Lämmitettävä ajokäsine
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 918
Espoo
Kun en löytänyt messuilla ko. käsinettä ja jos joku huomaa sen, niin voisiko kysäistä ja laittaa tänne jälleenmyyjän tai mistä niitä saa ja mihin hintaan.
Joo näin tänään stormin ständillä sellaiset hanskat. Vai että vielä lämmitettävät
Jäi messuilta käteen tämmöinen mainos...Thermano lämmitettävät Gore- hanskat WWW. baehr.fi
puh. 050 553 2555 irati oy pl 52 02711 espoo
Baehr on aika hintava, 230 - 290 €
Bike 2/2005 lehdessä on Euro Motor Center Oy:n mainos, heillä on KLAN tuotevalikoima tarjolla, mutta ei edustusta pk. seudulta taida löytyä. Mutta toimittavat postitse Hinnat 89 - 195 €
Kokeilen noita, oli sormilla sen verran kylmä viime syksynä. Jos tämä nyt ketään kiinnostaa
Tämä ketju on aika kaukaa menneisyydestä. Voisin vähän nostella tätä, niin ei tarvii uutta alottaa.
Minkälainen tilanne näillä lämmitettävillä ajohanskoilla on nykyään? Onko kokemuksia jostain tietyistä hanskoista? Osa noista vaikuttaa olevan kytkettävissä virtoihin, osa on varustettu akulla. Äkkiseltään olen löytänyt Motonetiltä, Eurobikerilta ainakin mallit. Mitäs muita on markkinoilla?
Tuntuu siltä, että näppien jäätyminen on ensimmäinen juttu, mihin reissut sakkaa kylmillä ja märillä keleillä. Tällaiset lämmitettävät hanskat kyllä kiinnostaa.
Taitaa kahvalämppärit viedä markkinoita. Ovat niin halpoja.
Mutta sellaset hanskat olis hyvät joita vois käyttää pistokkeella tai akulla.
Monesti jäätyy näpit muissakin hommissa.
Käsien/sormien kylmänsiedossa on toki suuria henkilökohtaisia eroja.
Kahvalämppärit ovat ihan hyvä "peruspatentti", mutta ihan liian usein
jätetään huomioimatta muutama, todella suuren merkityksen omaava juttu.
Vaikka käsine olisikin "lämmin", se on LIIAN TIUKKA.
Eihän millään "Kenny Everet" vehkeillä oikeen ajella voi, mutta tuskastuttavan
usein ja monella on lämpimyyden kannalta liian naftit hanskat.
Sama synti koskee myös jalkineita.
Toinen ihan utopiaa monelle oleva asia on hanskojen hihansuun tiiveys.
Hiemankin kun "vuotaa", kunnon käsinekään ei hetken päästä tunnu olevan näppylähanskaa kummempi.
Monen "siniset näpit" olisivat historiaa monella ajolenkillä jo nuo kaksi jälkimmäistä juttua huomioiden.....
Kevyemmillä keleillä jo ihan ilman kahvalämppäreitäkin.
Jos ei nyt jotain Antarctiksen talviralleja vedetä, suht olemattomatkin "viimasuojat" kahvojen edessä
auttavat myös merkittävästi.
Ihan alkeellisia perusjuttujahan nuo kaikki ovat.
Jostain syystä ne kuitenkin ovat kovin monelle "kalikkanakille" ihan hepreaa.
Mulla on Klanin lämmitettävät sisähanskat. Ne laitetaan alushanskaksi ja päälle vedetään normaalit ajohanskat.
Toimii
hettuli sanoi:
Toimii
Niiden täytyy sitten olla ohuemmat, kuin Nevercoldin sisähanskat, sillä niiden kanssa tumpuista tulee toivottoman jäykät.
Mulla pyörässä hyvät kahvalämppärit mutta ongelma onkin peukalot jotka jäätyy helposti
Yritin katsella lämpöhanskoja mutten löytänyt sellaisia joissa lämpövastukset menisi myös peukaloihin asti ?
Vaan ongelma on kyllä aika marginaalinen vaikka ajankin aina lumille asti, siitä tulikin mieleen että mentävä
Kaverista vaihtamaan öljyt ja filtteri jos vaikka huomenna heittäis ekan lenkin 
Koitappa nahkarukkasia. Mulla on kahvanlämppärit ja tankorukkaset, niin silti kylmää käsiä -15´C eteenpäin. Mutta kun hanskat vaihtaa wanhankansan rukkasiin niin taas tarkenee!
Blazewearin X1 -alushanskat tuli ostettua lahjaksi yhdelle kylmäsormiselle talvipyöräilyyn ihan polkupyörällä. Ovat siis aluskäsineet ja lämpiävät akuilla, lataus kestää täydellä teholla kuulemma pari-kolme tuntia. Eipähän noista valituksia kuulunut. Vaativat vaan päällihanskat ja mielellään hengittävät. Näissä ei ole mahdollisuutta käyttää muita kun hanskojen omia akkuja ilman säätämistä.
Lentokonekaverit tietää näistä lämpöasusteista myös aika paljon, sellaiset siis jotka purjekoneilla ja liitimillä jne ajelevat. ideatuli.fi -verkkokauppa myi aika monenlaista lapasta, itse vaan tykästyin ajatukseen sisähanskasta, jolloin ulompaa lapasta voi vaihtaa tilanteen mukaan. Ihan halvat nuo ei kyllä olleet.
Retkitukku sieltä löytyy tosin metsästykseen tarkoitettuja toimii varmaankin mopoilussakin
:orgmp: :orgmp: :orgmp: :orgmp: :orgmp:
Empperi sanoi:
Komppaan, itellä ollut kans syksyn kylmillä jos jonkunlaista sormikasmallista, sitten kun kokeilin 10€ rukkasia niin alkoi homma pelittämään, jostain syystä ei peukalokaan enää jäätynyt. Rukkaset olivat reilusti isot käteeni, ehkä se ilmavaippa peukun ympärillä piti lämpimänä.
cb-61 sanoi:
Kahvalämppärit on hyvät joo, mutteivät lämmitä käden päälipuolta jota kylmä ilmavirta kiusaa.
Tilasin Gerbing XR12 hanskat ja nehän lämmittää. Neljä tehoasentoa, joista itellä kaks alinta tehoo käytössä, vaikka käteni on melkosen viluset. Lämpö tulee (ja myös katoaa off asennossa) tosi nopeasti :thumbup:
Istuu hyvin mun käteen (vahingossa tuli heti oikea kokokin), varsi on tarpeeks pitkä. Lyhytvartinenkin on tarjolla.
Itellä virta suoraan pyörän akusta, totuttelun jälkeen toimiva systeemi. Akkuja hanskoihinkin saa. Plussaominaisuus jos sattuis enemmän niitä kaipaamaan. Pari kuukautta, 5000 km on kevättä menty jo ilman..
Jottei ihan mainokseks mee ni joku sauman lanka painaa rystystä ajoittain, varsinkin alussa kiusasi enemmän. Ja puristamalla voin sanoo et joskus tuntuu et kylmä menee hiukan varren tyvestä läpi, se on jotain kangasta eikä juur mitään toppausta. Siltikin sanoisin et hinta/laatu on kohdallaan. Johtunee siitä et käteni palelee välil sisälläkin ollessa. Onneks mopoilles ei enää :cruising:
Kahvalämppärit silti käytössä, enkä niistä luovu :thumbsup:
Re: Lämmitettävä ajokäsine
Kommentoinkin jonnekin toisaalle, mutta minulla on Powerletin sisähanskat ja kahvalämppärit. Sellaista ajokeliä ei tule missä noilla ei pärjäisi. Kaukosäädin stongassa hanskoille ja lämpötakille. Kyllä ajaminen saa olla mukavaa viileämmilläkin keleillä ja sateella. Moni ostaa kohtuullisen kalliin prätkän ja ajokamppeissa sitten säästetään -> ei hyvä.
