuvasti.
Kannattaa ottaa se potikka kytkimellä niin saat samasta myös päälle ja pois. (Kuten vanhat auton nänniradiot ja volume nappi)
Kiitti vinkistä Kunkku. Muutenhan tuo voisi olla viksu, mutta 105€ hinta yhdistettynä 60Watin tehorajoitukseen ei ole oikein hyvä yhdistelmä. Sakumakkaralta pitäisi moinen irrota 31 €urolla kotiin kuljetettuna ja tehon kestokin olla (hieman ristiriitaista tietoa) olla 10 tai 15A eli pauttiarallaa tuplasti.
Mutta katsotaan nyt josko tuo kyselyyni edes vastaa
Tiedä mihin tässä sortuu...
Noita on olemassa eritehoisia/hintaisia.
Mulle myös ainoinaan vastus kesti hetken, mutta tavara tuli nopeasti maksun jälkeen.
Kaksi kappaletta (=molempiin pyöriin) tilasin. Nyt vaan odotellaan... Kohta saa grillipossun kypsymislämpötilan säätää tarkasti :-)
Erätukku mainostaa akkukäyttöistä infrapunalämmitinpuseroa 99e.
Aika metka teoriassa tuo infrapuna-takki, jos se vaan paikkansa pitää...
Nimittäin lämpövirralla (lämpöteho) on 3 siirtymistapaa. 1.) johtuminen 2.) kulkeutuminen 3) säteily. Tuo infrapunalla energian siirto perustuu 3:nneksi mainittuun, eli säteilyyn. Normaalisti lämpöliivit perustuu tuohon ensimmäiseksi mainittuun, eli johtumiseen. Mitähän me saamme vielä tulevaisuudessa nähdä myyntimiesten suusta.
Sorry, oli pakko vähän penkoa asiaa.
-M
Kävin yks päivä kattoon millanen toi liivi on.
Liivi on ohutta materiaalia ja selkä puolella on kaksi ohutta lämmitys elementtiä. Vois kuvitella et samantapasia kun kahvalämppäri elementit. Niistä tuli johto etupuolelle, missä oli taskussa paikka akulle.
Myyjä sano et lämpö leviää tasaisesti ympäri liivin mut tiedä sit.
Tarjosiko testiin?
^ Kaippa sitä olis siel voinu testata liikkeessä päällekin mut en kerenny jäädä testaan. Täytyy joku toinen päivä mennä uudestaan.
Pitääpäs kysyä kokeneempien kuskien kommentteja selkäpanssarista + lämppäreistä.
Olen nyt ajellut seuraavalla setillä: Biltema penkilämmitin (termostaatti ajoviiman armoilla vasen etuolkapää) (45W) itse viritelty vastushässäkkä fleece pusakkaan jeesusteipillä, vfr800 perus katteet - viima osuu kroppaan, Forcefield selkäpanssari. Muuta lämmönsäätöä ei ole (vielä). Selkä tuntuu kuumalta aina ajoittain. Olettekos siirtäneet vastuksia selästä pois vai jollain muulla tavalla ratkoneet tätä kärventymisongelmaa?
